2 страниц V  < 1 2
> Портирование кода с ПК на ARM926
Harvester
сообщение Oct 6 2014, 10:51
Сообщение #16
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Цитата(AlexandrY @ Oct 6 2014, 14:26) *
А как тогда ваша библиотека стыкуется к основному образу ПО?
Сразу все линкуется вместе с вашей библиотекой на стадии компиляции или библиотека компилируется отдельно и потом динамически загружается и связывается с основным ПО уже на стадии исполнения?
Может просто перекомпилировать весь образ надо.
Я работаю не с образом ПО, а с исходниками. Т.е. я добавляю в исходники новые файлы со своим процессом, а потом все вместе компилируется.
Что меня больше всего смущает - Fatal Error происходит не в моем процессе, а каком-то глубоко системном (от него даже исходников нет, только заголовки). Судя по имени обработчика IxTimeOfDay_IPC_Server(), это что-то связанное с часами реального времени.
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
AlexandrY
сообщение Oct 6 2014, 11:49
Сообщение #17
Ally
Пользователь №: 2 050
А как узнали имя функции в которой прооисходит аборт?
И как понимаю работаете с скомпилированным ядром в виде библиотеки и перекомпилировать его не можете, раз одни только хидеры имеете.
Больше похоже на сбой стека. Либо стек для процесса маленький, либо в стек ложится меньше данных чем и из него выбирается.
Поэтому процессор берет неверный адрес возврата и оказывается в непредсказуемом месте.
Тут надо проверить контекст какой задачи был на момент аборта. Если контекст вашей задачи , то очень вероятен сбой в работе со стеком.
Может некорректно используете функции с открытыми параметрами?
Harvester
сообщение Oct 6 2014, 13:19
Сообщение #18
Из: Королев, М.О.
В сценарии отладчика предусмотрена аппаратная точка останова на функции err_fatal_put_internal(), один из параметров которой - строка с внутренним именем процесса и видом ошибки.
Про стек тоже думал. Увеличил в разумных пределах, ничего не менялось.
Вобщем, нет у меня доверия этой библиотеке. Попробую найти альтернативные реализации алгоритма laughing.gif
kovigor
сообщение Oct 6 2014, 13:35
Сообщение #19
Пользователь №: 56 295
Просто совет, основанный на личном опыте. Я использовал вот эту библиотеку (bnlib) от Филиппа Зиммермана:
http://philzimmermann.com/EN/bnlib/index.html
Harvester
сообщение Oct 6 2014, 13:52
Сообщение #20
Из: Королев, М.О.
Спасибо, буду иметь в виду.
AlexandrY
сообщение Oct 6 2014, 14:13
Сообщение #21
Ally
Арифметика произвольной точности есть в любой реализации SSL.
Можно взять уже адаптированную для embedded библиотеку, например из MatrixSSL.
Все в одном файле, компактно, без нагромаждения архитектур.
Harvester
сообщение Oct 6 2014, 14:28
Сообщение #22
Из: Королев, М.О.
Спасибо. Разберусь с текущей задачей - буду изучать
SII
сообщение Oct 6 2014, 15:07
Сообщение #23
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Цитата(jcxz @ Oct 5 2014, 19:34) *
Не очень понятно, как MMU повлияет на быстродействие...
Причина в том, что во многих АРМовских процессорных ядрах, в том числе на ARM926, кэш данных может работать только при включённом MMU. Соответственно, если MMU выключено, кэш данных не работает и любое обращение к памяти реально обращается к памяти sm.gif А это, понятное дело, -- большие задержки. Поэтому, даже если виртуальная память совершенно не нужна, крайне рекомендуется включать MMU, заполнив переадресации таким образом, чтобы виртуальные адреса просто совпадали с физическими, а защита не использовалась.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 6 2014, 15:29
Сообщение #24
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Вам сказали
Нумерация байтов и бит в слове
Вы пока проверили только байты...
jcxz
сообщение Oct 6 2014, 17:11
Сообщение #25
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Да, пожалуй Вы правы:
Открываем TRM на ARM926EJ-S раздел "Caches and Write Buffer":
Table 4-3 CP15 c1 C and M bit settings for the DCache
C bit/M bit____ARM926EJ-S behavior
1/0______DCache enabled, MMU disabled. The C bit is overridden by the M bit setting, so that the DCache is
_________effectively disabled. All data accesses are noncacheable, nonbufferable, with no protection checks. All
_________addresses are flat mapped, that is VA = MVA = PA.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
