Обратноход, мощный |
(15 - 29)
Oct 19 2014, 19:01
Пользователь №: 45 710
Цитата(whale_nik @ Oct 19 2014, 21:09)  Хочу чистый обратноход а не франкенштейна В очередной раз расшифруйте. Обратноходовый ККМ абсолютно чист в смысле обратноходовости. Или указанным лицом Вы обзываете два дросселя, а не один? Ну так без проблем, можете обратноходовый ККМ и на одном дросселе сделать — загиб компонентов только сильно больше, зато в соответствующей спортивной прессе первая полоса гарантирована. И что всё-таки Вы понимаете под помощью, если Вам уже всё известно и уже побежали лично моделировать, считать, паять и т.п.? Кстати, интересно было бы сперва послушать Ваши экономические расчёты, например, как обоснован мешок алюминиевых конденсаторов вентильного выпрямителя в сравнении с одним у ККМ.
Oct 19 2014, 19:17
Пользователь №: 40 483
Цитата(Plain @ Oct 19 2014, 23:01)  В очередной раз расшифруйте. Обратноходовый ККМ абсолютно чист в смысле обратноходовости. Или указанным лицом Вы обзываете два дросселя, а не один? Ну так без проблем, можете обратноходовый ККМ и на одном дросселе сделать — загиб компонентов только сильно больше, зато в соответствующей спортивной прессе первая полоса гарантирована.
И что всё-таки Вы понимаете под помощью, если Вам уже всё известно и уже побежали лично моделировать, считать, паять и т.п.? Кстати, интересно было бы сперва послушать Ваши экономические расчёты, например, как обоснован мешок алюминиевых конденсаторов вентильного выпрямителя в сравнении с одним у ККМ. Вот привязался то ) Я делал обратноходы тока на 300 ватт и думаю на 1 квт буду проблемы поэтому и попросил помощи по этому вопросу. Приведите примерную схему вашего ккм для конкретики. Я называю обратноходом транс с обратным включением обмоток, который работает заодно и как дроссель. + ключ по первичке который все это дело загружает энергией. Экономические расчеты пока не при чем.
Сообщение отредактировал whale_nik - Oct 19 2014, 19:20
Oct 19 2014, 20:05
Цитата(SNGNL @ Oct 19 2014, 23:32)  В таком случае, за проблемы не волнуйтесь. Возьмите нормально отрегулированный генератор соответствующей мощности и не заправляйте его "ослиной мочой". Берите чего хотите я не против. Итого для всех остальных, моделька в LTSpice прилагается. первичка 32 мкГн вторичка 80 мкГн ток ключа 22А х 600в диод 18А х 720в частота 132 КГц
Сообщение отредактировал whale_nik - Oct 19 2014, 20:05
bp_up2.rar ( 1.25 килобайт )
Oct 19 2014, 20:42
Цитата(whale_nik @ Oct 19 2014, 22:17)  Приведите примерную схему вашего ккм для конкретики. Двухфазный: https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FA/FAN9611.pdfСоответственно, обратноходовый из него делается доматыванием к дросселю вторички и обыкновенной развязанной ОС на оптроне и TL431 — конкретнее можно посмотреть на примере однофазного варианта того же на стр.2: https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FL/FL7930B.pdfЦитата(whale_nik @ Oct 19 2014, 23:05)  моделька в LTSpice прилагается Слов нет... Весёлая фантазия. Куда сгинул заявленный в первом сообщении темы источник 140 В переменного с нехилым внутренним сопротивлением, диодный мост и мешок алюминиевых конденсаторов?
Oct 19 2014, 21:08
Цитата(Plain @ Oct 20 2014, 00:42)  Двухфазный: https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FA/FAN9611.pdfСоответственно, обратноходовый из него делается доматыванием к дросселю вторички и обыкновенной развязанной ОС на оптроне и TL431 — конкретнее можно посмотреть на примере однофазного варианта того же на стр.2: https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FL/FL7930B.pdfСлов нет... Весёлая фантазия. Куда сгинул заявленный в первом сообщении темы источник 140 В переменного с нехилым внутренним сопротивлением, диодный мост и мешок алюминиевых конденсаторов? Понятно, это все сферический конь в вакуме ничего конкретного. Намотать подмотать скрестить пожарить бред короче. По прилагаемой модели пока надо разобраться с трансом и ключем с диодом все остальное детский лепет. Читайте тему входное уже поднялось до =200в
Сообщение отредактировал whale_nik - Oct 19 2014, 21:11
Oct 19 2014, 21:30
Цитата(whale_nik @ Oct 20 2014, 00:08)  Понятно, это все сферический конь в вакуме ничего конкретного. Не лгите, как минимум у второй ссылки на первой странице конкретно сказано "обратноходовый ККМ". Цитата Читайте тему входное уже поднялось до =200в Процитируйте, где и когда Вы говорили эти слова.
Oct 20 2014, 06:53
Пользователь №: 11 287
Цитата(whale_nik @ Oct 19 2014, 17:49)  Цель - сделать обратноходовик но без ккм, причины- пусть будет спортивный интерес.(не получиться сделаем на косом мосту) Цитата(whale_nik @ Oct 19 2014, 21:09)  Хочу чистый обратноход а не франкенштейна, не получится буду делать мосты но уже без энтузиазма. По мне, помочь автору нечем, ведь он для себя всё решил и в советах не нуждается. Ясно, что задача надумана и держится только на упрямстве - цель достижима более простыми способами. И о целесообразности речь не идёт. Поэтому предлагаю споры прекратить и дать человеку насладиться выбранным путём... Цитата(whale_nik @ Oct 20 2014, 00:08)  Понятно, это все сферический конь в вакуме ничего конкретного. Намотать подмотать скрестить пожарить бред короче.
По прилагаемой модели пока надо разобраться с трансом и ключем с диодом все остальное детский лепет. А вот грубить не надо. Вам не подходит предложенное? Имейте хотя бы элементарную вежливость не хамить в ответ.
Oct 20 2014, 07:22
Цитата(wim @ Oct 20 2014, 09:57)  ПМСМ, девайс распараллеливать надо. Двухфазный вообще просто получается. ККМ в виде бонуса - бензогенератору все ж полегче будет. Повторюсь, автора интересует только собственный вариант. Так и начал разговор: Цитата ... меня пожалуйста грузить не надо. Так давайте не будем "грузить"...
Oct 20 2014, 07:48
Цитата(wim @ Oct 20 2014, 10:57)  Так зима ж на подходе - народ инверторами для котлов озаботился. Ну очень похож и по напряжению, и по мощности. ПМСМ, девайс распараллеливать надо. Двухфазный вообще просто получается. ККМ в виде бонуса - бензогенератору все ж полегче будет. Распаралелить конечно можно ватт по 500 но это уж не интерсно ) Интересная у вас ссылка  там правда прямоход но все равно ) Цитата(Егоров @ Oct 20 2014, 08:25)  Не, разговор какой-то нервный становится. Не нужно совать ему ККМ, он первичку и сетевой выпрямитель в расчетах и модели не очень еще прочувствовал. Частота в 120кГц тоже несерьезно. Пополам делить нужно, иначе тепло от динамики будет слишком велико. Пожалуй, тут ключ IGBT смотреть нужно, 22ампера полевик - не пройдет. Желает человек попробовать - пусть пробует. Только внятно изложит чего же он хочет. Классический обратноходовик на 1 кВт с питанием от сети 140-250 - дело неподъемное. Может и задышит, но это больше к курьезам техническим, чем к практичной конструкции. Обратноходовику считается 200-250 ватт красная цена. Дальше - косые мосты или до 1кВт еще прямоходовой можно прикинуть. Но с выпрямителем на вторичной стороне тоже хлопот предстоит. Вы схему то смотрели ? У меня IGBT и стоит  Я уже писал, входное поднимем до =200в Можно еще поставить два полевика последовательно http://www.powerint.com/en/community/paper...ower-supply-usiЦитата(Herz @ Oct 20 2014, 11:22)  Повторюсь, автора интересует только собственный вариант. Так и начал разговор:
Так давайте не будем "грузить"... Не грузи , не надо.
Сообщение отредактировал whale_nik - Oct 20 2014, 07:54
