> Diode for FlyBack
KA_ru
сообщение Oct 15 2014, 09:14
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Сделал Флай на LM2587 24В выход 150В на макетке выходной диод поставил КД213А. Всю работает устойчиво.
Сделал плату и вместо КД213А поставил двойной диод BYV32E-200. Как по мне не хуже чем КД213А. Флай не работает, на выходе 100В, 0.5А потребление на холостом и всё греется.
У кого есть полный даташит на КД231А.
сообщение Oct 15 2014, 09:30
Пользователь №: 45 710
Вы хоть бы немного посчитали, потому что абсолютно ведь адекватное поведение 200-вольтового диода в 400-вольтовой цепи.
kovigor
сообщение Oct 15 2014, 09:39
Пользователь №: 56 295
Если верить справочнику Горюнова, то это НЧ - диод:
http://files.radioscanner.ru/files/downloa...ie_pribori.djvu
См. стр. 19
KA_ru
сообщение Oct 15 2014, 12:34
Из: Berlin
Пользователь №: 775
QUOTE (Plain @ Oct 15 2014, 13:30) *
Вопрос был не про 400В, а про параметры КД213А. Диода у меня стоит два. Ошибку монтажа нашёл. Второй диод был закорочен через радиатор. sm.gif
Развёрнутые параметры КД213А было бы интересно иметь.
сообщение Oct 15 2014, 13:16
Пользователь №: 11 287
Это вопрос вообще? И, наверное, 213А?
Даташитов тогда ещё советская промышленность не знала.
Насколько развёрнутые? В гугле, надеюсь, не забанили?
http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/213.html
http://katod-anod.ru/rd/kd213
http://www.radiolibrary.ru/reference/diod/kd213a.html
Всё ещё недостаточно развёрнуто?
Нет, там так не сказано.
KA_ru
сообщение Oct 15 2014, 13:21
Из: Berlin
Пользователь №: 775
QUOTE (Herz @ Oct 15 2014, 17:16) *
Вот тут немного больше. Остальное ссылки мусор.
сообщение Oct 15 2014, 16:45
Starichok51
сообщение Oct 16 2014, 06:17
Пользователь №: 68 454
все есть в сети...
вот советская документация на КД213.
но я никогда не поверю, что с временем восстановления 0,3 мкс диод может работать на 100 кГц, причем, без снижения режимов...
без моточных данных при выходном напряжении 150 Вольт навскидку можно сказать, что обратное напряжение будет в районе 300 Вольт.
если "дубовый" КД213 смог выдержать более заявленных 200 Вольт, то импортный BYV32E-200 такого пережить не в состоянии...
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
K-Volodja
сообщение Oct 16 2014, 06:49
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
В советские времена, когда импорта почти не знали, а требовались быстрые высоковольтные диоды, мы из партии КД213 отбирали с обратным напряжением 500В до 30%
сообщение Oct 16 2014, 09:45
Orthodox
сообщение Oct 16 2014, 11:28
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Что имеется в виду - всего лишь факт "несгорания" диода при подаче обратного напряжения или хотя-бы отбор по:
1. Величине обратного тока при требуемом напряжении.
2. Величине обратного тока при требуемом напряжении и его стабильности
Ну и так далее - указал только основное...
Почему спрашиваю - была возможность ознакомиться с методикой отбора на советском полупроводниковом заводе. Не так всё просто,но правда только при гарантии качества изделия...
PS: Когда узнал как именно сортируют современные процессоры (те-же Intel) по частоте - ведь пластина одна и кристаллы вроде-бы одинаковые (должны быть),а маркировка процессоров (и цена) отличается dramatically, был удивлён.
Утверждается,что основным (не единственным) критерием при отборе является резкий рост потребляемой мощности при росте частоты,после чего кристалл маркируется по неким правилам на частоту ниже той,на которой произошёл рост потребляемой мощности,и для желающих начинаются игрища оверклокеров с навороченными системами охлаждения и так далее и радостными криками по тупость производителя,не знающего про действительное качество своих кристаллов...
сообщение Oct 16 2014, 21:56
Именно. Выбор экземпляров для работы в негарантируемых документациях режимах, особенно для серии, а если ещё и с приёмкой - диверсия в чистом виде.
Такое можно было себе позволить только для личных поделок, как бы не осуществлялся отбор...
Изготовитель никогда бы не подписался под такой вольностью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
