3 страниц V  < 1 2 3
> Моделирование силовой электроники
тау
сообщение Oct 15 2013, 11:44
Сообщение #31
Пользователь №: 42 757
Цитата(Integrator1983 @ Oct 15 2013, 15:22) *
MicroCAP 10, WinXP x64
ну загрузить наверно ядра можно как-то , чем-то.
запомнил одну фразу от AML
"Не все там так однозначно. Параллельно производить несколько расчетов (при степинге, например) - это да, можно. А вот скорость расчета схемы при заданных параметрах в нашем применении (импульсные источники питания) практически не меняется (даже увеличивается в МС10). А вот при расчете сложных нелинейных неключевых устройств - там да, выигрыш заметен (в разы)." (полн текст http://microcap.forum24.ru/?1-6-20-00000104-000-20-0 )
alexxaxa
сообщение Oct 15 2013, 11:59
Сообщение #32
Пользователь №: 13 343
Микрокап 10.0.4 - единственный софт, который не смог понять не тривиальный синтаксис
PSPICE файла с макромоделью IGBT транзистора (последнего из приведенных мной выше).
А именно - не смог распознать немного усложненные определения функций. Как-то это озадачивает.
Все остальные софты делали это легко.
Integrator1983
сообщение Oct 15 2013, 12:18
Сообщение #33
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
С Амелиным спорить сложно.
По личному опыту - скорость все-таки увеличивается. В степинге заметно (ориентировочно, кратно количеству ядер), но и при однократном проходе тоже. На скрине - Transient-анализ резонансного полумоста без степинга.
lexa12
сообщение Nov 15 2013, 16:44
Сообщение #34
Пользователь №: 59 971
Подскажите пожалуйста возможно ли моделировать DC-DC преобразователи в MULTISIM? Например на основе микросхемы UC3844? Посмотрел на сайте TI вроде бы нет моделей для этой микросхемы.
KBH
сообщение Sep 25 2014, 11:26
Сообщение #35
Пользователь №: 39 424
Недавно один мой знакомый на ясном глазу утверждал, будто Симулинк (Simulink) может симулировать не только аналоговые и цифровые схемы, но и процессоры, и прошивки к ним подобно Протеусу.
Я вот тут почитал, но про это не написано: http://matlab.ru/products/simulink/s...erview-rus.pdf
Никто ничего про симуляцию прошивок и их отладку в Симулинке не знает?
А то силовые транзисторы при программных ошибках имеют склонность к быстрому испарению и долгой замене...
Сообщение отредактировал KBH - Sep 25 2014, 11:26
Всё в этом мире относительно, как сказал однажды старик Альберт...
SSerge
сообщение Sep 25 2014, 15:11
Сообщение #36
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Мочь-то он может, но только при условии что какой-то добрый человек предварительно сделает для него модель этого самого процессора, исполняющего программу.
Сделает и отладит.
И как только он её отладит, так сразу же можно будет пользоваться.
Russia est omnis divisa in partes octo.
syoma
сообщение Sep 29 2014, 15:47
Сообщение #37
Пользователь №: 25 368
Сделает и отладит.
Модель процессора не надо, достаточно модель алгоритма. Тогда можно отладить алгоритим и транзисторы гореть не будут.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
