2 страниц V  < 1 2
> Иглы для дозаторов паяльной пасты, Где их взять?
KARLSON
сообщение Sep 15 2014, 16:00
Сообщение #16
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
На ebay покупал, а на том, что то не догадался, спасибо. Конических металлических там нет.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Danil Borchevkin
сообщение Oct 8 2014, 18:30
Сообщение #17
Из: Калининград
Пользователь №: 82 310
Цитата(Massi @ Feb 26 2012, 19:50) *
я пользую обычные иглы от медицинских шприцев....
обрезал, алмазным надфилем поправил и в бой...
правда шприцы у меня с резьбовым наконечником...
Иглы эти называются "иглы с адаптером Люэра" - они одинаковы как для медицины, так и для дозирования паяльной пасты, клея и адгезивов. Кроме того, к нам один раз обращался один из шоколадных заводов, у них тоже иглы для дозирования такие же.
Цитата(Karrimdra @ Feb 26 2012, 21:02) *
Экспериментировал с ними, не лезет.
Паста AOYUE-W001
чё делать?)
PS Я новенькой в этом)
Тут главное соблюдать основополагающие правила для дозирования:
1. Паста должна быть для дозирования (Ваш кэп). Паста для трафаретной печати не подходит, т.к. у нее отличаются весовое и объемное содержание флюса. Для дозирования используется паста содержащая 85 % припоя по массе и 40% по объему (в литературе можно встретить их название - "магические числа"). Обратите внимание на последнюю цифру - она говорит о том, что количество припоя будет более чем в 2 раза меньше при образовании паяного соединения по сравнению с нанесенной пастой. Для трафаретной печати флюса меньше и паста более "суховата", что делает ее непригодной для дозирования (вернее, пригодной, но с большим количеством проблем)
2. Выбор типа иглы для дозирования. Обычно для дозирования пасты и клея используют 2 варианта - пластиковые конусные и металлические иглы. Пластиковые хороши тем, что у них низкое обратное давление. Минусы - ломкость, неточность дозирования. Металлические иглы бывают разных длин (Дюймовая, полудюймовая, четвертьдюймовая. Брать нужно самую короткую). Плюсы - высокая точность дозирования и надежность. Минусы - высокое обратное давление. Для автоматического дозирования лучше брать металлические - повторяемость будет выше.
Вот вам список доступных всех игл от Fisnar по размерам и исполнению
3. Выбор пасты соответствующего типа и выбор диаметра иглы. Пасты бывают 6 типов (ранжированы по диаметрам шариков припоя). 1 тип - самые большие шарики, 6 - самые маленькие(см. таблицу)
Тип 2: 45-75 мкм
Тип 3: 25-45 мкм
Тип 4: 20-38 мкм
Тип 5: 15-25 мкм
Тип 6: 5-15 мкм
Самый популярный, ходовой и который возможно купить в России мелкой партией - 3-ий тип (макс. размер шарика - 45 мкм). Зачем это нужно знать - диаметр иглы для дозирования должен быть не менее, чем в 7-10 раз больше размера шарика припоя. Лучше в 10. Это обеспечит повторяемость дозирования и отсутствие закупорки иглы (ситуация довольно неприятная). Т.е. для пасты 3-го типа минимальный диаметр иглы должен быть 450 мкм (таких в продаже нет, они все в дюймовых размерах, есть 0.4 мм голубого цвета - Gauge 22). А так как известно, что для оптимального дозирования размер отдозированной точки будет минимум в 1,5 раза больше, чем диаметр иглы, (т.е. для выбранной иглы в 400 мкм это 600 мкм), мы становимся очень ограничены в дозировании под компоненты по площадкам меньше, чем 0603.
Но таков идеальный мир. В реальном мире без проблем автоматом дозировать пасту 3-го типа у меня получается с высокой повторяемостью только минимум через 0.5 мм (Gauge 21). Все что меньше - игла быстро забивается, время дозирования увеличивается (из-за увеличения обратного давления в игле)
Если есть идея заменить тип пасты на повыше - тут "все не так однозначно". Я не знаю обстановки в Москве и Питере, но в Калининграде купить пасту помимо третьего типа практически нереально (я говорю о рознице). Заказать один картридж на 10 кубиков - тоже нереально даже в России. А чем выше тип, тем быстрее она приходит в негодность.
В общем - лучше ставить самую минимальную иглу и играться с временем дозирования под разные площадки. Это будет проще, чем замена игл. Соответственно, чем меньше диаметр, тем больше нужно времени для дозирования того же объема паяльной пасты, нежели с иглой больше (но тем выше точность)
4. Выбор параметров дозирования. Здесь играет роль 3 фактора:
-температура
-время дозирования
-давление
Для обеспечения температурного режима используются нагреватели до 30-34 градусов (у нас такого нет, поэтому сказать ничего не могу). Это позволяет иметь одинаковые параметры дозирования для любой обстановки окружающей среды
Время дозирования - тут все понятно.
Давление - для пневматических дозаторов устанавливается в 4-6 бар. Меньше диаметр иглы - увеличиваем давление.
В общем, если у кого-то возникли вопросы, могу ответить более подробно и создать отдельную тему или вообще написать статью.
Цитата(Vasiliym86 @ Feb 27 2012, 16:06) *
Иглы на все шприцы универсальные. Паста должна быть для дозаторов, то есть не вся паста лезет в иглы и не во все толщины. Сильно зависит пролезет ли паста в иглу от размеров частиц пасты, тип3 (бывает от типа1 до типа5) и выше - точно пролезет в иглу до 0.3мм, некоторые даже до 0.2мм.
Если паста не для дозатора, то никаким макаром в дозатор ее не затолкать, тем более, что в шприц без воздушных пузырьков ее не налить, будут пропуски в дозах, а тут уже и автоматический дозатор не нужен.... проше в обычный шприц влить пасту krapula.gif
В москве иглы в розницу купить можно, но дорого Вот тут я смотрел можно купить по одной. Но все равно неохотно продают, так как иглы считаются одноразовыми и продаются пачками. Буржуи иглы не моют, а выкидывают вместе со шприцем в конце смены.
Согласен, что пролезет в 0.3 мм паста 3-го типа. Но - игла будет забиваться и время на дозирование одной точки увеличится.
Цитата(KARLSON @ Sep 15 2014, 13:39) *
Появились ли ещё продавцы по этому вопросу?
Мы берем на tme - ссылка на все иглы в наличии
А вот конические металлические я так и не смог купить мелкую партию, чтобы опробовать.
По идее, с ними будет самый лучший результат. Если найдете где купить в розницу и дешево - сообщите, пожайлуйста=))
life
сообщение Oct 9 2014, 04:13
Сообщение #18
Пользователь №: 70 194
Тип 2: 45-75 мкм
Тип 3: 25-45 мкм
Тип 4: 20-38 мкм
Тип 5: 15-25 мкм
Тип 6: 5-15 мкм
-температура
-время дозирования
-давление
Все подробно и верно.
Отмечу только, что 4-й тип в розницу (от 1-й банки/шприца) в Питере свободно достать можно, максимум 2-4 недели подождать пока привезут придется. И по стоимости от 3-го типа не сильно отличается.
Так же порекомендовал бы металлические конусные сборные иглы для дозирования. Очень удобно и отпечаток получить можно значительно меньше. Стоят правда дорого, но, учитывая что за полтора года мы ни одной не выкинули, то можно потерпеть разок.
Кому нужны контакты в Питере - в личку, иначе рекламой сочтут. Но, по идее у меня поиск поставщиков занял 30 минут в гугле. А если есть возможность а интернет магазинах покупать (у нас только безнал и только официально и желательно с договором) то выбор становится значительно шире и дешевле.
vicnic
сообщение Oct 9 2014, 08:20
Сообщение #19
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Господа, спасибо за подробный и нужный комментарий.
Danil Borchevkin
сообщение Oct 11 2014, 14:39
Сообщение #20
Из: Калининград
К сожалению, не смог написать в личку, написал на почту (Вы ее указывали в теме про стирание маркировки с SMD). Буду очень благодарен за Вашу помощь!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
