3 страниц V  < 1 2 3 >
> Ultra wideband fractal microstrip antenna, Оцените статью
EVS
сообщение Oct 9 2014, 13:09
Сообщение #16
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Ну вы, блин, даете biggrin.gif! Иранский товарищ знакомый, вспомнил .
Piers - журнальчик еще тот. IEEE Trans такую лабуду без подтверждения измерениями просто не пропустил бы. Ну и для них он накатал другую статейку:
A New Super Wideband Fractal Microstrip Antenna
В которой для практически аналогичной структуры дает диапазон 10-50GHz. Что уже похоже на правду. Плюс симуляция в MWS. Плюс измерения. Можно верить.
off: неделю назад в Лиссабоне встретил бывшего электронщика по RFMW из Непала. Теперь он, как сам представился, "непальский коммунист". Да... встретил в лавке - торгует сигаретами biggrin.gif
Neznayka
сообщение Oct 9 2014, 14:05
Сообщение #17
Пользователь №: 6 787
Ну а что сразу даете... sm.gif Хочется ведь верить в лучшее. Хочется 7-см антенну с диапазоном частот от 100 МГц до 20 ГГц sm.gif
alexunder
сообщение Oct 9 2014, 18:23
Сообщение #18
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Вот и у меня были сомнения насчет статуса журнала и качества публикуемых там работ (хоть я и не специалист в данной области). Эта статья (2008 года!) даже не проиндексирована в Web Of Science (только что посмотрел, искал по названию и по DOI) что кое о чем говорит.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
saab
сообщение Oct 9 2014, 19:02
Сообщение #19
Пользователь №: 81 284
Обычно подобные UWB антенки затачивают на UWB диапазон от 2 до 10Гиг а здесь конечто что то.
Да и приведен только импеданс, что он держиться в пределах 40-100 ом. Так хрень, тем паче антенны мой хлеб. Обычно для UWB снижают требования до согласования -5dB. Cвою патчевую
хрень, считаем антенной с согласованием в пределах -10dB. Тарелку на 4.5-6 Гиг расчитывал
и первые экземпляры были из расчета S11 -20dB. А вобще антенны с диапазоном выше 3Гиг,
попадают под европейский стандарт а там маски диаграммы направленности гейн и все такое.
Тут и на пушечный выстрел нет ничего подобного.
Pir0texnik
сообщение Oct 10 2014, 05:01
Сообщение #20
Пользователь №: 20 539
Сааб, с первой ващей мессаги здеся мне понравился ваш стиль письма.
Каждый раз читая, в мозгу всплывает картинка
k0l0bun
сообщение Oct 10 2014, 05:09
Сообщение #21
Пользователь №: 73 813
В исходной статье написано, что
"The MOM (method of moment) is used to analyze this antenna with MWO (microwave office) software",
что, судя по всему, означает использование AXIEM.
Можно угадать, что автор использовал слоистую структуру с бесконечным граундом - отсуда и работа антенны от 100 МГц.
В более поздней работе автора, когда он уже набрался разума и использовал полное трехмерное моделирование
), 6x6 см антенна стала работать от 10 до 50 ГГц. Чуть больше 2 октав. Вообще ничего особенного. А еще "Super Wideband" laughing.gif
Pir0texnik
сообщение Oct 10 2014, 05:18
Сообщение #22
Мы тут с пацанами посоветовались, и по-нашему это нифига не оправдание. Оно бы не работало и на бесконечном граунде...
saab
сообщение Oct 10 2014, 06:22
Сообщение #23
А Мустанг П-50. Люблю Мустанг в начале Мая, как впрочем и фракталы.
Мысль уловил... rolleyes.gif выше 3Гиг антенна попадает под стандарт DIN и прочее.
Neznayka
сообщение Oct 10 2014, 09:20
Сообщение #24
Это же 3,5 по КСВН, т.е. почти треть мощи обратно возвращается. А это где-то регламентировано или чисто эмпирический подход?
Конечно sm.gif Как не пытался понять, как такое возможно, так и не смог...Отсюда и коллапс в мозгу и обращение к форумной общественности sm.gif А то непонятно, то ли лыжи, то ли я... sm.gif
Можете кинуть в меня слитком золота sm.gif, но 2008 еще не было AXIEM. Был старый и не очень добрый EMSight. В статье по картинке видно, что автор использовал для возбуждения порт на перемычке, но в версии AWR DE 10.08 в EMSight этот тип порта не активен. Поэтому я и не смог полностью повторить экспириенс.
Можно угадать, что автор использовал слоистую структуру с бесконечным граундом...
Совершенно с вами согласен. Это видно по тому, что на ДН нет "обратки".
(), 6x6 см антенна стала работать от 10 до 50 ГГц. Чуть больше 2 октав. Вообще ничего особенного. А еще "Super Wideband" laughing.gif
Я видел похожие статьи. Они там тоже не смогли заставить работать свои антенны ниже 1 ГГц.
Мне пацаны тоже припомнили фразу из мультика "Падал прошлогодний снег": "Ох уж эти мне сказки, ох уж эти мне сказочники." sm.gif
Большое спасибо всем за участие в мозговом штурме! Потихонечку "когнитивный диссонанс" начинает отпускать sm.gif
EVS
сообщение Oct 10 2014, 11:30
Сообщение #25
Евгений
Из: С.-Петербург
А что именно удивляет? Например, для DTV ант. в handheld дивайсах частенько задают RL в диапазоне не хуже всего лишь -1.5...-2dB.
Да и это значение, вообще-то, совершенно по барабану на усмотрение разработчика - главное, влезть в маску по усилению.
Neznayka
сообщение Oct 10 2014, 11:42
Сообщение #26
Ну как что... Потери. Для меня КСВН=2 (т.е. около 10% потерь по мощности) это уже край, т.к. у нас очень маломощные приложения. А тут аж 3,5 sad.gif
Если люди с таким согласованием влезают в границы по мощности, то можно только порадоваться за них.
saab
сообщение Oct 10 2014, 16:15
Сообщение #27
Ех забыл стандарт. Но там строго говоря для пойнт ту пойнт, хотя и UWB бывает пойнт ту
для передачи данных. А касаемо согласования, для UWB сходит с рук и -5dB, в КСВ можете сами перевести. Касаемо стандарта, они настоятельно рекомендуют согласование от -20dB и лучше ( если кто не знает это больший минус -30 к примеру ).
Ух ты cooL рота смотрящих просматривает. К чему бы это?
saab
сообщение Oct 11 2014, 13:37
Сообщение #28
Так механически подходить не верно. Как там было с кроликами rolleyes.gif не только ценный мех
и прочее. Ну вот обьясняю, даже для средних мощностей 1-2Вт, это черевато. К примеру,
на 2Гига вай фай, для вменяемого EVM требуется согласование мин -15dB а то и -20dB для 5 Гиг тоже.
Так что о потери мощности, речь не идет. Не говоря о выбивании выхода, как когда то у некоторых мобильников,
как и у вай фай, правда FET ы более устойчивы и к вторичному пробою и выгоранию, от рассогласования. То что касается приемников, то там в первом приближении почти до лампочки.
Кусок провода , но растет коефициент шума и прочее. Так что рассогласование имеет много побочных нежелательных эффектов, которые просто мощностью не обьяснишь.
Neznayka
сообщение Oct 13 2014, 08:37
Сообщение #29
Цитата(saab @ Oct 11 2014, 17:37) *
... рассогласование имеет много побочных нежелательных эффектов...
Так я разве спорю.
__Sergey_
сообщение Oct 14 2014, 15:46
Сообщение #30
Пользователь №: 47 377
Не могу считать себя профессионалом в антеннах, но пришлось повидать и пощупать очень много разных патч-антенн. Мне статья показалась фейком!!!
Уж точно фейк, что такая антенна работает на 100 МГц при размере 7см - там просто неоткуда взяться соответствующим индуктивностям и емкостям.
Не удивительно что у Незнайки ничего не получилось.
Сейчас стало много разного околонаучного мусора, вопиющие примеры: Росси, Петрик, Капонадзе с адептами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.04496 секунд с 7
