2 страниц V  < 1 2
> Помогите пожалуйста ), Определить показания амперметров и вольтметров
bav
сообщение Dec 25 2012, 15:43
Сообщение #16
Пользователь №: 6 184
А давайте поищем вместе и после долгих поисков найдем.
мне искать не надо. и так помню: корень квадратный от интеграла квадрата функции напряжения за период деленный на период.
EUrry
сообщение Dec 25 2012, 17:08
Сообщение #17
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Это новый метод сдачи? Он-лайн с парты вместе с регистрацией? Круто!!!
Цитата(Vo1tage @ Dec 25 2012, 17:02) *
...То ли день сегодня такой что в голову ничего не лезет, то ли даже не знаю.
Голову надо наполнять в течение семестра...
octobus
сообщение Sep 26 2014, 15:48
Сообщение #18
Группа: Guests
Из: Дубна
Пользователь №: 78 671
Решение.
Методом суперпозиции решаем отдельно для DC w=0, отдельно для переменной w=1
1. w=0
сопротивление XC1=XC2=1/(w*C) равно бесконечности, так как w=0
сопротивление XL = w*L равно нулю.
Поэтому имеем схему, когда конденсаторы это просто обрыв, а индуктивность это короткое замыкание
Действующее значение по условию V=100
Показания приборов:
V1=100
A1=0 (конденсатор C1 разорван)
V2=0 ( индуктивность L1 замкнута)
A2=0 ( конденсатор C1 разорван)
2. w1
сопротивление XC1=XC2=10 по условию
сопротивление XL1=10 по условию
Комплексное сопротивление
С1 ZC1=-10j
C2 ZC2=-10j
L1 ZL1= 10j
Чтобы рассчитать ток A1 надо определить сопротивление параллельно соединенных L1, C1
ZL1C2 = ZL1*ZC2/(ZL1+ZC2) = 10j*(-10j)/(10j-10j) = 100/0 = inf то есть бесконечность
Таким образом из за резонанса ток через контур L1C2 не течет, то есть там для остальной схемы обрыв
Показания приборов
V1=0 просто потому что если ток не течет, значит V1=I1*ZC1=0*ZC1=0
A1=0 из за резонанса в контуре L1 C2
V2=50 раз V1=0 значит все напряжение приложено к контуру L1 C2 действующее значение 50V2=50
A2 а вот тут надо считать и равен он 5
ZL1=0+10j имеет модуль |ZL1|=10 и угол arg(ZL1)=90 угол нам не нужен
IA2 = V/|ZL1| = 50V2/10=5V2 действующее значение 5
arg(IA2)=0-90 = -90 градусов
Теперь складываем показания для обоих случаев и получаем ответы:
Таким образом ответы:
V1=100+0 = 100
A1= 0+0 = 0
V2 =0+50 =50
A2 = 0+5 = 5
novchok
сообщение Oct 1 2014, 12:31
Сообщение #19
Из: Смоленск
Пользователь №: 58 991
Цитата(octobus @ Sep 26 2014, 19:48) *
Решение.
V1=100+0 = 100
A1= 0+0 = 0
V2 =0+50 =50
A2 = 0+5 = 5
Ответ правильный, но в последних строчках есть ошибка.
Действующие значения напряжений складываются через сумму квадратов, а не напрямую
То есть
V1= Корень( 100^2+0^2)
A1= Корень (0^2+0^2)
V2=Корень(0^2+50^2)
A2=Корень (0^2+5^2)
Заодно хотелось бы сказать спасибо, наконец то нашелся грамотный человек за ДВА ГОДА, который смог таки да привести решение.
Да, гуру на форуме много, и посещаемость их 20 чел/день, а вот плотность грамотных людей как выясняется 1 человек за 2 года.
Что означает, на форуме по настоящему знающие люди появляются 20*720=14 400 раз реже чем обычный гуру.
Интересная статистика, особенно если учесть, что тема частотного анализа линейных цепей охватывает большинство областей электроники...
Herz укроп и педрила
EUrry
сообщение Oct 1 2014, 17:39
Сообщение #20
Из: Н. Новгород
Интересная логика... Но, следует отметить, что перед публикацией на отношение к подобным запросам и на дату сего запроса всё-таки надо обращать внимание, чтобы не начать общаться самим с собой... Вообще странное поднятие.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
