2 страниц V  < 1 2
> Параллельное включение ОУ, Откуда берется нагрев?
vazz
сообщение Nov 2 2014, 15:18
Сообщение #16
Пользователь №: 54 971
Цитата(Herz @ Nov 2 2014, 17:48) *
Жесть... Сначала разводим плату и срочно изготавливаем на заводе, затем восполняем пробелы. biggrin.gif
Вот тож... ума палата.. Так я ж говорю, провел сначала эксперимент на одном корпусе на макетке, обрадовался и сваял плату)) Эксперимент с шестью корпусами слепленными на макетке в пучок провод поленился провести))))
А для чего ж такое лобовое решение понадобилось-то? Я понимаю, что мешок ОУ надо было пристроить и они уже ничего не стоят.
Вот в том то и дело, что их можно мешками закупать и цена получается ощутимо дешевле, чем брать какой-нибудь BUF от TI или что-то подобное от AD, которые тянут по 8-10 уе.
Но шесть четырнадцатиногих корпусов и места на плате занимают больше, чем один+пара транзисторов. А это тоже затраты, нет?
Места на плате почти не занимают, две области по 25х10мм бутербродом с обеих сторон. Места не много, но под это дело нашлось.
Вот посидел, порылся по поставщикам нашел ОУ типа MC33179D и MC33274A в наличии, по пинам 1 в 1, питание тоже. Первый имеет более мощный выход, но чуть большее Voffset. Второй послабее, но offset trimmed to 100uV. Может ли меня спасти один из них на текущий момент, когда времени на переразводку ПП уже точно нет. ПП то я переделаю, но вот с учетом праздников российская реальность мне на текущую задачу запаса по времени уже не оставляет. Будут все равно аццки греться?.. Видимо да, мне чтоб спасти текущую плату и время ориентироваться нужно на ОУ с Voffset <= 1uV.
Сообщение отредактировал vazz - Nov 2 2014, 15:21
Не так страшна автоматизация, как её малюют.
сообщение Nov 2 2014, 15:24
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Да воткните два комплементарных транзистора в освободившиеся отверстия, банальным двухтактным эмиттерным повторителем, соедините временно перемычками (только ООС с выхода не забудьте взять) - делов-то...
Orthodox
сообщение Nov 2 2014, 15:28
Сообщение #18
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Цитата(vazz @ Nov 2 2014, 18:18) *
...Вот в том то и дело, что их можно мешками закупать и цена получается ощутимо дешевле, чем брать какой-нибудь BUF от TI или что-то подобное от AD, которые тянут по 8-10 уе...
А зачем брать <BUF от TI или что-то подобное от AD>, ежели (как неоднократно было сказано) можно взять обычный (в смысле дешёвый) ОУ + два обычных (в смысле дешёвых) транзистора ?
Далее - <Видимо да, мне чтоб спасти текущую плату и время ориентироваться нужно на ОУ с Voffset <= 1uV.> и видимо ОУ со сдвигом в 1 uV будет стоить копейки и уж точно не <потянет по 8-10 уе.> ?
Посмотрел про цены на "низкий сдвиг", сходу - http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=AD8629ARZ
У этого (хоть и сдвоенного) правда предельное питание всего 5 Вольт...
vazz
сообщение Nov 2 2014, 15:31
Сообщение #19
А как же эстетика?)) Ладно, щас чаю выпью сладкого и что-нить гениально-эстетическое придет, наверное. Да и отверстий тут нет, разве что пара-тройка переходных на этом участке платы.
Цитата(Orthodox @ Nov 2 2014, 19:28) *
ориентироваться нужно на ОУ с Voffset <= 1uV.> и видимо ОУ со сдвигом в 1 uV будет стоить копейки и уж точно не <потянет по 8-10 уе.> ? lol.gif
Это такой само-сарказм был, я отдаю себе отчет в том, что бюджет рухнет при использовании такого класса ОУ
ViKo
сообщение Nov 2 2014, 16:29
Сообщение #20
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
На ум приходит только цитата из фильма "Особенности национальной рыбалки"... (про то, кого на сколько лет на Руси припасено)
Титце-Шенк, если что...
Orthodox
сообщение Nov 2 2014, 16:36
Сообщение #21
Из: Фрязино
О чём и речь давным-давно, и даже комплементарные транзисторы не нужны при требуемом топикстартеру токе всего в 120 мА ! biggrin.gif
vazz
сообщение Nov 2 2014, 16:45
Сообщение #22
вопрос исчерпан, даже с картинками) большое всем человеческое спасибо
Vovk_Z
сообщение Nov 7 2014, 09:24
Сообщение #23
Пользователь №: 68 019
Параллелить ОУ - простое, и значит тоже хорошее решение. Но набирать их 20 шт корпусов в параллель - конечно, перебор. Тем более, уже подсказывали про повторители на биполярных транзисторах. Если ОУ не совсем тормозной, то отработает ступеньку (NJM2114), так что вы ее не увидите.
Если все таки параллелить, без транзисторов, то нужно было взять ОУ с изначально усиленным выходом, чтобы было нужно не более двух корпусов (т.е. 4 ОУ). Иначе не выгодно, по моему.
Например, NJM4556, NJM2114, NJM4580 - это все низко- и средне- скоростные дешевые. Каждый выжимает, если не ошибаюсь, не менее 50 мА на ОУ, т.е. 100 мА на корпус. Итого, два корпуса - 200 мА.
Более современные, недорогие, "сильноточные", с низким напр. питания - серия LMH664x (LMH6642, LMH6643, LMH6644).
А есть еще быстрые, не сильно дорогие, типа LM6172 (те же 50 мА/канал).
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Nov 7 2014, 09:55
ViKo
сообщение Nov 7 2014, 17:01
Сообщение #24
Реальное применение: мне нужно было прокачивать через нагрузку до 120мА
http://www.analog.com/en/high-speed-op-amp...ucts/index.html
ledum
сообщение Nov 8 2014, 10:45
Сообщение #25
Пользователь №: 44 237
Странно, что никто не вспомнил
Знаменитый 16Вт усилок Дагласа Селфа.
Тыц
Сообщение отредактировал ledum - Nov 8 2014, 10:52
Orthodox
сообщение Nov 8 2014, 20:01
Сообщение #26
Из: Фрязино
Хоть у меня и книжка есть Селфа (и даже читал когда-то),и соответственно даже какие-то схемы от него в аудио-сборник прибились,а вот что он дойдёт до столь,как-бы это помягче,нетрадиционных решений - не знал ! sad.gif
Или может он на спор сей чюдо-аппарат сваял,или просто юмор такой ??? Загадка...
сообщение Nov 8 2014, 20:20
Сообщение #27
Почему? Если бы у ТС стояла цель повысить С/Ш, решение Сэлфа ему было бы полезным. Но просто увеличить выходной ток есть пути попроще.
Orthodox
сообщение Nov 8 2014, 20:31
Сообщение #28
Из: Фрязино
ledum
сообщение Nov 9 2014, 09:09
Сообщение #29
Цитата(Orthodox @ Nov 8 2014, 22:31) *
Где-то на дайаудио был его ответ - прикол в споре человека с юмором и мешком NE5532. У меня тоже есть мешок MC33078 - осталось со времен серийного производства приставок СДР с оцифровщиком на Асахи Касеи AK5394 - ОУ практически то же самое. Вплоть до того, чтобы спаять такой усилитель.
Orthodox
сообщение Nov 9 2014, 10:21
Сообщение #30
Из: Фрязино
Вот и я про то-же - приколист этот Сэлф. Других причин для существования таких "нетрадиционных" (ежели не сказать грубее) конструкций нет biggrin.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:37
Страница сгенерированна за 0.01641 секунд с 7
