> ГОСТ, Как по ГОСТУ рисовать СВЧ фильтры
Prostograf
сообщение Sep 17 2014, 09:02
Пользователь №: 56 001
Господа подскажите, как по ГОСТУ нарисовать СВЧ фильтр на связанных микроаполосковых линиях.
Maksa
сообщение Sep 17 2014, 10:07
Пользователь №: 82 588
Вот так. Волны внутри прямоуголника в зависимости от типа фильтра. В данном примере это ФНЧ.
EUrry
сообщение Sep 17 2014, 14:53
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Maksa, а что у Вас по сторонам прямоугольника нарисовано? Полосковая линия?
По сути вопроса ТС. Не важно на связанных полосковых линиях линиях фильтр (в т. ч. симметричных или несимметричных), или волноводный вафельный, или еще какой... Обозначается он одинаково. Как и представил Maksa. Вот только подводящие линии передачи тоже нужно соответствующе выполнить. Смотрите ГОСТ 2.734.
Prostograf
сообщение Sep 17 2014, 18:40
А как тогда в спецификации указать, что фильтр является элементом печатной платы? Как правильно это указать в спецификации?
EUrry
сообщение Sep 17 2014, 18:53
Из: Н. Новгород
Ну, во-первых, наверное всё-таки не в спецификации, а в перечне элементов. Или у Вас сборочный чертеж устройства? А во-вторых, полагаю, что никак. Элемента как такового нет, который можно выделить и отдельно использовать без платы. По сути это единое целое с самой платой, на которую есть чертеж. Но лучше всё-таки получить ответ опытного в этом деле человека. Не сталкивался.
krux
сообщение Sep 17 2014, 22:11
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
мы оформляем так:
в перечне элементов в поле "название" - пусто, в примечании - "выполнен в виде печатных проводников"
в спецификации этого элемента просто нет, так как он отдельным покупным/изготавливаемым элементом не является, а входит в состав печатной платы
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Prostograf
сообщение Sep 18 2014, 06:30
Цитата(krux @ Sep 18 2014, 01:11) *
мы оформляем так:
Спасибо за ответ! Конечно, я имел ввиду перечень элементов.
ledum
сообщение Sep 18 2014, 06:58
Пользователь №: 44 237
Кгм, а если это гребенчатый (combline) полосовой? С кучей постоянных конденсаторов и подключаемых параллельно им конденсаторами подстройки (там еще в ВП нормы расхода на подстройку на бескорпусных - та еще песня)? Обычно так и рисовали полоскИ с конденсаторами на конце. Да те же шпилечные с квадратиками подстройки, которые индием подкорачиваются. Их тоже иногда рисовали, то полосками, то подстроечными конденсаторами. Четверть волновые с неполным включением - там на горячих концах площадки подстройки были и подстройки по месту подключения. Как это квадратиком нарисовать? Или вопрос был только по структурке, а не по Э3? Да и в инструкции записывалось типа "центральную частоту и неравномерность АЧХ установить подстройкой элементов WS1-WS5 перекорачиванием индием, а КСВ - WS7-WS9 (это фигнюшки полосковые на схеме). После настройки элементы покрыть лаком АК-113(или заменить сваркой проволокой типа Зл999 30мкм -уже не помню как точно - бывало и так)"
Сообщение отредактировал ledum - Sep 18 2014, 07:18
Maksa
сообщение Sep 18 2014, 07:54
Да, полосковую мы так обозначали.
Поз. обозначение: Z1
Наименование: Фильтр НЧ
Примечание: Входит в <децимальный номер платы>
Prostograf
сообщение Sep 18 2014, 10:15
Хорошо тогда вопрос такой, как указать по ГОСТу связанную микрополосковую линию? Просто двумя линиями.
ledum
сообщение Sep 18 2014, 11:58
Похоже на то, что оба основных ГОСТа по УГО имеют дырку в этом вопросе. Поэтому, кто в лес, кто по дрова.
https://rlntech.org/filemanager/i/d4556131/gost_2_734_68.pdf
http://www.magictubes.ru/text/obozn/2_721.pdf
Хотя за прошедшие 20 лет, когда мне в последний раз приходилось что-то рисовать по ГОСТу, может что-то и поменялось.
Maksa
сообщение Sep 18 2014, 12:35
Раз связанная МПЛ входит в состав фильтра, могу вам предложить никак ее не обозначать, а обозначить только несимметричную МПЛ на входе и на выходе (как у меня в примере).
Prostograf
сообщение Sep 18 2014, 14:23
Я понял - ГОСТ по поводу микрополосков молчит. То есть нет разницы между микрополосковыми фильтрами и фильтрами в виде готовых модулей. Обозначаются все квадратиком. Также, например, с ответвителем на связанных микрополосках, обозначаем просто квадратиком и 4 вывода, а в перечне указываем, что это элемент печатной платы.
EUrry
сообщение Sep 18 2014, 18:09
Из: Н. Новгород
В том же ГОСТ есть соответствующее обозначение. А у Вас полутопология, полупринципиальная схема какая-то получается.
А зачем, если нужен элемент как таковой? Всё остальное - это уже тонкости конструкции. Если бы у Вашего элемента было какое-то нестандартное функциональное назначение, то можно было бы задумываться об обозначении, а так...
vIgort
сообщение Sep 19 2014, 06:40
Пользователь №: 25 685
Нет. На направленные ответвители так же есть свое УГО (см. стр. 8 п.4 и стр.9 п.11 ГОСТ2.734-68), если нужен на связанных микрополосках, то тогда он изображается так: Прикрепленное изображение
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.02429 секунд с 7
