> Как из 75В получить 85В
Sergey Abaev
сообщение Sep 29 2014, 23:30
Пользователь №: 54 631
Есть внешнее питание 75В которое идет через оптрон и затем на затвор и есть внешнее питание котором коммутируем через транзистор.
Вот примерная схема, но есть проблема - нужно наростить 5-10В к питанию которое идет через отпрон, для нормальной работы транзистора.
Подскажите схему и номиналы компонентов которые можно использовать, я слышал, что можно, что-то типа Генератор, дроссель, конденсатор
Сразу скажу, что схема не моя и уже собрана, надо туда навесом или макеткой сделать добавку к 75В
Сообщение отредактировал Sergey Abaev - Sep 29 2014, 23:31
сообщение Sep 30 2014, 07:57
Пользователь №: 11 287
Примерная схема не годится, нужно понимать, для чего эта схема. Нужна ли статическая коммутация, при которой транзистор может находиться в открытом состоянии сколь угодно долго или динамическая, когда он коммутируется с некоторой частотой. Во втором случае Вам подойдут драйверы верхнего уровня с бустрепной ёмкостью (Гугл в помощь) и никакой вольтодобавки собирать не надо.
сообщение Sep 30 2014, 08:09
Пользователь №: 45 710
Не надо, петрушкина работа — всё по-любому выгорит на торжественном её первом включении, хоть с 75 В, хоть с 85 В, потому что у затвора IRF740 паспортный предел 20 В.
Меджикивис
сообщение Sep 30 2014, 08:17
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Берете зарядник для любого телефона или плеера, и от него 5 вольт. Цена вопроса 200 руб sm.gif
Или такой же адаптер для питания антенных усилителей: 9 вольт.
Однако биполярники включают эмиттерным повторителем, и почему-то ничего не горит sm.gif
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Sergey Abaev
сообщение Sep 30 2014, 12:04
Это просто для вкл. или выкл. питания. Частоты не будет.
Не выгорит, относительно истока столько не будет
сообщение Sep 30 2014, 12:16
Коммутатор питания, говорите? Выгорит однозначно, потому как у "питания" на входах конденсаторы, а это означает коротыш, на который Ваш ключ, пусть и очень малое время, будет работать, и этого времени ему с лихвой хватит, чтобы накрыться.
Sergey Abaev
сообщение Sep 30 2014, 12:36
Точно! Так и сделаю. Просто времени на другое уже нет. Действительно, это будет самое простое.
Меджикивис
сообщение Sep 30 2014, 17:34
Из: РФ
Причем, если внутри адаптера не трансформатор, а ключевой БП (что почти наверняка), то не исключено, что он будет работать и от постоянки +75 вольт.
Во всяком случае, я мобилу заряжал в поезде дальнего следования от технической розетки вагона (50 вольт кажется).
Ну это решается довольно тривиально: защитным стабилитроном затвор-исток.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Sep 30 2014, 17:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:21
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
