> Низкие ФШ от ширпотребных кварцев
Non-linear
сообщение Oct 25 2014, 09:36
Пользователь №: 53 634
Подскажите, пожалуйста, возможно ли на ширпотребных кварцах
собирать генераторы с достаточно низкими ФШ? Или нужны только
высокодобротные кварцы? Или всякое бывает - может прокатить,
а может нет, и нужны эксперименты на конкретных моделях?
Интересует генератор 10 МГц с ФШ <-150дБн на отстройке1 кГц.
Пользовались OCXO Magic Crystal. После того, как они несколько
раз поднимали цены перешли на Suntsu, сэкономив вдвое по цене.
Экономия понравилась, теперь хотим сделать генератор сами.
Низкие ФШ важнее стабильности (генератор будет подстраиваться
по внешней опоре).
Сообщение отредактировал Non-linear - Oct 25 2014, 09:42
Измерительные приборы б/у - http://rf-measurement.net84.net
Aner
сообщение Oct 25 2014, 09:47
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Нет нельзя. Ширпотребные кварцы это упрощенные быстрые технологии, как само выращивание кристала кварца, так и больших допусков в нарезке пластин. Технологий старения не применяют, ... и тд. Нужны не только высокодобротные кварцы но и другая технология всего процесса. Которая дороже. Ну и сам чип генератора не дешёвый для таких шумов. Подстройка по внешней опоре добавит шума. Если сами хотите сделать, то наверное ознакомились с кучкой патентов и тех процессами, если нет то забудьте. Тогда можно пробовать искать поизводителя платин кварцев с нужными технологиями, делать свой ниокр. Может что и получится, ... а так в России технологиями не балуют, пока это проблема.
Non-linear
сообщение Oct 25 2014, 09:49
В Инете достаточно примеров генераторов с отличными шумами на одном транзисторе
(без указания, какие резонаторы применялись).
О каких чипах речь?
А технологии старения влияют на ФШ? Есть подозрение, что они уменьшают уход частоты
из-за старения в процессе эксплуатации.
Сообщение отредактировал Non-linear - Oct 25 2014, 09:52
Aner
сообщение Oct 25 2014, 10:03
Из: СПБ
Это не подозрение это факт, то что технологии старения уменьшают уход частоты и неважно то ли в процессе эксплуатации, то ли в процессе хранения. Добротность падает, шумы растут, "контур" то расстраивается со временем.
QUOTE (Non-linear @ Oct 25 2014, 12:49) *
это вы про нечётные гармоники?
mw_duk
сообщение Oct 25 2014, 10:18
Пользователь №: 64 192
http://www.bmgplus.ru/sin.html
http://www.bmgplus.ru/images/pdf/pdf163.pdf
Aner
сообщение Oct 25 2014, 10:24
Из: СПБ
Вы б цены лучше привели, эти деятели и так известны.
mw_duk
сообщение Oct 25 2014, 10:55
$14, ГК-163 - 10 МГц , правда три года назад. Расклад на сегодня - не в курсе.
saab
сообщение Oct 25 2014, 11:03
Пользователь №: 81 284
Мдя а балуют в Китае. Я расковырял такой 5 Х 5 мм. Кварц приклеен в двух точках,
девайс стоит 0.4$, разве против такого устоишь. Попробуй вякнуть поперек, выкинут с работы.
Какие шумы? какая добротность? какое старение? никто и не слыхивал о подобном... осциллятор кароче fun forever
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Oct 25 2014, 23:11
Причина редактирования: удалено лишнее слово
Aner
сообщение Oct 25 2014, 12:01
Из: СПБ
QUOTE (mw_duk @ Oct 25 2014, 13:55) *
А что это у вас цены в баксах на Российский продукт?
Да Китай рулит. Дешевые генераторы под 100ppb уже доступны и в малых количествах. Технология 4G подстегивает производителей кварцев. А у Корейцев мобилы 5G с мая работают. А тут даже и не слышали что это такое.
Non-linear
сообщение Oct 25 2014, 13:05
У нас есть особенность, которая делает почти все такие генераторы неприменимыми.
В них во всех цифровая компенсация, и когда это дело до 14 ГГц умножается, там
частота прыгает на десятки герц, что неприемлемо.
khach
сообщение Oct 25 2014, 15:08
Пользователь №: 1 741
На ширпотребовских "лодочках" ничего хорошего не получится. На HS-49 если внутри стоит полноценный кварцевый кружок- надо пробовать. Как вариант- ширпотребовский гармониковый кварц на 100 -120 МГц поделенный тюнилогикой до 10 МГц будет лучше по ФШ чем тот же широптребовский 10 МГц. Но в сигнале гармоники будут.
Если будет внешняя опора- то имеет смысл обединить петлю синтезатора опоры с делителем. Кстати, при реализации VCXO многое от варикапов зависит и диапазона перестройки VCXO- шире полоса захвата- хуже собственные ФШ.
Как вариант- дробный делитель на любой ВЧ кварц на DDS с подчисткой спуров- решал проблему с доступностью кварцев- какой кварц нашли высокодобротный, такой и ставили. Спуры чистили кварцевым фильтром на широптребовских "лодочках".
Non-linear
сообщение Oct 25 2014, 19:43
Спасибо! Первые дельные мысли!
Гармоники в сигнале не пугают.
Tinylogic уже использую для коммутации опорных сигналов на РЧ интерфейсы, сделал на ее
основе прототип генератора (картинка известная есть в сети), но пока не паял и не пробовал.
Внешняя опора будет необычной - там частота будет подстраиваться один раз при включении.
Далее компенсации будут идти другими способами.
vhk
сообщение Oct 25 2014, 23:30
Пользователь №: 27 551
Как то сложно с делением, и 100-120 МГц кварцы искать если надо всего -150 дБн/Гц@1 кГц.
На логике с "ширпотребом" получалось -162 дБн/Гц@1 кГц
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?5...ll=1#post799093
khach
сообщение Oct 26 2014, 12:18
Там резонатор не совсем ширпотребовский. Широптребовский - это для меня HC49S. Проблема в том, что в HC49U для удешевления тоже пихать стали резонаторы от HC49S. Поэтому только разборка одного кварца из партии или обмер АЧХ, с определением добротности резонатора и наличия паразитных мод близко к нужной частоте. А то бывали случаи, когда или генератор скачет между модами, или генерит сигнал с примесью в спектре на близкой частоте. Вопросы старения, разброса частоты в партии резонаторов, температурных характеристик итд- обсуждаются отдельно.
По опыту- подобрать нормальный резонатор из дешевых-можно. Но желательно иметь прибор для проверки характеристик резонатора. И нет гарантии, что при следующей закупке партии резонаторов от того же поставщика под той же торговой маркой не пришлют полное г.
Ну это скорее самокалибровка тогда будет. Тут осторожнее- с внешенго ЦАП или цифрового потенциометра для подстройки частоты иногда такая цифровая помеха в спектр генератора лезет.... Лучше изолятор на линии управленяи поставить и питалово очень хорошо отвязать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.02181 секунд с 7
