5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> клонировать XC4006, есть ли смысл?
Bad0512
сообщение Oct 10 2014, 09:04
Сообщение #16
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(des00 @ Oct 10 2014, 14:34) *
Чипы идут под эгидой Китайской Аэрокосмической корпорации (CASC) чипы BQVRxxxRH/BQR2VxxxxRH авторы Девятая Академия CASC. ОАО "РНИИ"Электронстандарт" дал заключение о соответствии по функционалу и средствам разработки с изделием фирмы Х.
Что-то из серии "одна бабка подтвердила, что её соседка печёт гамбургеры не хуже Макдональдса". Вот когда фирма Х подтвердит, что её софт таки поддерживает всю эту китайскую поделку - тогда можно про это говорить серьёзно, а иначе всё это - около_рогозинские сказки про триумф отечественной (а в данном случае не совсем отечественной) электроники. Агенство "ОБС" в общем...
Стыдно должно быть глуповатые поцреотичные слухи распространять!
des00
сообщение Oct 10 2014, 09:53
Сообщение #17
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
как бы на рабочие совещания ходить надо, что бы не поливать грязью то что на чем предстоит работать.
Bad0512
сообщение Oct 10 2014, 10:10
Сообщение #18
Из: Томск
Мммм... Я пропустил хоть одно предназначенное для меня совещание? Что-то не припомню...
Ну я по поводу "предстоит работать" - флаг вам в руки, работайте!
З Ы Бумажонками трясти много ума не надо, подождём реальных чипов и софта с поддержкой этих чипов.
zzzzzzzz
сообщение Oct 10 2014, 10:18
Сообщение #19
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Резюмирую.
1. Разрабатывать и производить "малышек" серии ХС4000 никакого смысла нет. Занятие явно убыточное.
2. Минимальный камень, начиная с которого можно делать приличные проекты и, соответственно, на который будет спрос - эквивалентен (исходя из поста №10 уважаемого des00) Spartan 6, 6Q. Этот чип производится по ТП 45 нм.
Спартан 6 мы сейчас не осилим ни по технологии, ни по собственным ресурсам.
Так что, самое разумное - остановиться и отказаться.
Всем спасибо.
yes
сообщение Oct 10 2014, 11:58
Сообщение #20
Пользователь №: 1 640
если читаете еще, а не совсем закрыли:
а процессор редхардный у нас хоть какой есть? ну там хотябы на 20 МГц 32х битный МИПС/АРМ или СПАРК? тоже вроде бы только американские и европейские.
имхо, более востребовано, чем ПЛИС - потому как продукт с процессором, но без ПЛИС я еще могу вообразить, а наоборот - нет
SM
сообщение Oct 10 2014, 12:11
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вроде Миландр грозился радиационно стойким Cortex-M4F, но я не знаю, сделал или нет.
Еще из 2000ных: 5890ВЕ1Т, 1900ВМ2Т, 1907ВМ1Т
Stewart Little
сообщение Oct 10 2014, 12:22
Сообщение #22
Лентяй
Пользователь №: 843
Atmel делает свои радхард ПЛИСы по 350 нм (это совсем маленькие, класса XC4000), 180 нм (это уже побольше, ~14,5K макроячеек (4-input LUT + триггер) + блоки распределенного ОЗУ), и 150 нм (это совсем новые, SOI, но летных образцов еще нет). Архитектура начала 2000-х, но тем не менее при этом 300 Крад накопленная доза и до 70 Мэв/мг/см^2 ТЗЧ.
Удастся ли обесчечить радскойкость того же порядка на 45 нм??? Ну не знаю...
Так что стоит подумать еще раз.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
yes
сообщение Oct 10 2014, 13:12
Сообщение #23
обращу внимание ХС4006 это 0.5К макроячеек
10К ячеек (что то типа спартан 3Е500) вполне годная ПЛИС, может конкурировать с современными актеловскими проазиками (которые RT)
атмеловские ПЛИС не использовал, знаю, что у них есть гейслеровский sparc + самая большая ПЛИС в одном корпусе (или даже на кристалле), но пытались когда такое чудо купить - не вышло
zzzzzzzz
сообщение Oct 10 2014, 14:08
Сообщение #24
Из: Нью Крыжопыль
Подумать никогда не вредно.
Вы считаете, что нижний камень можно опустить?
Налицо некий парадокс - если исходить из возможностей, то страдает востребованность. И наоборот.
Поиск оптимума - задача не простая.
des00
сообщение Oct 10 2014, 18:24
Сообщение #25
Вечный ламер
Из: Томск
я описал желаемые параметры для связных дел, спутниковые модемы, модемы военной связи и т.д. там все лезут в большие скорости, а это требует соответствующей обработки. Задач много, например, как уже говорил те же фазовращатели в афаринах управляются мелкими чипами.
Но главный вопрос это вопрос софта, без него все будет достаточно печально.
vetal
сообщение Oct 10 2014, 18:39
Сообщение #26
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Я уже писал предложение на сайте Миландр, т.к. у них антифъюзы есть - http://forum.milandr.ru/viewtopic.php?f=15&t=2140
Небольшая потребность есть - сверхбыстрая передача управляющих команд в высокочуствительный аналоговый тракт, о чем и написал там же НЕМАН. А по части построения больших управляющих автоматов, с большим кол-вом вводных ни одна 4х входовоя ПЛИС не сможет оспорить CPLD на больших матрицах И/ИЛИ.
Как ни говори, а потребность в несложных управляющих схемах есть и будет быть. ПЛИС не только для SDR решений можно приспособить.
Бесспорно одно -на нашей ЭКБ даже 1024 точечное ПФ в реальном времени сделать сложно, не говоря уж об дальнейшей обработке.
ЗЫ: Задачи разные бывают sm.gif
Flood
сообщение Oct 10 2014, 19:08
Сообщение #27
Пользователь №: 17 871
Это 2 или 2П (с трансиверами или без)? Или копия 2, включая похожесть маркировки?
zzzzzzzz
сообщение Oct 10 2014, 19:21
Сообщение #28
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(des00 @ Oct 10 2014, 21:24) *
... Но главный вопрос это вопрос софта, без него все будет достаточно печально.
Самое логичное - драть битстрим 1 к 1. Писать софт ресурсов нет.
Надо как бы воспарить над текучкой и попробовать сформулировать тот предел, ниже которого точно производить будет не рентабельно.
Нужна функция потребления чипов от их сложности. Где начинается нарастание на уровне хотя бы (3-5)%?
Горб этой функции, понятно, двигается в сторону светлого будущего, подтягивая с собой и пъедестал.
Maverick
сообщение Oct 10 2014, 20:34
Сообщение #29
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
например cyclonIII как ранее писал des00
технология 65 нм, но можно и 90 нм как у Spartan3
PS Попробуйте просчитать скоростные характеристики и потребление ПЛИС по Вашей технологии, хотя бы приблизительно
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
des00
сообщение Oct 13 2014, 05:43
Сообщение #30
Вечный ламер
Из: Томск
я понял что копия, маркировка отличается одной буковой. обратитесь к дистрибьюторам. контакты кинул в личку
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 04:41
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
