> 10/100 Ethernet HUB. Как сделать?
navy2000
сообщение Oct 12 2014, 17:09
Пользователь №: 18 874
Отлично понимаю что HUB это позавчерашний день. Но хочется простое и надежное решение. Для транспорта. В сети не будет более 3...5 устройств соединенных по Ethernet. Во внешний мир они выходить не будут и с ПК соединятся тоже не будут. Трафик не велик. Поэтому ни коммутация ни маршрутизация не требуется. Уровень помех очень велик для офисных сетевых решений (виснут), а промышленные весьма дороги. И еще по свободным парам идет телеметрия и питание, по своим интерфейсам, протоколам. Поэтому и возник этот вопрос, что применить покупное решение не получается, а создавать свой маршрутизатор не целесообразно.
Поиск по Ethernet HUB IC не дал ничего из того что сейчас производится, или не там искал.
krux
сообщение Oct 12 2014, 17:43
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
выбирайте
http://www.micrel.com/index.php/en/product...s/switches.html
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
navy2000
сообщение Oct 12 2014, 17:55
Цитата(krux @ Oct 13 2014, 00:43) *
А кто из них HUB? Без коммутации и маршрутизации, без памяти МАС-адресов и прочих излишеств (для данного применения).
Уточню. Не хочется ничего конфигурировать. В этой части системы вообще не предполагается микроконтроллера.
Или я слишком многого хочу?
gerber
сообщение Oct 12 2014, 18:11
Пользователь №: 68 088
Сделайте пассивный хаб, на резисторах.
Тыц
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
iosifk
сообщение Oct 12 2014, 18:13
Из: спб
Пользователь №: 8 369
а там ничего конфигурировать и не надо... Есть 3-х портовые, а есть и 5-ти портовые чипы... Только правильно запаять, как в стартовом наборе...
www.iosifk.narod.ru
krux
Из: дефолт-сити
а вам какая разница свитч это или хаб?
5-портов стоит ~ 300 рублей/штука.
конфигурировать ничего не надо.
а хабы я сейчас даже и не знаю кто вообще выпускает, никому они не нужны.
RoadRunner
сообщение Nov 4 2014, 12:12
Пользователь №: 64 972
Тоже интересует вопрос. Хотелось бы просто повторитель ethernet-сигнала (активный). Может есть готовые схемы?
iosifk
сообщение Nov 4 2014, 12:37
Из: спб
Да без проблем. Два трансивера "спина к спине" и общая цепь для сброса. Только их надо распаять так, чтобы запретить автосогласование и установить им одинаковую скорость....
www.iosifk.narod.ru
ZASADA
сообщение Nov 4 2014, 12:44
Пользователь №: 62 210
есть определенные протоколы где коммутаторы не подходят и нужны именно хабы. только как верно отметили их уже давно никто не выпускает )
iosifk
сообщение Nov 4 2014, 12:51
Из: спб
Если поток данных небольшой, то свитч пропускает данные насквозь.
А если хочется послушать, что делается в другой линии, то для этого есть управляемые свитчи. Задайте ему "зеркалить" данные с порта на порт и все...
www.iosifk.narod.ru
ZASADA
сообщение Nov 4 2014, 12:57
погуглите mii back to back.
все дело во времени прохождения через устройство. и тут свитчи пролетают как фанера над парижем.
RoadRunner
сообщение Nov 4 2014, 16:42
На счет двух PHY уже думал.. Я свич хочу убрать в том числе из-за задержек, а с двумя трансиверами может то же самое получиться. Да и слишком громоздко, размеры платы маленькие.
Я думал, есть покомпактней что-нибудь, на дискретных элементах, транзисторах, операционниках, в таком духе.
krux
сообщение Nov 4 2014, 18:09
Из: дефолт-сити
если нужно расстояние больше ста - кидайте сразу оптику.
если нужно размножение Ethernet сигнала - на оптике тоже просто делается.
ZASADA
сообщение Nov 4 2014, 19:08
на фоне разъемов (даже со встроенными трансформаторами), питания и россыпи дискретных элементов два PHY займут не так уж и много места. тем более, что бывают сдвоенные в одном корпусе. задержки на PHY минимальные, максимум несколько тактов.
хотя возможно для 100 Мбит полного дуплекса можно обойтись и парой буферов. но это путь не намного лучше хаба на резисторах.
iosifk
сообщение Nov 4 2014, 19:17
Из: спб
За несколько тактов от 100 Мбит? Это что же за сеть такая? А если в сети уже есть несколько сегментов со свитчами то тоже пролетаете?
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:40
Страница сгенерированна за 0.02354 секунд с 7
