2 страниц V  < 1 2
> Характеристика линейной системы
Самурай
сообщение Apr 19 2009, 13:59
Сообщение #16
Пользователь №: 3 066
Цитата(Leshii @ Apr 18 2009, 11:57) *
Если посмотреть plot(20*log10(abs(fft(s_f))+eps)) то ровно посередке (точке соответствующей 0.5 от новой частоты дискретизации) мы увидем подавление около 30дБ.
А если в уме прикинуть то что должно получиться, то так как halfband в точке 0.25 от начальной частоты дискретизации по определению имеет 6дБ, то после децимации в 2 раза во время которой спектр накладывается, то в точке 0.5 (от новой частоты дискретизации) должно бы быть теже 6дБ, а не 30дБ!
Так что правильно 6 или 30?
Не вдаваясь в анализ Ваших результатов, могу только еще раз повторить, что к системам типа дециматор-интерполятор совершенно не применимы такие понятия, как АЧХ и передаточная ф-я. Так что вопрос "что правильно 6 или 30?" не имеет смысла, ибо не правильно ни то ни другоеsmile.gif.
В дополнение могу порекомендовать ознакомиться с работами Vaidyanathan P. P., например Quadrature mirror filter banks, M-band extensions and perfect-reconstruction techniques, цитата:
"...decimator is a time-varying device, even thought it is linear. Accordingly, it cannot be represented by a transfer function..."
И посмотреть (хотя бы на Wikipedia) что такое Time-variant system:
"There are many well developed techniques for dealing with the response of linear time invariant systems, such as Laplace and Fourier transforms. However, these techniques are not strictly valid for time varying systems."
"It does not have an impulse response in the normal sense"
Leshii
сообщение Apr 19 2009, 16:02
Сообщение #17
Пользователь №: 2 256
Ну уж совсем ничем характеризоваться они не могут наверное. Что-то должно быть, что?
- а какое подавление должно быть на самом деле если на вход системы будет подана частота 0.25?
Самурай
сообщение Apr 19 2009, 19:01
Сообщение #18
Далась Вам эта частотаsmile.gif)). Полистайте форум, пару-тройку месяцев назад тут были серьезные диспуты по поводу теоремы Котельникова (в который раз уже) и частоты 0.5*Fd (ну или 0.25*Fd до децимации). С практической точки зрения говорить про эту частоту не имеет смыла, в этом легко убедиться если посмотреть на результат фильтрации и децимации двух синусоидальных сигналов с одной и той же частотой 0.25*Fd но с разными фазами.
Если же речь идет о частотах меньше 0.5*Fd (0.25*Fd), то насколько я помню, эта тема уже обсуждалась: Halfband фильтр...
ViKo
сообщение Oct 20 2014, 08:58
Сообщение #19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Перескочил сюда из недавней темы. Попробовал то, что здесь предложено. Но изменил длину входной последовательности, чтобы было кратно степени 2.
clear;
clf;
% Единичный импульс
s = [zeros(1,127) 1 zeros(1,128)];
% Импульсная характеристика фильтра
h = [0.042041 0 -0.087017 0 0.31156 0.5 0.31156 0 -0.087017 0 0.042041];
% Фильтр
s_f = filter(h,1,s);
% Дециматор в два раза
s_d = s_f(1:2:end);
% Преобразование Фурье от ИХ
grid on
hold on
plot(20 * log10(abs(fft(s_f)) + eps), 'b');
plot(20 * log10(abs(fft(s_d)) + eps), 'm');
hold off
Имею картинку, отличную от показанной топикстартером.
Если же последовательность другая, то и картинка другая.
s = [zeros(1,128) 1 zeros(1,127)];
Как это понимать?
V_G
сообщение Oct 20 2014, 09:17
Сообщение #20
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Ясно же сказали, что к системам с дециматором неприменимо (в полной мере) понятие ЧХ.
Исходные ЧХ (до децимации, синие) совпадают.
После децимации (малиновые) различаются из-за того, что выброс входного сигнала попадает под децимацию. Если конкретно для децимации в 2 раза иметь входной сигнал с ДВУМЯ единицами подряд, малиновые графики должны совпасть более точно (не проверял, но так думаю). Но это - уже не частотная характеристика.
Самурай
сообщение Oct 20 2014, 09:29
Сообщение #21
Цитата(ViKo @ Oct 20 2014, 12:58) *
Как это понимать?
Еще раз:
И для закрепления материала вот так попробуйте:
s_d = s_f(2:2:end);
Сообщение отредактировал Самурай - Oct 20 2014, 09:30
ViKo
сообщение Oct 20 2014, 09:50
Сообщение #22
s_d = s_f(2:2:end);
И что? Первый вариант поменялся со вторым.
С двумя единицами уже что-то бессмысленное вылазит...
Очень уж удачно попадает. Так, что плоская АЧХ получилась. Ну, пусть не АЧХ... biggrin.gif
V_G
сообщение Oct 20 2014, 10:20
Сообщение #23
Из: Владивосток
Вот с этим сигналом:
% Единичный импульс
s = [zeros(1,127) 1 1 zeros(1,128)];
Ничего не бессмысленное, а спектр отклика на сигнал из двух единиц подряд. Он уже устойчив к сдвигу при децимации в 2 раза.
ViKo
сообщение Oct 20 2014, 10:38
Сообщение #24
s = [zeros(1,127) 1 1 zeros(1,127)];
Как видите, не устойчив... А, нет, одинаковый.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 14:39
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
