Ошибки работы Altium Designer |
Sep 24 2014, 19:05
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(Владимир @ Sep 24 2014, 22:33)  Смотря как заходите и выходите. Hot key - "3" -> "2".
Oct 2 2014, 18:07
Пользователь №: 28 570
В версиях 14.3.13, 14.3.14 печать в smart PDF перестала растягивать изображение на целый лист. Кто-нибудь знает почему? Настроенные в предыдущих версиях outjob печатаются уменьшенными.
Oct 3 2014, 12:07
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(bayguzov @ Oct 3 2014, 00:07)  В версиях 14.3.13, 14.3.14 печать в smart PDF перестала растягивать изображение на целый лист. Кто-нибудь знает почему? Настроенные в предыдущих версиях outjob печатаются уменьшенными. Это потому что отныне Цитата(Владимир @ Sep 12 2014, 21:07) Цитата PDF не является нормирующим устройством
Oct 3 2014, 19:29
Цитата(Владимир @ Oct 3 2014, 16:17)  Выберите режим Scale mode который не Fit В моем случае, использование строго масштаба не помогло. Шаблон документа А4, делаешь масштаб 1.1 сразу на два листа разбивает, с масштабом по ширине листа печатает как на рисунке. Если открыть напечатанный документ в PDF редакторе то видно за границами шаблона много скрытых элементов типа comment. они почему то смещены далеко от компонентов на схеме. Откуда эти штуки берутся не знаю. Установил я заново 14.3.14, все предыдущие настройки альтиума стер и перезагрузился. Сегодня печатает как и раньше - ХОРОШО! Спасибо за ответы, рисунок со скрытыми коментами прилагаю.
Oct 3 2014, 20:39
Пользователь №: 3 671
Цитата(bayguzov @ Oct 3 2014, 22:29)  В моем случае, использование строго масштаба не помогло. Шаблон документа А4, делаешь масштаб 1.1 сразу на два листа разбивает, с масштабом по ширине листа печатает как на рисунке. Если открыть напечатанный документ в PDF редакторе то видно за границами шаблона много скрытых элементов типа comment. они почему то смещены далеко от компонентов на схеме. Откуда эти штуки берутся не знаю. Установил я заново 14.3.14, все предыдущие настройки альтиума стер и перезагрузился. Сегодня печатает как и раньше - ХОРОШО!
Спасибо за ответы, рисунок со скрытыми коментами прилагаю. Разбивает на 2, потому как малые поля от края (по ГОСТ) не поддерживает принтер. То, что есть за пределами листа--- библиотеки нужно делать так, чтоб параметры не выходили за пределы контура компонента. Эти штуки берет, так как включена опция добавления параметров в PDF. В настройках можно фичу отключить
Oct 6 2014, 21:20
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Да как обычно, ничего не делал - включил режим трассировки и переключился в другую программу - все, оказалось достаточно  Собственно первый раз заметил, когда делал скриншот и был режим трассировки. Проверил - в любой программе видно этот дисплей. Оно конечно можно сказать - зачем переключаться в что-то еще, когда ведешь дорожку, но странно это... Если что: Win7 Home Premium 64(все актуальные апдейты на данный момент стоят), DirectX 10(деталей пока не нашел, но если апдейты и были, то тоже должны быть установлены), Geforce 650Ti + Driver 320.49
Oct 7 2014, 05:56
Цитата(Uree @ Oct 7 2014, 00:20)  Да как обычно, ничего не делал - включил режим трассировки и переключился в другую программу - все, оказалось достаточно  Собственно первый раз заметил, когда делал скриншот и был режим трассировки. Проверил - в любой программе видно этот дисплей. Оно конечно можно сказать - зачем переключаться в что-то еще, когда ведешь дорожку, но странно это... Если что: Win7 Home Premium 64(все актуальные апдейты на данный момент стоят), DirectX 10(деталей пока не нашел, но если апдейты и были, то тоже должны быть установлены), Geforce 650Ti + Driver 320.49 А отловил. Да есть такое. Просто мне в голову не приходило зачем переключаться в другую программу, когда активное действие не завершено. Наверное баг. Или не должно давать переключаться в таком режиме (но это винда переключает), или завершать активное действие в алтиуме, или приоритет у этого окна не выше всех, а только выше окна PCB/
Oct 9 2014, 08:40
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Мне вот интересно, баг с подсвечиванием портов в последних версиях Альтиума вообще собираются исправить или нет?
Одному Богу известно, при каких условиях альтиум в схематике решает подсветить цепь, а при каких нет. Часто случается такое что переходишь на лист с главного листа, курсор стоит на нужном порту, а при этом подсвечивается тот что был выбран до этого или вовсе никакого. Хотя иногда работает правильно.
Мягко говоря неудобно, когда в панели PCB выбираешь компонент, с целью найти его на плате, а он не подсвечивается. В чём вообще смысл панели PCB, если элементарный функционал не работает. Приходится использовать Cross Select, чтобы выбрать компонент в схематике и увидеть его на плате, что не всегда удобно. Наведение на компонент при выборе в панели PCB работает мягко говоря криво, наводя непонятно на что.
Всё это в версиях 14.3.14 и 14.3.15.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка." Ф.Дзержинский.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
