4 страниц V   1 2 3 > »
> Генератор на точку 8ГГц, Как проще сделать генератор на точку?
Oleg55
сообщение Oct 7 2014, 06:08
Пользователь №: 75 433
Здравствуйте! Нужен генератор на точку 8ГГц, на чем проще сделать?
Думаю взять опору умножать и фильтровать или взять ГУН и зафапчевать, но хочется чтобы подал питание и все заработало.
blackfin
сообщение Oct 7 2014, 06:12
Пользователь №: 4 261
VCO
сообщение Oct 7 2014, 06:36
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Проще всего опору 1 ГГц умножить трижды на 2.
Если опора меньше, например - 100 МГц, то умножить на 5, затем на 2.
Oleg55
сообщение Oct 7 2014, 07:05
Можете посоветовать умножитель на 5 и на 2?
У китайцев есть NC1785C-810 умножитель на 8. Вход 1-1.25ГГц выход 8-10ГГц. Осталось 100МГц до 1ГГц умножить.
VCO
сообщение Oct 7 2014, 09:22
Из: Kursk
Я использую RMK-5-751+ и AMK-2-13+ от Mini-Circuits. Отечественных или китайских аналогов с ВП не знаю.
100 МГц до 1 ГГц можно просто диодами умножить, как советовал Александр Ченакин:
1000МГц=100МГцx2x2x2+100МГцx2
ledum
сообщение Oct 7 2014, 09:35
Пользователь №: 44 237
Гы. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t...l=1#post1009703 - удвоитель на варикапе. И на pin от аджилента (AN-1054 ЕМНИП) упятеритель (или утроитель - уже не помню - делал и то, и другое) - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t...ll=1#post839482 после фильтрации http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t...ll=1#post841438
Шутка, конечно, но если кому быстренько промакетить - вдруг пригодится?
Цитата(blackfin @ Oct 7 2014, 09:12) *
Не трудитесь напрасно.. Согласно Гейзенбергу, сделать "генератор на точку 8ГГц" невозможно. laughing.gif
Сорри оффтоп.
Да ладно. Диамат 1982 год. Обалденно красивая преподша нашего РФФ КГУ, но сама с кафедры диалектического материализма философского факультета, 28 лет от роду читает про познаваемость мира. Встает феофан (физмат-инкубатор под Киевом - Real оттуда) Саша Кр-ов (сейчас в Штатах). "Ирина Серафимовна - а как же неопределенность Гайзенберга?". Она (философичка наша модельной внешности): "Саша, модуль квадрата волновой функции даст плотность вероятности нахождения частицы в заданном объеме в данный момент времени." Немая сцена.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 7 2014, 10:27
VCO
сообщение Oct 7 2014, 12:50
Из: Kursk
Да, у пассивных умножителей x5 Mini-Circuits есть ещё одна особенность - им для работы требуется довольно чистый синус, без существенно заметных гармоник. Поработал вдоволь с ними этим летом - если не выполнять эти требования, то очень сильно вырастают соседние 4-я и 6-я гармоники и на порядок усложняется фильтрация + потери по шумам и уровню. Поэтому после усилителя поставил полосовой LC-фильтр ихнего же производства. ПАВ-фильтры в данном случае не применимы, т.к. ограничены уровнем 10 дБм по мощности, а умножителю нужно 17-21 дБм.
saab
сообщение Oct 7 2014, 19:18
Пользователь №: 81 284
А что мешает использовать VCO Hittite, MaCom. Внутри прескалер - делитель на два,
вполне можно использовать синтезатор, популярный в узких кругах и не толко, ADF4113 и высоковольтную версию азвелл.
Green_Smoke
сообщение Oct 8 2014, 05:32
Пользователь №: 53 893
Я тоже считаю, что при доступности элементной базы ADF4106+HMC506LP4+HMC433, ну и AtTiny для управления и будет вам счастье.
А если нужно точка то можно пелегрин, например, PE33241 с параллельной установкой поставить и контроллер тогда не нужен.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Oleg55
сообщение Oct 8 2014, 08:56
А есть синтезатор с управлением делителя по параллельной шине но с входной частотой до 8ГГц, я бы гун взял hmc 732(есть в наличии) и делитель в обратную связь городить не пришлось бы.
А так получается PE33241+HMC732+HMC361G8
Сообщение отредактировал Oleg55 - Oct 8 2014, 08:57
blackfin
сообщение Oct 8 2014, 08:59
В ADF4159 делитель до 13GHz: CN0174, CN0302.
Oleg55
сообщение Oct 8 2014, 09:54
А где управление по параллельной шине? Хочется без микроконтроллера.
VCO
сообщение Oct 8 2014, 10:18
Из: Kursk
Есть ещё вариант вырезать 16-ю гармошку от 500-МГцового или 8-ю от 1 ГГцового Морионовского генератора с помощью генератора гармоник и полосового фильтра на запредельных волноводах. Там вообще можно без импорта обойтись. Только сможете ли фильтр сделать?
Да, там ещё придётся опору полосовиком чистить после усиления. ЕМНИП там субгармоники в спектре имеются, после умножения рога вырастут.
Master_MW
сообщение Oct 8 2014, 10:49
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Не поверите, как раз делал такой генератор на 8 ГГц умножая со 100 МГц по просьбе коллег. Как раз его собирают на опытном участке. Я поступил следующим образом: Умножил 100 МГц до 500 МГц на RMK-5-751+, отфильтровав потом при помощи BPF-B50+ и LFCN2400+ . В качестве усилителя 500 МГц - ADL5601 . Потом петля на HMC439QS16G, HMC434 и HMC508LP5E (ЧФД, делитель, и ГУН соответственно). Хотелось сделать ФШ поменьше, посморим, что получится. Ожидаю, около -115...-120 в петле. Плата устройства, кстати, получилась совсем небольшая. На разработку ушло четыре дня.
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
VCO
сообщение Oct 8 2014, 11:25
Из: Kursk
А в чём преимущество такого умножения перед прямым по фазовым шумам? Или синтезатор у Вас всё-таки перестраивается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:23
Страница сгенерированна за 0.02284 секунд с 7
