3 страниц V  < 1 2 3 >
> Простейший источник тока для светодиода, но не резистор
сообщение Oct 14 2014, 13:31
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 15:56) *
Зависимость тока с резистором при просадке аккумулятора заметная. На резисторе падает от 1.8 до 1.3 В. Хотя... ерунда. Но нужно рассчитывать резистор на худший случай, а в лучшем будет течь больше тока.
И что? На что это повлияет?
сообщение Oct 14 2014, 13:41
Сообщение #17
Пользователь №: 45 710
SOT-23 истошник тока! Без ничего.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/CAT4003B-D.PDF
Но это всё равно бесполезно, с учётом Ваши полуслов о синем светодиоде от 3 В, которые означают, что в таком размере Вам желается за любые (потому что не озвучены) деньги аж целый модуль, внутри которого должен быть полноценный импульсный преобразователь, т.е. дроссель, конденсаторы и т.п. — в общем, всё это похоже на стандартный каприз заказчика, причиной которому тоже стандартна — конец года, т.е. куча жжущих неосвоенных денег.
Сообщение отредактировал Plain - Oct 14 2014, 13:42
Garynych
сообщение Oct 14 2014, 13:56
Сообщение #18
Из: Ex USSR
Пользователь №: 40 337
Купите фонарик с белым СИД-ом который работает от одной батарейки 1,5 вольта и изучите как он сделан... Проще и дешевле чем китайцы всеодно не сделаете.
ViKo
сообщение Oct 14 2014, 13:59
Сообщение #19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Берем ADP163 (с напряжением на ADJ ноге 1В) или ADP171 (0.5В, но рабочее напряжение не более 3.6В), от этой ноги на землю резистор задаст ток, а между выходом и ADJ светодиод.
сообщение Oct 14 2014, 16:02
Сообщение #20
А ещё скромно умолчали про пару конденсаторов, требуемых производителем, дополнительно к резистору ещё вдвое ухудшающих исходное требование одного корпуса, и которые почему-то Вам себе же можно предложить, а всем нам нет.
ViKo
сообщение Oct 14 2014, 17:17
Сообщение #21
Ну, отчего же "нет". Предложите то, что вам кажется простейшим. Кроме резистора, как дано в заголовке. rolleyes.gif
Конденсаторы, может быть и не обязательны. Входной и так есть где-то. А выход не тянется никуда.
Согласитесь, дроссель - это все-таки немного больше напрягает, чем конденсатор.
сообщение Oct 14 2014, 17:23
Сообщение #22
Уже давно предложил, сообщением выше. Не знаю, что Вас обленило его прочитать, а абзац про ежегодные предновогодние тенденры на золотые унитазы на тот момент, т.е. до предложенного Вами позже варианта на четырёх SOT-23, был актуален.
сообщение Oct 14 2014, 17:25
Сообщение #23
И хотелось-бы понять, наконец: ради чего?
Не тянется, но без конденсатора может загудеть.
А готовый дроссель чем напрягает больше готового конденсатора? Зато дроссель - действительно решение проблем и с напряжением, и с КПД.
ViKo
сообщение Oct 14 2014, 17:30
Сообщение #24
Импульсный регулятор - это уже другой класс, и разработки, и цены. Еще добыть этот дроссель надо.
ADP123: Vin 2.2 - 5.5 V, Vadj 0.5 V, $0.34
Я свою схему "нарисовал".
Насчет КПД я умолчал. Там потребление такое, что весь аккумулятор выедается за 7 минут. Вертолет. yeah.gif Так что особо экономить и не нужно на самом деле. Не поможет. Но хотел найти источник хотя бы из любопытства.
SM
сообщение Oct 14 2014, 17:31
Сообщение #25
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
LM334 + резистор, если хватит 10мА (это его верх)
TL431 (TLV431) + транзистор (bc847) + 2 резистора (сколько угодно тока, цена 2 копейки, особенно если все китайское)
еще древнючая микруха LM10C - на ней черта с рогами сваять можно в пределах 20мА
ultrasonique
сообщение Oct 14 2014, 18:56
Сообщение #26
Пользователь №: 74 004
например NSI45015
там много такого
сообщение Oct 14 2014, 19:06
Сообщение #27
Это когда охота - пуще неволи. biggrin.gif Как раз тот случай. Ну, хозяин - барин. laughing.gif
ViKo
сообщение Oct 14 2014, 19:29
Сообщение #28
Цитата(ultrasonique @ Oct 14 2014, 21:56) *
например NSI45015
там много такого
Да, хорошая штука, но...
Voverhead = Vin − VLEDs
1.8 V typ
Для красного диода 1,9 В и севшего до 3,2 В аккумулятора уже не потянет. Т.е., светить-то будет, не так ярко. А что, может и нормально.
Там еще пара транзисторов есть для питания светодиода. Любопытно.
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collater...SM4002MR6-D.PDF
Вот вещь!
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/CAT4002A-D.PDF
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/CAT4003B-D.PDF
Присобачить еще PIC в SOT23-6, и можно всю иллюминацию вертолета сделать.
Allregia
сообщение Oct 14 2014, 20:12
Сообщение #29
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
В простых таких фонариках, светодиод подключается напрямую к батарейке, ез всякого ограничения тока (только за счет ее внутреннего сопротивления).
Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 12:00) *
Хочу простой источник тока на 10-20 мА, в корпусе SOT-23 или подобном. Источник втекающего тока или вытекающего, все равно. Может быть, есть такие драйверы светодиодов? Или соединить пару ножек в источнике напряжения, чтобы превратить его в источник тока. Вроде бы, очевидно необходимая вещь, запитать светодиод постоянным током, независимо от поданного напряжения питания. Где...?
Посмотрите PSSI2021SAY от NXP, я правда не помню, какое там минимальное вход-выход.
сообщение Oct 14 2014, 20:25
Сообщение #30
Цитата(ViKo @ Oct 14 2014, 22:29) *
Вот вещь!
Вещь, конечно, но ведь природу не обманешь: повышалки-то нет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
