> DS1621 + LCD, Моделирование схемы в Proteus 8.1
Stiner
сообщение Oct 4 2014, 15:17
Пользователь №: 81 348
Всем привет!
Я только начинаю говорю сразу. И решил попробовать запустить для начала стандартный проект из примеров для codevision avr rolleyes.gif .
Взамен LM75 я поставил DS1621 т.к. где-то нашёл, что он его замена, а оригинала у меня в 8 proteuse нет.
Программа работает, но LCD показывает температуру равную 0, такое чувство, что данные с DS не считываются, где проблема я не знаю crying.gif
Код c и сам проект прикладываю ниже.
Очень прошу помочь новичку разобраться, где он накосячил(((
Сообщение отредактировал Stiner - Oct 4 2014, 15:17
kolobok0
сообщение Oct 4 2014, 17:13
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Stiner @ Oct 4 2014, 19:17) *
...Очень прошу помочь новичку разобраться, где он накосячил(((
1) закоментируйте анализ отрицательной температуры, и форматирование вывода. Тупо выведите то, что получили из библиотеки.
Добейтесь вразумительного ответа.
2) подключите форматирование на выводе. добейтесь форматного вывода которое бло задумано.
3) добейтесь вывода отрицателього значения. холодильник вам поможет.
temp=-temp;
это вот чего вы хотели сделать?
если минусовать, чтоб получить ноль? Или инвертировать знак? Если второе то умножают на минус одын...
Stiner
сообщение Oct 4 2014, 18:42
1. Получил ответ: 255.
Хотел минусовать, понял, буду умножать теперь.
Golikov A.
сообщение Oct 4 2014, 19:36
Пользователь №: 14 454
не путайте теплое и мягкое
temp-=temp ===> temp = temp - temp;
temp=-temp - это просто инверсия знака и ничего более, равносильна temp = (-1)*temp, так что не надо тут искать тайны.... а умножение такая операция которую лучше зазря не пихать....
kolobok0
сообщение Oct 5 2014, 00:26
Цитата(Stiner @ Oct 4 2014, 22:42) *
1. Получил ответ: 255....
т.е. не дышит библиотека?
ваша или где взяли? если взяли и автор говорит что проверял - то своё внимание обратите на частоты, номера пинов и портов.
Инициализацию портов, возможно её нет в библиотеке. При инициализации важна очерёдность действий. Например программировать
переферию перед подачей на неё тактовой частоты то работать не будет... и т.д..
так же обратите внимание на делители и умножители по тем каналам тактирования которые используются. Есть реь идёт о STMicroelectronics то у
данной конторки была не плохая софтинка по подсказке заданий констант относящихся к PLL и иже...
Golikov A.
сообщение Oct 5 2014, 05:44
я бы для начала сверил бы протоколы исходного и замененного термодатчиков, а потом на ногах проверил бы что реально там передается...
хотя конечно если честно я бы не использовал в слепую чужую библиотеку, тем более для такой просто задачи...
jcxz
сообщение Oct 5 2014, 08:48
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А я бы (на месте ТС) начал с HelloWorld и светодиодов на пинах.
kolobok0
сообщение Oct 5 2014, 10:12
Цитата(Golikov A. @ Oct 5 2014, 09:44) *
я бы для начала сверил бы протоколы исходного и замененного термодатчиков......
Вы предлагаете человеку начать с понимания разницы между ними? Они разные. Но если ТС заюзал то, что полностью снимает эти проблемы -
то о чём речь тогда? Задача была не в проблеме с библиотекой, а именно с выводом. С выводом разобрались. Теперь очередь за библиотекой.
Я не думаю, что она левая(тем более в названиях функций отражено название металла). Если человек сам писал её - то одно. Если это
чёрный квадрат - то другое. По любасику нужно идти последовательно, а не шарахаться пальцем в небо. Даже если палец прямой, а небо над головой...
Golikov A.
сообщение Oct 5 2014, 11:01
На самом деле я был не прав, начать действительно надо с хело ворлд и диодиков...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
