> Контактная площадка, не полностью покрывается паяльной пастой
razob
сообщение Jul 15 2014, 08:40
Из: Россия
Пользователь №: 39 538
В каких случаях и для чего так поступают?
Попалась микросхема PCF85063 в корпусе HWSON8, посадочное место которой предлагается производителем выполнять следующим образом:
в чем смысл такого монтажа?
KSN
сообщение Jul 15 2014, 09:24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Объясняется технологией пайки, чтобы не было излишков паяльной пасты, равномерность нанесения паяльной пасты на больших площадках. Также при достаточно большой площади возможен увод компонента при оплавлении пасты.
EvilWrecker
сообщение Jul 15 2014, 09:28
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
А к чему собственно относится ваш вопрос- к геометрии отдельных элементов футпринта или размерам окон для паяльной пасты?
razob
сообщение Jul 15 2014, 09:42
Из: Россия
размер окон для паяльной пасты
EvilWrecker
сообщение Jul 15 2014, 10:19
Через пару минут скажу что выдает IPC-7351 compliant билдер футпринтов, в моем случае это PCB Library Expet Pro 2014
UPDATE:Собственно все на картинке:
razob
сообщение Jul 15 2014, 10:25
Из: Россия
Спасибо всем откликнувшимся. Разобрался.
EvilWrecker
сообщение Jul 15 2014, 11:07
Позвольте полюбопытствовать - неужто вы для какого-то производства считаете? Ни разу в жизни не сталкивался с необходимостью где-либо в фале псб определять в явном виде информацию для шаблонов для паяльной пасты: из тех производителей плат с которыми удалось работать, даже на футпринты во вложении к которым идет геометрия окон от производителя делался свой шаблон под конкретное производство manufacturing engineer-ами на стороне завода.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 15 2014, 19:05
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
А мы в проекте всегда делаем гербер для трафарета, кроме случаев когда точно известно, что сборка не будет автоматической.
Технологам достаётся только панелизация.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Turnaev Sergey
сообщение Nov 7 2014, 07:41
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
У нас на предприятии внезапно появилось пожелание отдела монтажа для QFN16 делать на слое пасты для брюха кругляшки вместо квадратов. И у меня возникает вопрос, что это за требования и где вообще такое рекомендуется:
Можно заметить что на посадочном малое заполнение пасты на этой контактной площадке, думаю так микросхема будет лучше прижиматься к плате и лучше пропаяется по контуру.
Однако какой смысл делать места ненесения пасты круглыми?
Требование исходит из ситуации: "кто-то сделал и начальнице отдела монтажа это понравилось..."
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Uree
сообщение Nov 7 2014, 08:30
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ну оплавляется всё и так стремясь к круглой форме, поверхностное натяжение все выравнивает, поэтому глубокого смысла держать острые углы не вижу.
bigor
сообщение Nov 8 2014, 13:54
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Не совсем верно.
Кто-то сделал по той причине, что в углах трафарета остаются остатки пасты, которые при последующих нанесениях имеют нехорошее свойство "заползать" под трафарет.
Как результат - некачественное нанесение пасты, трафарет приходится чаще чистить...
Кроме того, то что залипло в углах окна трафарета - не попало на плату.
Если углов нет - риск залипания пасты в углах сводится к минимуму. На пад наносится вся паста, ничего не залипает, трафарет не так часто нужно чистить...
Ну а если еще и женщине понравилось - ну так сам Бог велел так делать...
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 10 2014, 00:05
Сделайте прямоугольники со скруглёнными краями, раз так не переносите круги. Главное что бы площадь фигур оставалась нужной и зазоры между ними были приемлемыми для вашего трафарета.
Turnaev Sergey
сообщение Nov 10 2014, 13:06
Цитата(bigor @ Nov 8 2014, 16:54) *
Не совсем верно.
Ну если следовать такой логике (тут нет критики), тогда вообще нигде нельзя делать прямоугольные области нанесения пасты, а это практически все SMD резисторы и конденсаторы на нашем производстве. Получается к чип резисторам/конденсаторам у них претензий 10 лет нету, а именно для полинога на брюхе внезапно захотелось не просто скруглённые углы, а чистые окружности. Похоже на женскую логику. sad.gif
Дело не в том, что кто-то что-то не переносит, а в том что данное решение должно быть чем-то обосновано.
Ф.Дзержинский.
bigor
сообщение Nov 12 2014, 13:50
Что касается термопада на брюхе - на нем, ИМХО, вообще без разницы какой Вы формы апертуры порежете в трафарете. Хоть квадратами, хоть треугольниками, хоть кругами. Главное что бы:
а) паста наносилась нормально, без залипух и прочего;
б) количества пасты на термопаде было нужное для качественной пайки количество.
Логика тут как бы ни причем...
Что касается SMD резисторов и конденсаторов.
У нас на производстве испокон веков углы трафаретов скругляются. Причину - я описал ранее.
Думаю что на многих других производствах поступают так же.
Не вижу никаких причин делать площадки чип-компонентов с углами, если на трафарете углы апертур все равно будут скруглены. Уже лет 10 как делаю все пады формой либо в виде овалов, либо прямоугольника с закругленными краями. Так делаю не я один - встречал много девайсов с подобной формой падов. Более того, попадалась в руки видеокарта, где для всех мелких чипкопонентов пады имели либо круглую (вместо квадратной), либо овальную(вместо прямоугольной) форму. Наверное женщина разводила sm.gif
Turnaev Sergey
сообщение Nov 12 2014, 14:54
Цитата(bigor @ Nov 12 2014, 16:50) *
Не нравятся мне не круги, а двойные стандарты в желаниях нашего отдела монтажа.
К тому же, делить пасту на брюхе у многих силовых микрух вообще не рекомендуется. А в данном случае очевидно уменьшение площади наносимой пасты.
К скруглениям углов мы в новых библиотеках стремимся, но не до такой крайней степени.
Ф.Дзержинский.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.02183 секунд с 7
