3 страниц V   1 2 3 >
> Скругление региона
bodom83
сообщение Oct 23 2014, 07:45
Пользователь №: 77 217
День добрый. Необходимо создать скругленный регион для пасты.
1. Рисую регион вручную, включив режим со скругленными углами - все красиво, углы правильной формы, но при нажатии на ок дуги превращаются в какую то пилу.
2. Создаю контур региона со скругленными углами в сторонней программе - делаю импорт, конвертирую полученный контур в регион - и опять получаю
гнусную пилу, там где должны быть дуги.
Как создать ровные углы скругления в регионе?
Владимир
сообщение Oct 23 2014, 08:23
Пользователь №: 3 671
Shift+пробел переключает режимы
bodom83
сообщение Oct 23 2014, 08:58
Режим Line 90/90 Vertical Start With Arc.
Слева момент создания контура региона, справа создания региона.
peshkoff
сообщение Oct 23 2014, 09:03
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
про большом увеличении регионы так выглядят, глюк отображения. в гербер передается нормально.
а нельзя площадку скруглить? и не придется дублировать пасту
Rodavion
сообщение Oct 23 2014, 09:30
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
да ТОЛКУ от этого мало. Рис 1 - вот какая ДОЛЖНА быть красивая дуга. Рис. 2 - вот что получилось. Рис 3 и 4 ВОТ что получается, когда редактируешь готовый РЕГИОН. Сетка - 0.005 мм
если площадку округлить - то и сама площадка и РЕГИОН в местах скругления рисуется как "пила", только программа в этом случае делает большее количество вершин и рисует без подобных глюков
Владимир
сообщение Oct 23 2014, 10:04
Цитата(Rodavion @ Oct 23 2014, 12:30) *
Сетка - 0.005 мм
Сетка тут не причем. В свойствах полигона Arc Aproximation Поставьте 0.01 Или столько, сколько вам понравится
bodom83
сообщение Oct 23 2014, 10:08
Если контактная площадка большая - рекомендуется пасту разбивать на сектора, а апертуру в трафарете нужно делать скругленной.
сделал гербер - такая же пила на дугах.
К полигонам вопросов нет, в настройках региона нет таких настроек
Rodavion
сообщение Oct 23 2014, 10:11
Из: С-Пб
извините за опечатку, речь идет не о полигоне, а о регионе, ТАМ такого нет
Владимир
сообщение Oct 23 2014, 10:22
Нет. Это легкий Баг.
Но кто ищет, то всегда найдет
1 Делаете заливаемый, указывая низкое значение ARC Aproximation
2. Tool/Convert/Explode
Оп. и регион уже редактируется с указанным выше приближением
bodom83
сообщение Oct 23 2014, 10:49
только в pcb, в pcblib полигонов нет
Владимир
сообщение Oct 23 2014, 11:00
Ну надеюсь, из PCB в PCBLIB с копированием проблем нет?
peshkoff
сообщение Oct 23 2014, 11:23
короче, путь какой то выбран кривой...
во-первых зачем скругленные флеши? обычно скругляется на малых аппертурах, чтобы паста не застревала.
Раз сами кромсаем площадку, делаем аппертуры большими, соответственно пойдет и fill, всю дорогу ими обходился.
во-вторых, если уж хлебом не корми, дай скругленную, я бы линиями нарисовал шириной 0.5 через 0.5
Rodavion
сообщение Oct 23 2014, 11:28
Из: С-Пб
А вообще-то это БОЛЬШОЙ БАГ. Можно занести в раздел "Ошибки в работе АД". А если точнее - косяк программистов
Владимир
сообщение Oct 23 2014, 12:20
О!!!. Я из знаю столько много, что некоторые забываю.
Большим не называю. Так как без него жить можно.
А вот большие те, что вводят в обман. Этот не вводит.
Rodavion
сообщение Oct 23 2014, 12:54
Из: С-Пб
только вот созданный ТАКИМ образом регион в pcbdoc и скопированный в pcblib отредактировать там НЕВОЗМОЖНО!!!. Получаются "чудеса в решете" и в конце концов программа просто ВИСНЕТ! А вот в древнем Summer мне это удалось сделать с легкостью. Короче, верните редактирование регионов/полигонов КАК БЫЛО!!!!
ОХ, и выскажу я Илюкину на следующей неделе на конференции ВСЕ, что думаю по ЭТОМУ поводу!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:12
Страница сгенерированна за 0.02399 секунд с 7
