> Испытание диодов
Fedot
сообщение Sep 17 2014, 19:02
Пользователь №: 8 970
В связи с участившимися случаями поставки контрафакта, возникла необходимость испытания элементной базы. В частности быстрых диодов 30EPH06 производства Vishay. Диоды нормальные, однако изредка попадаются партии, которые начинают активно выгорать. Меняем на диоды из другой партии и всё нормально работает. Субъективно складывается мнение, что дефектные диоды имеют худшие частотные характеристики. Т.е. высыпаются обычно разрядные (или возвратные) диоды перед индуктором фильтра выпрямителя, которые работают на удвоенной частоте. Диоды выпрямителя работают при соизмеримых токах, но выживают. До момента возникновения симфонии Баха, дефектные диоды ведут себя также, как и нормальные. Осциллограммы напряжений и температуры идентичны.
Для тестирования диодов собрал схему, рекомендуемую в даташите на Fig.9. Однако при тестировании ни какой разницы между нормальными и кривыми диодами не видно. Более того, и те и другие не соответствуют данным производителя. Беру аналогичные по параметрам диоды от других производителей и там тоже вижу, что диоды не соответствуют справочным данным. Или это мировой заговор производителей диодов или я что-то не так делаю!
Для примера привожу экспериментальные данные.
Здесь диод 30EPH06 запирается при температуре 25гр.С. Начальный ток 33.8А (точно 30А выставить не удалось). Скорость спадания тока, измеренная по осциллограмме, составляет 360А/мкс. Этой скорости, согласно fig.8 соответствует заряд восстановления 100нК. Реальный заряд обратного восстановления более 330нК!
Далее
Диод 30EPH06 запирается при температуре 25гр.С. Начальный ток 24А (точно 30А выставить не удалось). Скорость спадания тока, измеренная по осциллограмме, составляет 100А/мкс. Этой скорости, согласно fig.8 соответствует заряд восстановления менее 50нК. Реальный заряд обратного восстановления более 430нК! Голова идёт кругом!
сообщение Sep 17 2014, 23:21
Пользователь №: 45 710
Такой уж ценный "поставщик", что его ещё и персональным ОТК собираетесь спонсировать? Серьёзно, рискните, наконец, хоть раз его заменить — например, никто из списка ниже за десятилетия работы с ними ни разу не прислал барахла:
http://octopart.com/parts/search?q=VS-30EPH06PBF
eleks
сообщение Sep 18 2014, 06:31
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
Может быть вы их сами повреждаете. Например, при загибке ножек
Сообщение отредактировал eleks - Sep 18 2014, 06:32
Fedot
сообщение Sep 18 2014, 06:39
Эта версия проверяется
Поставщика и производителя, скорей всего, сменим. Однако на складе уже лежит большое количество этих диодов.
HardEgor
сообщение Sep 18 2014, 06:55
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
не знаю как вы считали, а меня из осциллограммы(по синему каналу) получаются другие цифры:
исходно Rшунта=0.01 Ом, временная шкала 0.04мкс, по напряжению 0.5В
trr = 5,5*0,04 =0,22мкс
Irrm = 3,5*0,5/0,01 = 175А
Qrr = 0.22*175/2 = 19,2мкК
по одной клеточке в центре экрана:
dI/dt = 1.2*0.5/0.01/0.04 = 1500А/мкс
Fedot
сообщение Sep 18 2014, 14:36
У меня шунт 0.04 Ома
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
