> SIM900R смена IMEI на 000000000000000, Кто то менял IMEI на такой?
Sergey Krivonoso...
сообщение Oct 24 2014, 08:05
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 38 859
Добрый день!
Подскажите, возможно ли в SIM900R сменить IMEI на 000000000000000?
Команда будет:
AT+SIMEI=000000000000000
Sergey Krivonoso...
сообщение Oct 24 2014, 09:13
Из: Днепропетровск
Все сам проверил работает!
В начале проверил с помощью калькулятора http://www.imei.info/calc, что IMEI корректный. После ввел команду:
AT+SIMEI="000000000000000"
Теперь ответ команды AT+GSN
>>000000000000000
Модуль находит сеть в сети Киевстар, работают входящие и исходящие звонки.
Velund
сообщение Oct 27 2014, 17:57
Пользователь №: 1 177
А зачем это вообще надо?
В Турции и еще ряде стран такой модуль (с нулевым IMEI) не будет работать в любом случае - операторов законодательно обязали блокировать заведомо "деперсонализованные" терминалы.
CADiLO
сообщение Oct 28 2014, 06:01
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
И не только это. У наших операторов периодически возникают обострения на почве борьбы с сотовыми мостами и IP шлюзами.
И устройства с ИМЕИ не соответствующими формуле, обезличенные или многократно дублированные это первые кандидаты где карточку заблокируют.
Они блокируют карты даже при случае если карта длительное время не перемещалась между сотами - нет признака "стационар", получите плюху.
А то что телефон у бабушки которая из дома не выходит их не волнует, это проблема абонента. Потом можешь полгода доказывать оператору что ты не верблюд.
mantech
сообщение Oct 28 2014, 21:05
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
А вот с этого места можно поподробнее... Т.е. если я купил стационарный сотовый телефон, типа обычного тел. аппарата, но GSM, у меня его могут отключить?? Интересно, где в договоре есть указание, что я имею право пользоваться сот. связью, при условии, что буду перемещаться с места на место? Первый раз слышу такое, если честно rolleyes.gif
CADiLO
сообщение Oct 29 2014, 05:49
Из: Днепр
Да, если статистка с него покажет одновременно 2 параметра
1. аппарат не перемещается и на него нет договора с признаком "стационар"
2. количество входящих или исходящих звонков превышает определенное значение.
То есть если у вас масса звонков например из офиса и вы телефон не забираете домой то есть вероятность что его карта будет блокирована.
В этом случае нужно на него ставить не обычный пакет, а контрактный где при заполнении договора указать что телефон будет офисным и получит признак стационарного.
А для всякой неподвижной телеметрии есть пакеты типа "М2М" , "Телематика"...... Где тоже есть признак стационарности. Но - дороже sm.gif
Уже многие пытались обратное нашему Киевстару или Life доказать, даже в суд подавали. Им глубоко пофигу.
Они берут статистику звонков на аппарат который длительное время не перемещается и если она превышает определенное значение то считают его шлюзом.
Далее блокирование карточки и уже ваша проблема доказать что не перепредоставляли услуги связи. Мотивация - вы своими действиями ведете к перегрузке соты.
В форуме есть люди которые уже в живую сталкивались с блокировками карточек по этим причинам. Например представители компании "ОКО".
Как вы думаете зачем многим нужна смена имея?
Правильный ответ - имитация перемещений телефона.
Например ИМЕИ раз в день-два меняются между 5-6 стационарными устройствами что дает видимость перемещения устройств.
Pavel☺
сообщение Oct 29 2014, 06:58
Пользователь №: 80 977
Подскажите, ведь периодическое переключение между соседними БС посредством команды AT*CELLLOCK=.. может создать у оператора видимость перемещения мобильного оборудования?
CADiLO
сообщение Oct 29 2014, 08:22
Из: Днепр
Зависит от оператора и настройки его обработки статистики. Например для такой работы у Life соты должны быть из соседних гексаэдров.
То есть как минимум через одну от текущей конфигурации. А в пределах одной статической шестерки считаются одной точкой соединения.
А у МТС можно и в пределах шестерки переключаться.
Так как мы не знаем где может стоять и работать устройство и с каким оператором, то CELLLOCK может и не помочь. Хотя идея хорошая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:45
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
