91 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Владимир
сообщение Sep 24 2014, 18:33
Сообщение #1171
Пользователь №: 3 671
Цитата(Murzik_6011 @ Sep 24 2014, 20:47) *
Наблюдаю некорректное поведение редактора посадочных мест.
Если после загрузки библиотеки посадочных мест перейти из 2D в 3D то по возвращению в 2D редактор "включает" слои защитных масок, трафаретов и слоев для сверления. Повторно эффект не проявляется. Версия AD - 14.3.14, но вроде и предыдущие были замечены в этом.
Судя по всему необходимо везде проверить сохранение предыдущих настроек. AD уже давненько страдает ЧАСТИЧНОЙ "потерей памяти" biggrin.gif
Смотря как заходите и выходите.
если через меню--- оно возвращается не к предыдущему, а к сохраненному в настройках
Murzik_6011
сообщение Sep 24 2014, 19:05
Сообщение #1172
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Hot key - "3" -> "2".
Владимир
сообщение Sep 24 2014, 20:02
Сообщение #1173
Так не замечал, но и не проверял. С моими настройками возвращает предыдущее
Murzik_6011
сообщение Sep 28 2014, 07:57
Сообщение #1174
В последних версиях AD заметил следующий баг.
Если сразу после старта AD попробовать обратиться к панели "Libraries", то в каком-то "сервере" случается висяк и как следствие окошко с ошибкой. Судя по всему причинами являются - библиотеки на основе БД и незапущенные "сервера" редакторов схемы и платы.
Лечится закрыванием и повторным открыванием панели "Libraries". Подобное поведение отсутствует если первым делом обратиться к панели "Projects" - при этом AD запускает "сервера" редакторов схемы и платы, и дальше панель "Libraries" открывается нормально.
bayguzov
сообщение Oct 2 2014, 18:07
Сообщение #1175
Пользователь №: 28 570
В версиях 14.3.13, 14.3.14 печать в smart PDF перестала растягивать изображение на целый лист. Кто-нибудь знает почему? Настроенные в предыдущих версиях outjob
печатаются уменьшенными.
Alechek
сообщение Oct 3 2014, 12:07
Сообщение #1176
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Это потому что отныне
Цитата(Владимир @ Sep 12 2014, 21:07)
PDF не является нормирующим устройством
Владимир
сообщение Oct 3 2014, 12:17
Сообщение #1177
ну и причем тут это?
Выберите режим Scale mode который не Fit
bayguzov
сообщение Oct 3 2014, 19:29
Сообщение #1178
В моем случае, использование строго масштаба не помогло. Шаблон документа А4, делаешь масштаб 1.1 сразу на два листа разбивает, с масштабом по ширине листа печатает как на рисунке.
Если открыть напечатанный документ в PDF редакторе то видно за границами шаблона много скрытых элементов типа comment. они почему то смещены далеко от компонентов на схеме. Откуда эти штуки берутся не знаю.
Установил я заново 14.3.14, все предыдущие настройки альтиума стер и перезагрузился. Сегодня печатает как и раньше - ХОРОШО!
Спасибо за ответы, рисунок со скрытыми коментами прилагаю.
Владимир
сообщение Oct 3 2014, 20:39
Сообщение #1179
Разбивает на 2, потому как малые поля от края (по ГОСТ) не поддерживает принтер.
То, что есть за пределами листа--- библиотеки нужно делать так, чтоб параметры не выходили за пределы контура компонента.
Эти штуки берет, так как включена опция добавления параметров в PDF. В настройках можно фичу отключить
dac
сообщение Oct 4 2014, 10:29
Сообщение #1180
Пользователь №: 5 482
а еще 14.3 перестала работать в виртуалбоксе, 14.2 нормально все, а в последних плата не отображается
Uree
сообщение Oct 6 2014, 19:55
Сообщение #1181
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Я правильно понимаю, что скриншот ниже, это откровенный баг:
Не знаю, писали об этом или нет, но лучше наверное повторить - при включенном режиме трассировки Head Up Display "просвечивает" во всех открытых окнах.
Владимир
сообщение Oct 6 2014, 20:11
Сообщение #1182
Гм. как это получилось? Я не смог воспроизвести, хотя Head Up Display всегда включен
Uree
сообщение Oct 6 2014, 21:20
Сообщение #1183
Из: Z. Gora
Да как обычно, ничего не делал - включил режим трассировки и переключился в другую программу - все, оказалось достаточноsm.gif
Собственно первый раз заметил, когда делал скриншот и был режим трассировки. Проверил - в любой программе видно этот дисплей.
Оно конечно можно сказать - зачем переключаться в что-то еще, когда ведешь дорожку, но странно это...
Если что: Win7 Home Premium 64(все актуальные апдейты на данный момент стоят), DirectX 10(деталей пока не нашел, но если апдейты и были, то тоже должны быть установлены), Geforce 650Ti + Driver 320.49
Владимир
сообщение Oct 7 2014, 05:56
Сообщение #1184
А отловил. Да есть такое. Просто мне в голову не приходило зачем переключаться в другую программу, когда активное действие не завершено.
Наверное баг. Или не должно давать переключаться в таком режиме (но это винда переключает), или завершать активное действие в алтиуме, или приоритет у этого окна не выше всех, а только выше окна PCB/
Turnaev Sergey
сообщение Oct 9 2014, 08:40
Сообщение #1185
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Мне вот интересно, баг с подсвечиванием портов в последних версиях Альтиума вообще собираются исправить или нет?
Одному Богу известно, при каких условиях альтиум в схематике решает подсветить цепь, а при каких нет. Часто случается такое что переходишь на лист с главного листа, курсор стоит на нужном порту, а при этом подсвечивается тот что был выбран до этого или вовсе никакого. Хотя иногда работает правильно.
Мягко говоря неудобно, когда в панели PCB выбираешь компонент, с целью найти его на плате, а он не подсвечивается. В чём вообще смысл панели PCB, если элементарный функционал не работает. Приходится использовать Cross Select, чтобы выбрать компонент в схематике и увидеть его на плате, что не всегда удобно. Наведение на компонент при выборе в панели PCB работает мягко говоря криво, наводя непонятно на что.
Всё это в версиях 14.3.14 и 14.3.15.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
