> Заморочился с компаратором, как из синуса сделать меандр ?
TOG
сообщение Oct 30 2014, 05:19
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Уважаемые спецы,
С генератора(R=50 Ом) у меня идет синус 1-3 МГц, 800 mVpp.
Мне нужно сделать из него меандр с амплитудой 5V для подачи на логические схемы. Перед логической схемой стоит еще RC-цепочка для
формирования задержек .
Я подумал подавать сигнал с генератора на компаратор. Посмотрел в симуляторе разные компараторы- подходят только быстродействующие. После компаратора приходится еще буфер ставить, т.к. компаратор не любит емкостной нагрузки.
Я вот думаю, не слишком ли сложно я делаю ? Может есть более простое решение как из синуса 0.8 Vpp получить 0-5 V меандр.
Abell
сообщение Oct 30 2014, 05:27
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
1533ТЛ2 подойдет?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 30 2014, 05:59
Guests
В дидактических целях:
megajohn
сообщение Oct 30 2014, 06:12
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Цитата(TOG @ Oct 30 2014, 09:19) *
Мне нужно .. меандр с амплитудой 5V для подачи на логические схемы
цена вопроса ~100р
ссылка
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
arhiv6
сообщение Oct 30 2014, 06:16
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Подобный вопрос на форуме уже обсуждался ТУТ.
sifadin
сообщение Oct 30 2014, 06:40
Пользователь №: 44 698
Еще нужно добавить ТШ иначе елс фронты не крутые логика может давать левые срабатывания
SM
сообщение Oct 30 2014, 06:49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Компаратор не операционник, и он обычно рассчитан на работу на емкостную нагрузку, и имеет логический выход. Посмотрите, например, TLV3201
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 30 2014, 07:11
Guests
Так это и есть ТШ на рассыпухе.
Фронты в такой схеме и на указанных транзисторах в районе 15..20 ns, логика должна их нормально скушать.
SM
сообщение Oct 30 2014, 07:29
Из: Moscow, Russia
Там еще RC-цепочка есть у автора перед логикой. Поэтому, для такой схемы, надо еще дополнительно учесть, чтобы R в RC был >> R3, иначе будет заметная ассиметрия задержки спада и фронта.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 30 2014, 07:39
Guests
Так я и говорю - это дидактический материал,ТС лучше поймет процессы.
TOG
сообщение Oct 30 2014, 08:05
Из: Челябинск
Спасибо, TSerg !
Эту схемку в симуляторе запустил, работает. Изменил только C1= 10nF, RT=4кОм. Но на базе Q1, синус ползет к порогу срабатывания(где-то 700mV) очень медленно. В данной схеме я так понимаю на это уходит время RT*C1= 4 мкс. Можно ли как-то ускорить зарядку емкости C1 ?
И еще не понял, зачем нужен резистор R6 ? Вроде не влияет ни на что. Для термостабилизации ?
ViKo
сообщение Oct 30 2014, 08:58
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Что может быть проще компаратора в SOT23-5, специально предназначенного для выполнения заданной задачи?
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 30 2014, 11:01
Guests
Разница в C1 не принципиальна, если частоты выше 1 Мгц. RT и R6 - стандартная цепь стабилизации.
RT = 4к - это слишком большой и не нужный стат. ток.
Для С1= 100n и 10n
Как я понимаю, этот вопрос от студиоза или начинающего радиолюбителя. Кинуть в него какой-либо современной микросхемкой - не вопрос для всех нас.
Пусть лучше поразмышляет в симуляторе о процессах в "прозрачной" схеме.
ViKo
сообщение Oct 30 2014, 11:05
Схемка тоже имеет право на существование, уже лет 30 как...
Если же нужно реальное изделие, то... то и компаратор прекрасно можно симулировать в свое удовольствие. rolleyes.gif
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 30 2014, 14:29
Guests
Значительно больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01598 секунд с 7
