> Тактирование Ethernet 1000BASE-X PCS/PMA or SGMII, Можно ли подать тактовую не с внешнего дифф. входа?
kaktus
сообщение Sep 14 2014, 14:54
Пользователь №: 4 756
IP ядро Ethernet 1000BASE-X PCS/PMA or SGMII входит в состав AXI Ethernet, нормально работает на VC-707, однако, теперь проект надо перенести на другую плату (с Virtex-6*), где на тактовый дифф вход трансивера не подается 125 МГц.
Само ядро AXI Ethernet в режиме SGMII имеет два входа 125 МГц: один для внутренней логики, другой - дифференциальный (насколько я понимаю там зарезервирован входной буфер IBUFDS_GTE непосредственно в трансивере) идет прямо на gtrefclk_p/n ядра Ethernet 1000BASE-X PCS/PMA or SGMII.
Если вытаскивать ядро Ethernet 1000BASE-X PCS/PMA or SGMII в одиночку, то вход gtrefclk не дифференциальный.
Отсюда вопросы:
1. Можно ли в AXI Ethernet сделать этот вход тоже не дифференциальным и запитать из другой точки?
2. Если нельзя, то имеет ли смысл настраивать AXI Ethernet в режим GMII и цеплять вручную Ethernet 1000BASE-X PCS/PMA or SGMII снаружи, запитывая тактовой не от IBUFDS_GTE.
* для Virtex-6 другая версия ядра AXI Ethernet, но там та же история - вход дифференциальный.
Сообщение отредактировал kaktus - Sep 14 2014, 17:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:30
