> Синхронный buck на TPS51117
velkarn
сообщение Oct 31 2014, 06:13
Пользователь №: 10 030
Доброго дня!
Сваял субж, вход 12В, выход 5В, 10А.
схема и трассировка:
Прикрепленный файл  __________TPS51117.pdf ( 38.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 263
Дроссель L4 стоит на топе
Диод VD21 навесил MBR3100
TPS51117
Транзисторы:
csd18534
IRF7821
У кого больше опыта в таких разработках, пожалуйста оцените как всё сделано, приветствуются любые замечания/предложения sm.gif
А проблемы такие:
1 без VD21 не работает, точнее работает нестабильно - свистит.
2 при работе (с диодом) присутствует нестабильность длительности импульса, правда в даташите пишут:
"Another consideration about frequency is jitter. Jitter may be caused by many reasons, but the constant on-time D-CAP mode scheme has some amount of inherent jitter. Since the output voltage ripple height is in the range of a couple of tens of milli-volts. A milli-volt order of noise on the feedback signal can affect the frequency by a few to ten percent. This is normal operation and has little harm to the power supply performance."
то есть лёгкое дрожание это вроде нормально?
Ydaloj
сообщение Oct 31 2014, 08:48
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
У меня такая ерунда была, когда на аналоговую землю шли большие помехи (неверная разводка). LM5116.
Стоило включить голову и сделать по уму - всё заработало.
сообщение Oct 31 2014, 13:48
Пользователь №: 45 710
Разводка не соответствует требованиям соответствующей главы паспорта — исток нижнего ключа, не говоря об общих силовых конденсаторов, разведены чисто символически. Общий верхнего драйвера должен быть подключён непосредственно к подхватывающему диоду — без разницы, внутреннему или внешнему.
velkarn
сообщение Nov 1 2014, 06:41
"такая ерунда" это что конкретно было?
под общим верхнего драйвера вы имеете в виду вывод LL? непосредственно это в смысле без переходных отверстий?
сообщение Nov 1 2014, 10:03
Когда верхний ключ закрывается, на пути тока дросселя оказывается лишь бесконечное сопротивление свежих параллельно соединённых индуктивностей — от него до минуса C59 напрямую и через защитный диод вывода LL и до минуса же C59. Соответственно, напряжение на этом "горячем" выводе дросселя проседает относительно минуса C59 на неизвестное число десятков, а может и сотен вольт, от чего любой ИС как минимум поплохеет, а то и начнёт подташнивать.
Разводка, похоже, кучкуется вдоль некоего красивого изгиба корпуса — ну так такие схемы такой расстановки приоритетов не прощают.
сообщение Nov 1 2014, 13:30
Пользователь №: 11 287
Здесь есть пример компоновки и трассировки. Думаю, полезно взглянуть.
Ydaloj
сообщение Nov 2 2014, 12:17
В моём примере были 2 фазы в интерливе. Сначала было всё хорошо в плане разводки земель, пока мне не взбрело в голову обе стороны залить копперпуром, соединённым с землёй. Ну не подумал я. В итоге образовалось много смешанных замкнутых контуров, смешались в кучу кони, люди... Пришлось наживую резать контуры, после чего устройство заработало должным образом.
drum1987
сообщение Nov 3 2014, 18:15
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
дорожка обратной связи идет прям под катушкой, что против требований к трассировке из документации. Входные и выходные конденсаторы рассчитывали? А в общем очень много претензий к трассировке... Земля для нижнего плеча плохо разведена, FB, на выходе керамика вблизи катушки должна быть.
Сообщение отредактировал drum1987 - Nov 3 2014, 18:20
velkarn
сообщение Nov 6 2014, 06:11
в начале темы я немного обрезал картинку, щас привожу полностью. отметил контур тока через нижний ключ.
получается, цепь от истока нижнего ключа до минуса входного конденсатора недостаточно широка?
вопросом и стрелкой отметил участок от стока нижнего ключа до дросселя. именно эта цепь, по-вашему, может иметь избыточную индуктивность?
это я смотрел, я бы и сделал также, но мне надо в 2-х слоях, поэтому приходится изощряться )
насчет ос под дросселем - да, недочет, поправлю. конденсаторы рассчитывал. а что с FB не понял?
насчет керамики, можно и поставить, правда в рефдизайне керамика стоит ближе к выходу чем к дросселю.
drum1987
сообщение Nov 6 2014, 20:14
Из: Омск
fb это и есть ОС. На счет керамики странно...обычно bulk кондер стоит дальше, а керамика ближе. Кондеры в реф дезайне стоят танталовые, а у вас алюмниний (может даже унылый), что может приводить к различным плохим последствиям, тем более при 10А выходных. Неплохо бы всю ВАШУ схему посмотреть.
Сообщение отредактировал drum1987 - Nov 6 2014, 20:15
wim
сообщение Nov 6 2014, 21:39
рядовой
Пользователь №: 19 713
К каким последствиям? Это не ШИМ-контроллер, это разновидность релейного стабилизатора - Constant On Time. Как и все релейные стабилизаторы, ему нужны пульсации на выходе не ниже определенной величины, конкретно этому 15 мВ на входе VFB. Поэтому они и пишут, что конденсаторы с очень маленьким ESR использовать нежелательно.
shf_05
сообщение Nov 7 2014, 05:31
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
для 2-х слойки можно лучше развести...
вы попробуйте попередвигать элементы, проводники, еще - попробуйте проволочные перемычки или резисторы на 0 Ом - добавите 3-й слой.
drum1987
сообщение Nov 7 2014, 18:49
Из: Омск
сообщение Nov 8 2014, 12:56
И давайте не будем конденсаторы "кондёрами" называть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:30
Страница сгенерированна за 0.01753 секунд с 7
