> Добротность гибридного СВЧ резонатора, Как правильно вычислить добротность по S-параметрам
Artemij14
сообщение Oct 28 2014, 11:36
Пользователь №: 58 537
Добрый день!
Возникла интересная задача определить добротность гибридного магнитоакустического резонатора по измеренным S-параметрам.
Резонатор представляет собой пленочный ЖИГ-резонатор, которой находиться на полированной подложке ГГГ и возбуждает в ней акустические резонансы.
На фоне ФМР(ферромагнитного резонанса) наблюдаются более узкие добротные акустические резонансы. Однако их базовый уровень сдвинут за счет провала ФМР, поэтому определение про уровню -3дБм сомнительно.
S-параметры
Artemij14
сообщение Oct 28 2014, 17:24
Пока считаю по данной теории rfmeas2b.pdf и еще хотелось бы найти программу QZERO
VitaliyZ
сообщение Oct 29 2014, 12:28
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Цитата(Artemij14 @ Oct 28 2014, 21:24) *
Пока считаю по данной теории rfmeas2b.pdf ...
This is the most widely used approach.
Alternatively, you could try to make loosely coupled resonator and assuming that loaded Q is equivalent to unloaded Q, look at the +-45deg. phase bandwidth.
Artemij14
сообщение Nov 3 2014, 09:44
Спасибо! Однако для меня непонятно, как посчитать связь магнитной и акустической волны в резонаторе. Для примера график S11 для моего резонатора
Вся петля соответствует резонансу магнитной части резонатора, маленькие петли соответствуют акустике. По формуле Kajfez"а
легко можно посчитать связь в 0,31 для большой петли так как ее диаметр 0,47
А как быть со связью с акустическим резонатором, насколько адекватно вставлять в формулу диаметр малой акустической петли?
Если так, то ее диаметр 0,189, а связь 0,1
И опять возникает вопрос, как из двух значений 0,31 и 0,1 вывести связь магнитного резонатора и акустического, ведь акустика с электромагнитной волной никак не взаимодействует, а возникает исключительно за счет магнитострикции ферромагнитного резонатора
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.02139 секунд с 7
