5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Li-ION для шуруповерта, использование Li-ION для шуруповерта
сообщение Oct 16 2014, 09:35
Сообщение #46
Пользователь №: 11 287
Спасибо!
SM
сообщение Oct 17 2014, 07:48
Сообщение #47
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Добавлю три копейки:
Я использовал вот эти:
http://ru.aliexpress.com/item/Quality-batt...1966656488.html (не знаю, на сколько они Sanyo, 99.9% что нет, но на корпусе маркировка этой фирмы есть, штамповкой горячим чем-то, как бы выплавлена)
и эти:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippin...2033858032.html
2000 mAh и 15C разряд. Они удобны тем, что не надо никаких соплей/проводков, они встают в родной корпус аккумулятора BL1830, и, соотв., ими можно ремонтировать вышедшие из строя родные аккумуляторы.
Для информации, из них собираются вот эти аккумуляторы - http://ru.aliexpress.com/item/-/1957678416.html (там их 15 штук, по три впараллель, и пять таких трешек последовательно), я активно использую эти аккумуляторы, и очень ими доволен (инструмент makita BHP 454 RFE), нагрузки вполне себе экстремальные, замешивание прикормки на целую рыболовную спортивную команду, это вам не шурупы закручивать (ну кто знает, тот поймет, что это такое на полной скорости венчиком месить 30 литров смеси, руки выворачивает, хрен удержишь).
сообщение Oct 19 2014, 18:20
Сообщение #48
Цитата(AHTOXA @ Oct 15 2014, 15:28) *
Как запищит - так отключаю аккум и ставлю его на зарядку (тоже моделистская, I-Max B6).
Хочу проконсультироваться. Вы брали оригинальную или клон? Нареканий нет?
AHTOXA
сообщение Oct 19 2014, 18:52
Сообщение #49
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Насчёт оригинальности не уверен. Брал на хоббикинге, называется хоббикинг, наверное оригинальныйsm.gif
Выбирал по критерию "самый дешёвый" на 3s. Вот такой.
Нареканий нет. Да там нечему ломаться, там тинька 13, пара светодиодов и пищалка.
Её брал на dealextream-е, в принципе нормуль. Вот ссылка.
Измерил для уверенности напряжения балансировки, и успокоился.
ivainc1789
сообщение Oct 19 2014, 19:14
Сообщение #50
Пользователь №: 1 807
Сдохший никель-кадмий в шуруповерте 18V заменил на "старые" li-ion от "сдохшей" батареи ноута (6шт. 18650). Конечно, в родной зарядке их заряжать нельзя (6*4.2V = 25.2V), использую внешний зарядник самодельный, совмещенный с блоком питания. Отводов от батареи нет, заряжаю током 1A с ограничением по напряжению и контролем тока и таймаутом 3 часа. Пока полет нормальный, пробивает трещетку на максимуме без вопросов... В корпус поместились, еще куча места осталась... Вопрос только по поводу соединения их в батарею - есть ли смысл обычные холдеры прикупить вместо пайки/сварки?
Вот здесь вроде неплохие аккумы?
сообщение Oct 19 2014, 19:22
Сообщение #51
Спасибо. Да, про зарядку. Читал в сети, что клон отличается от оригинала незначительно, в основном качеством сборки и мелочами дизайна, что для меня непринципиально.
Но в отзывах на Алиэкспресс наткнулся, что бывает недоступно меню калибровки напряжения и есть опасность перезаряда из-за плохой настройки. Это уже тревожит.
Разница в цене - порядка десяти-пятнадцати баксов. Не разорительно, но хотелось бы, тем не менее, оценить резон покупки оригинала.
Вот пример.
AHTOXA
сообщение Oct 19 2014, 20:09
Сообщение #52
фанат дивана
Из: Уфа
А где оригинал-то продаётся? На dx - это оригинал или нет?
Разница в цене между али и dx частично объясняется наличием в варианте dx блока питания на 12в/5А. Он сам по себе стоит баксов 8-10. Ну и просто там цены чуть повыше. А так, наверняка это одна и та же зарядка.
Про плохую настройку я тоже читал, когда покупал. Потому и проверял напряжения. Оказались в норме.
Ещё писали, что может быть плохо прижат разряжающий транзистор к дну корпуса. Я заглянул, посмотрел. Вроде прижатsm.gif
сообщение Oct 20 2014, 07:02
Сообщение #53
Оригинал купить не проблема, на том же е-бэе есть. Характерное отличие: имеет снизу голографическую наклейку с серийным номером, который якобы можно вбить на сайте SKYRC и проверить подлинность. Но китайцы сейчас сами честно пишут, что предлагают не оригинал, а т.н. ОЕМ biggrin.gif , но "хорошего качества и с годовой гарантией".
На dx - копия, конечно.
Про дополнительную стоимость адаптера понятно, есть варианты с и без. Качество настройки - как повезёт, тут тоже нет вопросов.
Вот в вашем экземпляре меню калибровки напряжения доступно? Все функции работают?
SM
сообщение Oct 20 2014, 11:22
Сообщение #54
Из: Moscow, Russia
Эти не предназначены для инструмента, они не дадут нужный ток (или сдохнут в КЗ). Смотрите специальные аккумуляторы, я выше пару ссылок на али давал для примера. Надо искать по ключевым словам "high discharge". Вот еще одна к тем двум - http://ru.aliexpress.com/item/2PCS-samsung...2027020061.html
Насчет соединения - я при ремонте BL1830 отрываю отверткой родную сварку, и впаиваю туда новые. Вроде пока работает. Холдеры не влезут в родной корпус никак вообще, там без холдеров-то оно впритирку впиндюривается.
PS. Кстати, зарядку (DC18RA), брал на ебее америкосовскую (вместе с дрелью), на 110 вольт. Доработал по такой системе - http://www.schneordesign.com/Avi/Makita/makita_mod1.htm
Уже два года, полет нормальный, не взорвалось. Хотя я сам и понимаю, что по идее и трансформатор перемотать надо sm.gif
PPS. У знакомого вот такой черный клон - http://ru.aliexpress.com/item/Replacement-...1954047595.html - жалоб нет.
И совсем PPPS... IMHO - купить готовый китайский BL1830 на 6 А*Ч дешевле (ссылку тоже давал), чем городить его же из элементов, купленных там же.
AHTOXA
сообщение Oct 20 2014, 12:17
Сообщение #55
фанат дивана
Из: Уфа
Меню доступно, проверил. Функции работают.
ЗЫ. Если родная прошивка выложена повсюду в интернете, то какой смысл выпускать клоны с урезанной?
сообщение Oct 20 2014, 13:55
Сообщение #56
Спасибо ещё раз. Я не знаю, может, просто накосячил кто. А, может, упростили железо в части калибровки и софт пришлось подрезать... Ну, не важно. Пойду покупать.
uriy
сообщение Oct 21 2014, 13:02
Сообщение #57
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
iMAX бывает еще со встроенным блоком питания. Я использую такой.
сообщение Oct 21 2014, 15:44
Сообщение #58
AHTOXA
сообщение Oct 21 2014, 17:31
Сообщение #59
фанат дивана
Из: Уфа
А я подумал, что взможно захочу питать зарядник от автомобильного аккумулятора, и потому взял отдельный блок питанияsm.gif
SM
сообщение Oct 21 2014, 17:58
Сообщение #60
Из: Moscow, Russia
Ну тут может быть двоякий подход... Некоторые берут для этой цели инвертор, и устанавливают его в авто sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
