3 страниц V   1 2 3 >
> Простейший источник тока для светодиода, но не резистор
ViKo
сообщение Oct 14 2014, 10:00
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Хочу простой источник тока на 10-20 мА, в корпусе SOT-23 или подобном. Источник втекающего тока или вытекающего, все равно. Может быть, есть такие драйверы светодиодов? Или соединить пару ножек в источнике напряжения, чтобы превратить его в источник тока. Вроде бы, очевидно необходимая вещь, запитать светодиод постоянным током, независимо от поданного напряжения питания. Где...?
SM
сообщение Oct 14 2014, 10:07
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
для совсем ленивых есть "current limiting diode" - например, http://www.mccsemi.com/up_pdf/CLD20B%28DO-214AA%29.pdf
а так да, трехвыводный стабилизатор напряжения + токоизмерительный резистор.
msalov
сообщение Oct 14 2014, 10:10
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Ну собственно любой adjustable ldo и резистор.
adnega
сообщение Oct 14 2014, 10:23
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А нужно один светодиод запитать или сразу несколько?
ViKo
сообщение Oct 14 2014, 10:38
Один диод, маленький, чисто, чтобы светился, а не светил.
Питание от аккумулятора LiPo 3.7 - 3.2V.
Вот, нашел, но по напряжению не подходит.
http://www.st.com/web/catalog/sense_power/...SC1577/PF203909
Помнится, из полевика можно сделать источник тока. Но не поддается расчету, а экспериментировать ради ерунды не хочу.
P.S. связь рвется до полной невозможности быть в теме...
Диод, что SM показал, по напряжению не проходит.
Схема от msalov (National Semiconductor?) не для моей мощности. Есть и послабее подобные регуляторы, но резистор цеплять - тоже роскошь.
SM
сообщение Oct 14 2014, 11:10
Из: Moscow, Russia
И не только расчету, а и повторяемости ноль, если без резистора в истоке. Да и полевики с изоляцией p-n переходом, не самые дешевые предметы.
Для питания светодиода от 3.2...3.7 вольт вообще не подойдет ни одно из дешевых готовых решений источников тока. Чем просто резистор не устраивает? Он даст разброс по току на порядок меньше, чем ИТ на голом полевике.
ViKo
сообщение Oct 14 2014, 11:19
Резистор и стоит. Для красного диода с падением 1.9 В работает удовлетворительно. Но если бы можно было вместо резистора поставить маленький источник тока, я был бы более доволен.
А для зеленого, синего диода падение уже подбирается к напряжению аккумулятора, и даже превышает при просадке аккумулятора (есть, правда, обходной путь - в схеме имеется повышающий импульсный стабилизатор).
SM
сообщение Oct 14 2014, 11:50
Из: Moscow, Russia
Это прямой путь сократить жизнь прибору, если после него поставить линейный источник тока.
Так что у Вас тогда два варианта - или резистор, или отдельный слаботочный импульсный источник тока, работающий на светодиод.
ViKo
сообщение Oct 14 2014, 12:17
Сам не хочу. sm.gif КПД ухудшается.
Импульсный... это правильное решение. Но для функции, фактически, чисто индикации, будет слишком сложным.
Похоже, нашлось нечто.
http://www.linear.com/product/LT3082
Только SOT-23 у них 8-ногий! Повбывав бы.
SM
сообщение Oct 14 2014, 12:28
Из: Moscow, Russia
Что-то я не очень понимаю, как из этого "нечта" сделать LDO источник тока
ViKo
сообщение Oct 14 2014, 12:38
Сначала нашел LT3092, потом следующую таблицу.
http://www.linear.com/parametric/Current_Sources
Глядь, есть с одним резистором. Оказывается, источник напряжения. Чудо. laughing.gif
сообщение Oct 14 2014, 12:40
Пользователь №: 11 287
Не понимаю.... laughing.gif Напряжение батареи меняется в небольших пределах, это не десятки вольт, что могут дать существенно разные токи светодиода.
Светодиод тоже обычный, индикационный, высокой стабильности тока не требующий.
Резистор - всегда нужен, даже для задания тока через стабилизатор. Выигрыша в стоимости и габаритах нет.
Если падение выше, чем напряжение на разряженной батарее - всё равно линейный источник не спасает.
SM
сообщение Oct 14 2014, 12:44
Из: Moscow, Russia
Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 16:38) *
Он, конечно, есть, но снаружи понадобится понавесить многовато.
И вообще, или резистор, или повышать - а это по любому DC/DC какой то, а не линейный.
ViKo
сообщение Oct 14 2014, 12:56
Вообще не вижу различий в схемотехнике 3092 и 3082. :-)
Цитата(Herz @ Oct 14 2014, 15:40) *
Так чего же Вам, дяденька, надобно?
SOT-23 истошник тока! laughing.gif Без ничего.
Зависимость тока с резистором при просадке аккумулятора заметная. На резисторе падает от 1.8 до 1.3 В. Хотя... ерунда. Но нужно рассчитывать резистор на худший случай, а в лучшем будет течь больше тока.
SM
сообщение Oct 14 2014, 13:14
Из: Moscow, Russia
Да, но падение на этой конструкции около 1.5 вольт. А не реальный low drop, нужный Вам - а для этого нужен низкоомный токоизмерительный резистор и усилитель.
это разброс 32% (+-16%) - не так и много для тока. Если установить 15 мА при 1.5V (падения, т.е. резистор 100 Ом), то будет от 12.6 до 17.4 мА - мало что ли точности?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.02815 секунд с 7
