24 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Современная "звуковая" схемотехника, Факты и парадоксы
syoma
сообщение Oct 30 2013, 13:38
Сообщение #211
Пользователь №: 25 368
Поэтому вот меня мучает вопрос. В машине стоит родная аудиосистема с родными колонками. Все аудиофилы говорят, что если я хочу подключить усилитель, сабвуфер и т.д, надо будет выпаивать т.н. "линейники" - как видно из названия - это вывести из магнитолы низкоуровневые звуковые сигналы до оконечного усилителя, т.е. с линейной АЧХ. Это делается из-за того, что оконечный усилитель "режет" АЧХ - чтобы нормально играла существующая аудиосистема.
Но я, почему-то уверен, что это не так. Вопрос в том - как это проверить, человеку занимающемуся электроникой? Нарезать CD с синусоидами, подключиться осциллографом и померять АЧХ? Это достаточный способ, чтобы убедиться, что оконечный усилитель не вносит достаточных искажений в выходной сигнал?
muravei
сообщение Oct 30 2013, 13:56
Сообщение #212
Пользователь №: 7 591
Достаточный способ- подключить как есть. Если вас устроит, то так и оставить, если нет переделать.
Massi
сообщение Oct 30 2013, 18:02
Сообщение #213
Пользователь №: 13 556
давайте сразу скажем...машине не зал для прослушивания...
если у магнитолы нету выходов RCA Audio + SUB проще купить магнитолу...например JVC KD серия....
если прикипели к родной...купить усилитель у которого есть так называемые высокие входы...или купит отдельно преобразователь типа MX-2 Level converter
саб если мощный и надо изничтожить соседей то самый дешевый двуканальный усилитель...включить его в BRIDGE и качать мощу...естественно предварительно отфильтроваться...
себе купил саб мелкий с усилителем...поставил под сидение пассажира...Pioneer TS-WX110A
с магнитолой на данный момент еще проще...наконец то начали выпускать магнитолы без дисков...стоят три копейки реально...лентопротяжного механизма то нету...флешка на шнурке на 32 Гига и полетели
обесшумка самый затратный пункт бюджета...что по работе...что по материалам...
будут вопросы задавайте...
и да...для настройки звука я пользуюсь референсными файлами во FLACe...можно услышать на прогоне очень много интересного...
Motobaza.kiev.ua
dxp
сообщение Dec 24 2013, 08:45
Сообщение #214
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Заказывал два решения:
1. FiiO E10
2. O2+ODAC Combo
Пришли оба. Погонял.
Выводы (основаны на личных предпочтениях и личном восприятии). Оба варианта весьма и весьма неплохи, я бы даже сказал, хороши. В качестве проигрывателя использовались AIMP и (основной вариант) Foobar 2000 с бинауральным плагином. С обоими усилителями заметна разница между mp3@320kbps и lossless форматами (возможно не на любых композициях, но на очень многих - проявляется в чистоте и чёткости по высоким частотам).
1. E10 выдаёт сигнал, для оценки качества которого уже требуются приличные "ушки". Например, Бюджетные Thomson HED630 ничего не демонстрируют на этом сигнале по сравнению со встроенным в материнку Realtek'ом. А вот на Beyerdynamic DT770/DT990 разница весьма ощутима. В целом преимущества E10 состоят в компактности и удобстве использования - не требуется внешнее питание, сносно работает от USB. Это же достоинство является и источником, пожалуй, единственного существенного недостатка: на большой громкости ощущается нехватка запаса по мощности - "подседает" немного звук (субъективно, конечно). Как портативное решение этот вариант просто отличный - воткнул в ноут и вперёд, не надо ни драйверов, ни дополнительных источников питания. Кстати, 250-омные ушки качается весьма прилично, лично мне и всем, кому давал слушать, громкости хватает.
Исполнение тоже аккуратное. Заказывал в Китае, ценник порядка 2.5 круб.
2. O2+ODAC Combo. Тут следует сказать несколько слов. Сам этот дивайс - это разработка одного инженера, аудиогика. Подробнее про это можно узнать тут и тут. Дивайс можно собрать самому при желании, а также есть организации, которые предоставляют изделие в готовом виде. Одна из таких организаций JDS Labs, у которой я и приобрёл оный дивайс. Цена вопроса порядка 11 тыр, включая сам дивайс, адаптер питания, доставку и страховку. Заказывал прямо у производителя.
Прибор имеет внешнее питание и выдаёт отличный сигнал. Я бы даже оценил как безкомпромиссный! Во всём диапазоне громкостей качает без вопросов, на больших уровнях сигнала искажения идут уже в наушниках.
В общем, я удовлетворён. E10 использую на работе и буду использовать как мобильное решение (в случае поездок) - очень компактный и неприхотливый дивайс. O2+ODAC Combo - решение для дома. Могу смело рекомендовать оба варианта.
По технике. Разбирал оба прибора, интересовало, главным образом, что используется в качестве выходного усилителя мощности. В Е10 стоит AD8397, в O2 - NJM4556. Тут некоторое удивление. По характеристикам AD8397 получше должен быть. На деле по звуку О2 точно не хуже, а на больших сигналах ощутимо лучше, видимо, за счёт более качественного питания. Объяснение, очевидно, состоит в том, что оба ОУ уже сами по себе не ограничивают качество сигнала, и основное влияние идёт от вторичных факторов, таких как качество питания, грамотность и аккуратность разводки платы и т.п.
Myron
сообщение Dec 24 2013, 15:48
Сообщение #215
Пользователь №: 2 451
1. FiiO E10
2. O2+ODAC Combo
Спасибо, понравилась Ваша обстоятельность, буду брать.
Можете присоветовать активные колонки для дома?
dxp
сообщение Dec 25 2013, 09:35
Сообщение #216
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (Myron @ Dec 24 2013, 22:48) *
Не, тут ничего посоветовать не могу, не вентилировал эту тему. У меня стоят ещё до сих пор советские "Амфитон 50АС-022". УМ был раньше "Одиссей-010" (очень приличный по звуку аппарат), сейчас Sony TA-370. Мне хватает. sm.gif
Да, и у E10, и у ODAC есть линейный выход, т.е. их можно использовать как наружную аудиокарту для внешних УМ/акустики.
Dimmix
сообщение Jan 20 2014, 12:06
Сообщение #217
Пользователь №: 10 033
Цитата(dxp @ Oct 11 2013, 08:03) *
По моему мнению идеальный усилитель просто должен идеально, т.е. без искажений передать сигнал со входа на выход, усилив его по мощности и согласовав с нагрузкой. Т.е. должны быть сугубо линейным устройством. Т.е. не вносить в сигнал ничего, никакой отсебятины. И поэтому всякие упоминая про "детальность", "проработанность", "артикуляцию" и прочее просто не уместны.
Но дальше стало ещё веселее. Пошёл по ссылкам из одного поста, где автор отсылал неведающих к сакральному знанию, что же такое Hi-End звук, и просто офигел.
Усилитель без искажений может передать только синус, при этом ОС должна идти с динамиков (в идеале сдвоенных), а не с выхода УМ , если канечно это не статические колонки
http://www.hi-fi.ru/magazine/stereo/927930...0&PAGEN_1=2
http://radio-technica.ru/audiosxemy_i_audi...-golovkami.html
http://www.homeinstall.ru/rus/obzor-final-sound-1000i/
Hi-End это когда звук такой же как в филармонии или на концерте, т.е. его еще надо записать (каналов дцать..), поставить кучу колонок, настроить... а не точто поставили две пищалки и готово.
Сообщение отредактировал Dimmix - Jan 20 2014, 16:16
dxp
сообщение Oct 27 2014, 13:47
Сообщение #218
Adept
Из: Novosibirsk
Прислали ссылку. Весьма забористо. И поймёшь ведь, где стёб, а где люди и сами верят в то, что пишут.
V_G
сообщение Oct 27 2014, 14:05
Сообщение #219
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Подарок к окончанию грибного сезона?
сообщение Oct 27 2014, 14:25
Сообщение #220
Пользователь №: 11 287
Весело, но как-то не для этого раздела...
prig
сообщение Oct 29 2014, 15:46
Сообщение #221
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Не совсем так.
Помимо ссылок на аудиошизу и смешных скринов, попадается и вполне интересная тех. информация от ведущего этого шоу.
Но это чуть подалее, когда ржать становиться внемоготу.
Dan Jackson
сообщение Nov 6 2014, 20:25
Сообщение #222
Пользователь №: 83 555
Всем здравствовать!
Подскажите пожалуйста, бывалые и опытные форумчане, следующее.
Есть у меня комплект Beyerdinamic 880 PRO 250 Ом и усилитель Fiio Alpen E27. Рад конечно. Как неискушенного все устраивает. Играет чисто.
Есть сразу два "но": 1. Усилитель этот пришел по почте с не горящим дисплеем. Электромеханик помочь ничем не смог. Есть у кого графическая схема его цифрового меню. Весь интернет переворошил-ноль. Нужно в настройки попасть "вслепую", а как это сделать не зная порядка нажатия кнопок...
2. Много перемещаюсь и заметил, что левое ухо потрескивает при определенном наклоне шнура. Значит кабель поврежден. Можно ли паять? предполагаю, что бескислородная медь и припой - это вещи по разному пропускающие сигнал, а значит погублю уши?! Куда обратиться, что делать? Спасибо.
kovigor
сообщение Nov 6 2014, 21:13
Сообщение #223
Пользователь №: 56 295
Так и должно быть. Электромеханик чинит лифт, обслуживает трамваи, троллейбусы. Вам же нужен электронщик. Найдите нормального мастера, пусть он вам все сделает. Или хоть скажите, из какого вы города, тогда вам подскажут, к кому обратиться.
Кстати, а внутри у этого усилителя печатная плата на основе самой обычной меди, и смонтирована она самым затрапезным припоем. Так что соображения о том, что "бескислородная медь и припой несовместимы" звучат смешно, мягко говоря. sm.gif
Orthodox
сообщение Nov 7 2014, 00:39
Сообщение #224
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Цитата(Dan Jackson @ Nov 6 2014, 23:25) *
... Значит кабель поврежден. Можно ли паять? предполагаю, что бескислородная медь и припой - это вещи по разному пропускающие сигнал, а значит погублю уши?!...
Паять-то можно,но вот как это сделать,не загубив полностью внешний вид отремонтированного участка кабеля термоусадкой / изолентой и т.д.? sad.gif
Причём при вскрытии изоляции проблемного участка можно удивиться конструкции супер-пупер-зашибись бескислородного кабеля biggrin.gif
Очень может быть,что кабель - это куча очень мелких проводков,вплавленных в некий пластик (очень может быть тоже "нетипичный") - ну и как их (проводки) паять даже при наличии супер-пупер-зашибись припоя для бескислородных кабелей ?
Хотя почти наверняка есть спецы (не электромеханики !) и по этой проблеме - это-же Россия ! Искать скорее всего на аудиофорумах. biggrin.gif
При "возможной неудаче" с ремонтом кабеля может возникнуть мысль плюнуть на бескислородность фирменного кабеля и заменить кабель целиком (кстати можно найти и "бескислородный",но неродной). Но опять таки - как это сделать,не изменив dramatically внешний вид таких симпатичных ушей http://eastern-europe.beyerdynamic.com/shop/dt-880-pro.html ???
korolkov24
сообщение Nov 18 2014, 12:15
Сообщение #225
Пользователь №: 39 900
Цитата(dxp @ Oct 11 2013, 09:03) *
Может, я чего-то не понимаю в схемотехнике?
На восприятие влияет даже цвет прибора, к звуку конечно же это не имеет отношения.
Большинство златоухих, которые слышат как звучат сетевые провода питания, не различают звучание двух усилителей, один с кГ=0.001%, второй с кГ=0.3%
Слушают фонограмму, сделанную с помощью виртуального синтезатора и находят там стереобазу, а если уж запись живого оркетра, то не понимают, что до оцифровки, сигнал прошёл тысячи говённых электролитических конденсаторов и сотни дешёвых микросхем, типа NE5532, на которых сделаны все супердорогие приборы.
Сообщение отредактировал korolkov24 - Nov 18 2014, 12:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.05816 секунд с 7
