> Можно ли одним-двумя тиратронами включить и выключить ВВ нагрузку?
iiv
сообщение Sep 18 2014, 15:14
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
слышал обсуждение на одной выставке как можно двумя тиратронами заменить мосфет, но, к сожалению не уловил идею, а нагуглить не получилось.
Пусть есть высоковольтный (10-50КВ) заряженный конденсатор, плюс которого последовательно соединен с антенной (нагрузкой) и коммутатором. Задача в том, чтобы включить в заданный момент, а потом выклучить тоже в другой заданный момент эту нагрузку. Понятно, что мосфет это может, но из-за токов и напряжений предпочтительнее использовать тиратрон. Понятно, что тиратронами может включить в заданный момент, но выключиться пока конденсатор ещё заряжен, он не может.
Скажите, пожалуйста, можно ли как-то видоизменил схему сделать так, что нагрузка будет включена когда конденсатор ещё будет заряжен?
Спасибо
ИИВ
khach
сообщение Sep 18 2014, 18:08
Пользователь №: 1 741
Если надо принудительно оканчивать импульс, то проще лампы типа ГМИ использовать (Импульсный модуляторный тетрод). Для тиратрона проще переключить формирующую цепь перед зарядкой вакуумными реле или подобной механикой, чтобы подстроить время разряда. А тиратрон закрывать- большая проблема, т.к надо перехватить ток разряда другим тиратроном, да еще и на время болшее, чем время восстановления тираторна.
iiv
сообщение Sep 19 2014, 06:38
вопрошающий
Уважаемый khach, спасибо большое за ответ.
Да, я представляю, что тиратрон закрыть должно быть достаточно сложно. Про ГМИ (да и в лампах вообще) я, к сожалению, совсем новичек, тиратрон с разрядником запускал, да и только... Скажите, пожалуйста, а может ли работать ГМИ при таких характеристиках:
Напряжение 10-50КВ (вроде да)
Ток 1-10КА (как-то не нашел)
скорость наростания и спадания фронта 10**12А/с или хотя бы 10**11А/с (есть большие сомнения, что да),
длина импульса 0.05-5мкс.
Спасибо
ИИВ
khach
сообщение Sep 19 2014, 08:37
С такими параметрами и тиратроны не могут (по крайне мере верхний указанный предел). Это же 500 мегаватт в импульсе- такое только в Sandia Lab's Z machine бывает. Но там не один ВВ коммутатор, да и обострители импульса используются, т.к с такими скоростями нарастания тока ни один коммутатор работать не умеет.
iiv
сообщение Sep 19 2014, 13:05
вопрошающий
не соглашусь с Вами, даже наши с пульсед-технолоджи из Рязани делают очень хорошие тиратроны на 25КА и 25КВ (ни сколько не реклама, так как Л3 делает лучше). Сам лично участвовал при использовании такого и видел, как эти параметры достигаются, я имею в виду 10**11А/с фронт достигался. Правда конечно они привирали, что де 10**12 можно, и со сроком службы у него не ахти на таких режимах. То есть ответственно заявляю, открыть тиратрон с фронтом 10**11А/с и в пол гига мощи - можно. Вот вопрос в том, как закрыть, вернее, какую схему можно попользовать, чтобы закрывать один тиратрон другим с приемлимыми фронтами. Как я говорю, длина импульса не более 5мкс, то есть не супер много, всего-то до пары КДж. Закрывать на другую нагрузку, то есть греть воздух, очень бы не хотелось бы.
khach
сообщение Sep 19 2014, 16:02
Интересно, сколько живут. Потому что у E2V пару моделей всего. http://www.e2v.com/products/rf-power-solut...s/?resources#34 и то огрничение по времени нарастания нужно смотреть. Разогнать то тиратрон по dI/dT легко, зато потом сразу паленные пятне на электродах и пробой.
Вроде были разработки тиратронов с магнитным закрыванием.- импульсное поле управояющей катушки начинало нарастать еще до открытия тиратрона, потом тиратрон открывался, магнитное поле продолжало расти и закрывало тиратрон с соответствующей задержкой.
Был еще фотоинжектор -вариант с холодным фотокатодом, который драйвил импульсный лазер. Но там времена намного короче и это не газовый, а вакумный прибор.
iiv
сообщение Sep 19 2014, 17:12
вопрошающий
рязанские-то? Да не живут вообще, на 30 000 пульсов пошли сбои. У Л3 было серьезно лучше, но ее кривой обвес не давал выйти за 3*10**10, но они жили долго, не помню точно, но больще 10 миллионов пульсов.
скажите, пожалуйста, а статейками, или какой-то информацией об этом Вы могли бы поделиться?
SNGNL
сообщение Sep 26 2014, 22:35
Пользователь №: 39 922
Иногда можно. Например, вот так:
С1>>C2. Пусть в исходном состоянии, напряжения(+ относительно земли) С1- U1, С2- U1+Uсм. Сначала отпирается Т1, С1 разряжается на нагрузку- Rn. Затем, отпирается T2 и к катоду T1 прикладывается напряжение обратной полярности, что приводит к его запиранию. Минимальная длительность импульса ограничивается временем деионизации Т1.
SNGNL
сообщение Sep 28 2014, 10:22
rolleyes.gif Брак, должно быть.
У иранских разрядников и то ресурс больше, при 30-40КА. Но для них это терпимо, ибо дешевы и поддаются реанимации.
jartsev
сообщение Sep 29 2014, 11:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
а Вы откуда знеаете про иранские ?
SNGNL
сообщение Oct 8 2014, 21:44
rolleyes.gif Давал ссылку, лет 5 тому назад.
TheMad
сообщение Dec 9 2014, 10:45
Пользователь №: 18 770
Если не секрет - для чего такие импульсы в антенну гнать?
sherr
сообщение Dec 9 2014, 20:27
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:55
Страница сгенерированна за 0.02324 секунд с 7
