4 страниц V  « < 2 3 4
> Начало работы с ПЛИС
Maverick
сообщение Sep 26 2014, 09:54
Сообщение #46
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Метценгерштейн @ Sep 26 2014, 10:22) *
еще подскажите- нашел у себя макетку с
EPM7128SLC84-15
можно на ней тренироваться? или это уже старье полное, нужно срочно что-то на циклоне брать?
и не пойму, это FPGA или CPLD ? флеш на борту там.
это CPLD
MAX7000
на первые опыты хватит, потом лучше FPGA
можете почитать еще вот эту книгу
Языки VHDL и VERILOG в проектировании цифровой аппаратуры Поляков А.К.
Цитата(Torpeda @ Sep 26 2014, 11:47) *
Извините не удержался ....Скачал...почитал...
Поясните мне пажалуста шо афтар имел в виду и зачем мне это написал?
смотрите прикреплённые цитаты
Для тренировок подходит всё, даже это.
Только проверьте что последняя версия квартуса поддерживает EPM7128SLC84-15
вот страничка автора - гугл дал по поиску
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Kuzmi4
сообщение Sep 26 2014, 10:37
Сообщение #47
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Цитата(Torpeda @ Sep 26 2014, 10:47) *
..Поясните мне пажалуста шо афтар имел в виду и зачем мне это написал?..
Собственно ответ на ваш вопрос думаю находится на страничке автора сего произведения:
..IEEE диплом – за организацию и проведение международных конференций..
Как то так..
сообщение Sep 26 2014, 10:52
Сообщение #48
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
EPM7128SLC84-15 эта CPLD сколько имеет циклов прошивания? около 100?
получается, не поддерживает?
Maverick
сообщение Sep 26 2014, 11:11
Сообщение #49
я только учусь...
Из: Украина
у меня 13 квартус стоит - там есть эта CPLD
Как то так..
расмешил
сообщение Sep 26 2014, 11:32
Сообщение #50
Из: Петербург
а чтобы она появилась в списках квартуса, надо добавить что-то? Пока там циклоны одни.
И циклов сколько у нее перезаписи?
Maverick
сообщение Sep 26 2014, 11:45
Сообщение #51
я только учусь...
Из: Украина
если установили, то должно быть
Kuzmi4
сообщение Sep 26 2014, 14:01
Сообщение #52
Цитата(Метценгерштейн @ Sep 26 2014, 13:32) *
..И циклов сколько у нее перезаписи?
По бумажке, гарантированных 100. Но это не значит что на 101й раз она не зашъётся, это значит что альтера это не гарантирует. То есть дальше - на ваш собственный страх и риск.
di4zerus
сообщение Sep 26 2014, 18:14
Сообщение #53
Пользователь №: 57 099
Подскажите по поводу программатора.
Собираю битбластер 2 по схеме http://www.altera.com/literature/ug/ug_bbii.pdf на 18 стр.
Прошивать буду MAX2 EPM240 , подключенную к 3,3 V регулятору. все VCC в т.ч. банк IO 1
Пойдёт ли уровень напряжения LPT порта для неё? ничего менять не надо? на 15 ногу LPT порта можно 3,3 V подать?
vadimp61
сообщение Sep 27 2014, 06:19
Сообщение #54
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Пойдет, всё будет работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
