> управление iMPACT'ом через командную строку
enzaime
сообщение Aug 28 2014, 18:56
Пользователь №: 82 609
Ситуация такая: хочу загрузить в плату lx75t загрузить прошивку через com порт. Ввёл в командной строке impact -h вылезло следующее:
Но как всё это сложить в запрос не совсем ясно. У меня есть файл прошивки (.mcs или .bit), порт COM3, хочу загрузить прошивку в flash, ну или в ПЛИС, куда уж получится. Помогите составлением запроса, кто шарит.
Andrew Su
сообщение Aug 31 2014, 19:13
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.
А чем не устраивает сделать это-же, но не через командную строку, а запустив GIU Impact?
И еще вопрос - у вас программатор для COM порта? Довольно древнее изделие....
Цитата(Andrew Su @ Aug 31 2014, 21:43) *
Добрый день.
Увидел вашу тему предыдущую тему http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=122668
Насколько я понял, вы хотите через UART на вашей плате с помощью IMPACT загрузить конфигурацию?
Выполнить конфигурацию FPGA файлом ****.bit так не получиться. Он грузится по JTAG.
С файлом ****.mcs, который пишется во FLASH тоже так не будет. IMPACT пишет его тоже по JTAG,
а потом в режиме Master Serial/SPI производится перегрузка конфигурации из FLASH в FPGA.
Удачи.
Andrew Su
сообщение Sep 1 2014, 09:34
Из: Украина
Возможен также такой подход:
Создается проект FPGA, в составе которого процессор Микроблейз, прошивается во FLASH. Процессор через UART
с компьютера принимает новый конфигурационный файл и прошивает его во FLASH (если это позволяет схема подключения FLASH к FPGA) вместо предыдущей прошивки.
После этого необходимо инициировать перезагрузку конфигурации FPGA.
Если проект использует PCI Express, при реконфигурировании FPGA PCI Express device пропадет в диспетчере устройств.
Такой подход был реально реализован на собственной PCI Express плате на базе Virtex-5FXT со встроенным PowerPC для того, чтобы можно было обновлять конфигурацию FPGA без использования программатора и IMPACTа. FLASH была другая. Естественно при этом необходимо программное средство, передающее конфигурацию по СОМу в нужном формате.
dm.pogrebnoy
сообщение Sep 2 2014, 07:36
Пользователь №: 26 933
По поводу вопроса ТС: через ком-порт обычно прошивка ПЛИС не загружается. Программой IMPACTчерез ком-порт однозначно загрузить ничего нельзя, она предназначена для работы через другие интерфейсы, в основном JTAG. Если у вас есть плата, которая позволяет грузиться через ком-порт вам необходимо читать инструкцию к конкретной плате.
И чтобы не плодить тем, напишу свой вопрос здесь.
Есть ли возможность написать bat скрипт, для загрузки ПЛИС и BPI FLASH через JTAG при помощи IMPACT? Может быть кто-то поделиться со всеми таким скриптом, а то у меня все руки не доходят поднять такой способ прошивки (если он, конечно, вообще возможен).
XVR
сообщение Sep 2 2014, 09:31
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Запросто. Запускаете то, что вам надо в GUI, потом смотрите в лог файл (он остается то ли в текущей директории, то ли в домашней - поищите sm.gif ), там в чистом текстовом виде перечислены все команды, которые надо скормить командлайновскому варианту impact'а (к сожалению не могу уточнить все это более точно - на машине нет ISE и iMPACT'а тоже нет)
egorman44
сообщение Sep 30 2014, 11:13
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 74 507
В командной строке прописываете :
impact -batch *.cmd
Содержимое файла " *.cmd "
setMode -bscan
setCable -p auto
addDevice -p 1 -fpga xc3s700an -file *.bit
program -p 1
quit
В папке соответствено должен присутствовать битник *.bit и будет Вам счастье biggrin.gif
gotcha
сообщение Sep 30 2014, 11:43
Пользователь №: 15 389
impact -batch *.cmd
setMode -bscan
setCable -p auto
program -p 1
quit
Может знаете, как получить всю цепочку устройств и зная что где-то висит флешка залить mcs файл?
egorman44
сообщение Sep 30 2014, 11:52
Из: Нижний Новгород
посмотрите в iMPACT User Guide-> Appendix C->Command Line and Batch Mode Commands там есть примеры для цепочки устройств
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.02362 секунд с 7
