> Отключить некоторые элементы при печати, Возможно ли?
stoker
сообщение Oct 22 2014, 09:31
Пользователь №: 11 469
Всем привет!
Хочу в Альтиум сделать красивую схему разводки кабелей в корпусе подключенных к плате. Для этого надо как то отключить при печати все элементы кроме разъемов на плате. Собственно можно ли так сделать?
Владимир
сообщение Oct 22 2014, 09:38
Пользователь №: 3 671
Переведите/Добавьте графику соединителей на специальном механическом слое и используйте его для печати и "сделать красивую схему разводки кабелей"
stoker
сообщение Oct 22 2014, 09:54
Цитата(Владимир @ Oct 22 2014, 13:38) *
Переведите/Добавьте графику соединителей на специальном механическом слое...
Спасибо, правда я думал есть какой то более хитрый способ.
Владимир
сообщение Oct 22 2014, 10:27
Чем хитрее способ, тем больше на него времени тратится
stoker
сообщение Oct 22 2014, 10:48
Похоже проще всего получилось просто сделать копию PCB файла и удалить на нем все компоненты кроме разъемов. Так даже удобнее когда придется делать схему соединений для нескольких плат из разных проектов.
Владимир
сообщение Oct 22 2014, 11:16
Теперь каждый раз, при внесении изменений в основной файл. это опрерацию по созданию копии удаления придется поторять
stoker
сообщение Oct 22 2014, 13:21
Согласен, это я как то упустил. Видимо все таки придется перелапатить все разъемы в библиотеке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
