> Обьединить plane и сигнальный слой на одной заготовке.
skripach
сообщение Sep 17 2014, 20:14
Пользователь №: 19 443
Сделал несколько 4слойных плат, хочу сделать всё сразу на одной заготовке. В большинстве плат 2 внутренних слоя это плейны, но есть одна плата в которой 3и сигнальный слоя и один плейн.
Можно ли на одной заготовке размещать такие платы и как обьединить сигнальный слой и плейн? Кто-нибудь такое делал? 1111493779.gif
Делай что должен и будь что будет.
f0GgY
сообщение Sep 17 2014, 20:45
Пользователь №: 23 207
плейн негативом?
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
skripach
сообщение Sep 17 2014, 21:09
плейн негативом?
да
f0GgY
сообщение Sep 17 2014, 21:10
тогда подозреваю, что объединить не получится.
Alex11
сообщение Sep 17 2014, 21:34
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
В гербере объединить не получится. Это теоретически можно сделать перед выводом на фотоплоттер, но это должен делать завод уже после добавления рамок, реперов и пр. Операция сильно нестандартная, поэтому они или откажутся или запросят кучу денег. Проще оставить на разных заготовках.
Uree
сообщение Sep 17 2014, 23:14
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Как раз в гербере и получится. Но собирать все на заготовку придется самому.
Втянуть все герберы в САМ, инвертировать плэйны, собрать на общие слои, разместить, добавить фрезеровки/сверления для разделения плат... Можно, но придется повозиться.
f0GgY
сообщение Sep 18 2014, 06:30
Uree, ну если уже предлагать инвертировать плейны, то можно предложить их в проекте сразу нарисовать позитив, чего уж там sm.gif
skripach
сообщение Sep 18 2014, 07:01
А сигнальный слой инвертировать можно?
Uree
сообщение Sep 18 2014, 07:08
Из: Z. Gora
Да хоть шелкографию...
Последние несколько лет только так и делаю. Даже в ПКАДе. Да, напрягается, когда нужно на 6-8 слоях перерисовать все заливки, зато все однозначно в выходных файлах.
f0GgY
сообщение Sep 18 2014, 07:11
ну да, позитив конечно плох в проектах своим "весом". Факт.
Uree
сообщение Sep 18 2014, 08:21
Из: Z. Gora
Позитив плох только в тех пакетах, которые криво сделаныsm.gif При правильном подходе все хорошо - и скорость приличная и вес не гигантский.
Кстати ПКАД не самый плохой в плане работы с позитивом, даже когда заливки на 6-8 слоях. Вот в Кадстаре с этим стреляться можно...
skripach
сообщение Sep 18 2014, 08:37
Инвертировал сигнальный слой по этой методе, потом смержил, вроде неплохо получилось. sm.gif
Всем спасибо!
f0GgY
сообщение Sep 18 2014, 08:43
Uree, я имел ввиду вес герберов. А инструменты непосредствено в КАД системах, каждому своё sm.gif. Мне после перехода на Ментор в Пкаде рисовать порсто ад =).
Uree
сообщение Sep 18 2014, 09:09
Из: Z. Gora
Да я тоже в ПКАДе практически не рисую ничего. Просто для большей части присутствующих здесь он может считаться некой точкой отсчетаsm.gif
В Аллегро с позитивами все хорошо, даже в хэлпе прямо пишут использовать по возможности позитивы ибо с ними контролируемость проекта выше, чем с негативами.
В Альтиуме пока не знаю, через пару недель смогу поделиться ощущениями...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:32
Страница сгенерированна за 0.02057 секунд с 7
