> PCB cross section PADS9.4, Как сгенерировать PCB cross section
Iouri
сообщение Sep 25 2014, 02:05
Пользователь №: 6 707
Господа,
Развел 6 слойную плату, на плате использованы blind и buried vias, сгенерировал:
Drill drawing для каждого слоя платы
NCD-drill
отпрвил производителю герберы, он ругается и просит:
Please supply a cross section to show where all the drilling programs are?
Вопрос:
Можно ли как нибудь сгенерировать разрез платы? я поискал ничего не нашел, искал в File -> CAM
И второй вопрос:
Есть ли какие нибудь тонкости, когда генерируешь герберы для платы в которой использованы blind и buried vias?
Заранее спасибо,
Юрий
Serg812
сообщение Sep 25 2014, 05:59
Из: СПб
Пользователь №: 79 555
По идее для каждого типа отверстий должен быть свой файл, и в названии файлов должны быть указаны начальный и конечный слой для этих отверстий.
Iouri
сообщение Sep 25 2014, 11:31
Это понятно, но непонятно какой тип файла, как генерить его? /Как разрез платы генерировать?
f0GgY
сообщение Sep 25 2014, 12:13
Пользователь №: 23 207
для разных стеков переходных генерировать разные герберы.
+ производитель просит предоставить стек платы, это нормально.
Порисовать можете в Polar Stackup Builder, либо по методам PCB Technology, либо гугл в помощь.
"Разрез" в КАМе не обнаруживал, так как та не прописывать инфа о толщинах материалов и пр.
Я стек вообще в экселе набрасываю ).
Без стека отдавать подобной сложности платы не совсем корректно.
что такое стекап в картинках https://www.google.com/search?q=Stackup+%D0...37&bih=1094
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Iouri
сообщение Sep 25 2014, 23:03
разобрался, производитель просил NCD drill для пар слоев, те отверстие между 1 и 2 слоем, 1-3, 4-5 итдю
Моя проблема была, когда я пытался добавить NCD drill в CAM и в меню NCD Drill options в окошке Holes 'Partial Vias' было не доступно.
Решение:
Setup -> Drill Pair Setup, далее кликаем add, и добавляем пары, после этого все чудненько работает.
Спасибо всем откликнувшимся
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:05
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
