> Как в Altium сделать Back-Annotation, в многостраничном проекте
DmitryR
сообщение Oct 2 2014, 11:49
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Сделал Re-Annotate в PCB, дал команду Design->Update Schematics. Теперь в окне Sheet компоненты имеют номера новые, а старые показываются серым мелким шрифтом рядом. В окне Editor наоборот: номера старые, а серым мелким шрифтом рядом показываются новые.
Как окончательно закрепить результаты Back Annotation, чтобы не было этой чехарды?
Владимир
сообщение Oct 2 2014, 12:36
Пользователь №: 3 671
Сохраните и перекомпилируйте-- пропадут.
Или отключите настройки отображения предыдущего состояния. Это фича, а вдруг ком-уто надо
DmitryR
сообщение Oct 2 2014, 12:41
Из: Siegen
Перекомпиляцию мне уже советовали, я даже ради этого правила все настроил, чтобы компиляция без ошибок шла. Не пропадает. А как отключить вывод предыдущего состояния?
Владимир
сообщение Oct 2 2014, 13:31
Preference/Schematic/Compiller/ флаг Designator и напротив его выпадающее меню регулирует режимы отображения.
Вроде оно, я давно настроил и не меняю
DmitryR
сообщение Oct 2 2014, 14:05
Из: Siegen
Это просто выключит отображение. Однако проблема не в этом, а в том, что у меня "logical designator name" и "compiled designator name" отличаются, то есть результат Back Annotation не закрепляется компиляцией.
Alechek
сообщение Oct 3 2014, 05:20
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Да не работает оно, лучше не мучаться...
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1278179
shb
сообщение Oct 3 2014, 11:27
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Все прекрасно работает. Только что проверил.
В ПСБ сделал Re-Annotate. Перенес изменения в схему Update Schematics
Теперь в схеме две вкладки, как ты и писал. После компиляции остается одна вкладка Editor.
И все старые в скобках значения исчезают.
После этого еще потребовалось перенести изменения в плату. Прошло переименование цепей
в соответствии со схемой.
И почему вы все пишите про Back Annotation это есть отмена, переводится как Вернуть Аннотацию.
Может в кнопочках запутались.
Alechek
сообщение Oct 3 2014, 13:02
Из: Челябинск
shb, схема то большая была?
У меня в 12 листов, без использования многоканальности.
PS: "Back Annotation" - Обратная Аннотация
shb
сообщение Oct 5 2014, 07:07
Из: Россия МО
Да схема была простая.
Только что попробовал более сложный проект с 5-ю листами схемы.
Есть небольшие отличия чем со схемой в один лист.
1. Сделал Re-Annotate в ПСБ.
2. Update Schematics. Ни в одном листе схемы не произошло изменений.
3. Из главного листа схемы Tools - Back Annotate Schematics. Выбрал файл с расширением .WAS
4. Из схемы Project - Compile Document .. SchDoc. Все старые в скобках значения исчезают.
5. Из схемы Update PCB Document. Прошло переименование цепей.
Из ПСБ Project - Show Differences. Результат "No Differences Detected". Все, никаких проблем вообще.
Alechek
сообщение Oct 6 2014, 07:06
Из: Челябинск
shb, а элементы из нескольких частей были (резисторные сборки, логика и т.п.)? У меня в основном на них спотыкалось все.
DmitryR
сообщение Oct 6 2014, 09:24
Из: Siegen
Прежде, чем последовать этому совету, хочу уточнить: что такое главный лист схемы? Что такое уже упоминавшаяся в ветке многоканальность? Я просто создал несколько листов и добавил их в проект, то есть они фактически равноценны. Я что-то сделал неправильно?
Владимир
сообщение Oct 6 2014, 09:29
Вы сделали все правильно.
многоканальный проект это такой проект, когда один или несколько листов на схеме используются несколько раз. В этом случае есть главный лист, а остальные листы добавляются ссылками через SheetSymbol.
Это не Ваш случай
DmitryR
сообщение Oct 6 2014, 09:41
Из: Siegen
Что мне тогда делать с рекомендациеё запустить Back Annotate schematics из главного листа? Из любого можно запускать?
DmitryR
сообщение Oct 7 2014, 15:18
Из: Siegen
У меня теперь в соответствии имён компонент вообще какой-то шлак творится.
Во-первых, после компиляции старые имена так никуда и не исчезают. При этом система считает, что дизайн синхронен (Import Changes и Update Schematics пустые). В Component Links всё 1:1, Crossprobe работает правильно. Если я делаю Back annotation через WAS-файл, то ECO генерируется, но после компиляции всё слетает в первоначальное состояние (опять генерируется ECO при применении того же WAS).
Теперь рассмотрим некоторый компонент. На схеме в Editor он имеет обозначение U13, в Sheet - U27. А на PCB он имеет Designator Text U27, а Schematic reference information designator - U23! Другой элемент на схеме у меня и в Editor, и в Sheet имеет номер RN5, а в PCB он - RN5 и RN1 соответственно.
Я думал было сбросить все номера и потом сделать Back Annotation заново - но сброс номеров в схематике приводит к ожидаемой мешанине с резисторными матрицами etc.
Что мне с этим всем делать, подскажите пожалуйста?
Владимир
сообщение Oct 7 2014, 15:47
Просто в разных местах вы видите физические или логические Designator
На рисунке 4 канальный проект
Дроссель имеет на схеме логическое обозначение L100
на вкладке Editor вы видите именно его
Если проект скомпилирован, на вкладках каналов вы видите физический номер конкретного дросселя в этом канале L7, в скобочках его логическое обозначение L100
На PCB в зависимости от настроек можно отобразить или физический или логический номер обозначения
Способ присвоения физических обозначений указывается в настройках проекта
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
