106 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
> Вопросы по Microwave Office
serega_sh____
сообщение Oct 13 2014, 05:36
Сообщение #1036
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Подскажите как в AWR2008 сделать loadPull моделирование? Именно МОДЕЛИРОВАНИЕ!!!!! Вижу, что визуализировать она умеет.
Возможно в моей 2008 версии AWR это пока невозможно сделать? С какой версии это введено в AWR?
Есть какой нибудь пример (HELP) по этому виду моделирования....
Заранее спасибо.
Tia
сообщение Oct 13 2014, 06:59
Сообщение #1037
Пользователь №: 83 042
Цитата(evgdmi @ Oct 10 2014, 16:45) *
В таком случае портам нужно указать, где находится земля (Connect to lower), иначе можете потерять в точности анализа. Порт без указания земли (None) предназаначен для копланарного воловода.
Спасибо!!! Не знала )))
Вроде бы придумала как сделать так, чтобы порт не портил характеристики - воткнула туда емкость большого номинала. И тут возник еще один вопрос... Можно ли правильно измерить фазу S13 из схематика?... на графике рисует непонятно откуда взявшиеся 107 градусов О_О хотя у этой коротенькой линии на самом деле около 20...
Maksa
сообщение Oct 13 2014, 11:30
Сообщение #1038
Пользователь №: 82 588
Вам пойди конденсатор всю фазу и портит.
Tia
сообщение Oct 13 2014, 12:02
Сообщение #1039
портит... она еще, зараза, зависит от того какой проводник +, а какой минус... замкнутый круг какой-то (((
sp1noza
сообщение Oct 16 2014, 10:06
Сообщение #1040
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Заранее спасибо.
Load pull должны находится в разделе wizards. Называться должны AWR Load Pull Wizard. Запускаете и моделируете. Еще есть куча информации в example и на сайте AWR в knowledge centre.
Anga
сообщение Oct 23 2014, 18:44
Сообщение #1041
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
А куда делись в версии 11 библиотеки Aplac?
APEHDATOP
сообщение Oct 24 2014, 06:38
Сообщение #1042
Пользователь №: 40 417
В этой версии awrde_v11_01_6954_1_32bit.*** ?
l1l1l1
сообщение Oct 24 2014, 09:46
Сообщение #1043
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
вы имеете в виду библитеки элементов APLAC?
да, совсем немножечко осталось. :-)
по-видимому, AWR решила, что её собственных элементов вполне достаточно.
у них даже есть "APLAC Schematic Import Wizard", который преобразовывает аплаковский проект (файл *.n)
в проект AWR (файл *.emp). см. хелп 12.6. APLAC Schematic Import Wizard.
что поделаешь, хозяин - барин, и http://www.aplac.com ныне ведет на http://www.awrcorp.com .
Anga
сообщение Oct 24 2014, 11:01
Сообщение #1044
Из: Мытищи
А нельзя ли импортировать библиотечный элемент из библиотеки элементов Aplac в Офис в schematiic?
l1l1l1
сообщение Oct 24 2014, 13:00
Сообщение #1045
не пробовал, но скорее всего нельзя.
вы бы описали свою проблему подробнее.
у вас старый проект с элементами APLAC не открывается новой версией,
или вы хотите создать новый проект в новой версии с элементами APLAC?
о каких именно элементах идет речь?
Anga
сообщение Oct 24 2014, 17:05
Сообщение #1046
Из: Мытищи
Хочу создать новый проект с элементами Aplac: там есть неплохие управляемые источники тока. А теперь все это отрезано sad.gif
Можно попробовать создать проект в старой версии офиса, а потом открыть его в новой, но хочется более удобного решения.
l1l1l1
сообщение Oct 27 2014, 15:21
Сообщение #1047
чтобы было удобнее, можно поступить так:
в AWR 10-й версии создаете новый Schematic, называете его, например, APLAC_Sources.
из панели инструментов Elements перетаскиваете все источники из ветки APLAC/Sources в новую схематику.
Экспортируете APLAC_Sources.
в случае необходимости импортируете APLAC_Sources.sch в проект 11-й версии.
делаете copy-paste нужных источников в свою Schematic.
после этого APLAC_Sources.sch можно удалить из проекта.
всё должно работать, и Element help открывается.
по-другому (проще) у меня не получилось.
Anga
сообщение Oct 27 2014, 19:40
Сообщение #1048
Из: Мытищи
Спасибо!
34_inches
сообщение Oct 30 2014, 04:30
Сообщение #1049
Пользователь №: 67 276
Задача: смоделировать усилитель по схеме включения из даташита на BLF871, использую библиотеки RFpower от NXP (http://www.nxp.com/documents/simulation_model/NXP_RFpower_Lib_V08p0.zip), и получить такие же характеристики как в даташитеПрикрепленный файл  BLF871_BLF871S.pdf ( 587.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
Проблема при двухтоновом воздействии. Ругается что необходимая точность не достигнута, при уменьшении точности на 3 порядка, все строит, но далеко от истины.
Пробовал менять DCMatrixSolver не помогает. Помогите пожалуйста rolleyes.gif
Файл AWR Прикрепленный файл  RGZ_BLF871.zip ( 336.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Andrey188
сообщение Oct 31 2014, 18:28
Сообщение #1050
Пользователь №: 79 013
Здравствуйте. Установил программу Nuhertz Filter Solutions 2011 ver. 13.2.5. Кто-нибудь может подсказать, почему не получается экспортировать фильтр из этой программы в Microwave Office? Программа предлагает только экспорт в Sonnet или же создание файла для AutoCad. Хотя программа после установки появилась в MWO в списке wizards
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
