> Какая частота дискретизации у цифровых электросчётчиков
Voblin
сообщение Sep 30 2014, 09:32
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Интересует какая частота дискретизации у цифровых электросчётчиков.
_pv
сообщение Sep 30 2014, 10:33
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
там обычно вроде сигма-дельта АЦП, у которых непосредственно сэмплинг может быть и довольно высокочастотным при не особо большой частоте выдачи данных.
Voblin
сообщение Sep 30 2014, 11:37
Из: Краснодара
Нашёл вот http://www.news.elteh.ru/arh/2005/32/22.php
Там сказано, что до 40 гармоники, т.е. до 2 кГц надо измерять.
тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=114878
говорится про ADE7755 у неё стоит дельта сигма 900 кГц.
Обычный АЦП 20 кГц должно по идее хватить?
Надо измерять коэффициент мощности с точностью 1-2%. Если много точек взять, то нужен очень мощный проц, если мало, то можно не получить точность.
_pv
сообщение Sep 30 2014, 11:50
Из: Nsk
это частота с которой вход сэмплируется, полоса у него 14кГц.
помимо точности 1-2% есть еще динамический диапазон.
а вот даже для 20КГц у любого 8ми битного АВР на 20МГц это 1000 тактов на отчёт, за это время посчитать всё что угодно можно.
Voblin
сообщение Sep 30 2014, 12:42
Из: Краснодара
Причём тут динамический диапазон? У меня есть максимальный входной ток, он соответствует максимальному значению АЦП которое меряет ток, если ток больше максимального то нефиг подавать такой большой, померяем что померяем. АЦП 12 бит достоверных 10 бит, получается точность 0,1% для 1-2% должно хватить.
Насчёт 1000 тактов на 8 битном процессоре, то когда надо перемножать 12 битное напряжение на 12 бтиный ток суммировать и извлекать корень (и это ещё без фильтрации) то это не много.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
