> FPGA и транзисторный ключ
Xeon
сообщение Nov 11 2014, 13:45
Пользователь №: 64 524
Доброго времени суток! Использую FPGA Cyclone 3 ему на ногу с выхода транзисторного ключа (ключ сделан на биполярном транзисторе) подаю сигнал (там прямоугольные импульсы), пытаюсь их считать и ничего не выходит, число посчитанное импульсов не совпадает с реальным. Нога настроена как 3.3 LVCMOS (пробовал так же 3.3 LVTTL). Причём если я подаю сигнал с ноги STM32F4 той же частоты то всё считается нормально. Смотрел осциллографом крутизна на выходе STM32F4 лучше чем на ключе, если нужно приведу цифры. В чём может быть проблема?
iosifk
сообщение Nov 11 2014, 13:55
Из: спб
Пользователь №: 8 369
проблема в разной "скоростельности" по фронтам. Пологий фронт при закрывании ключа ПЛИС воспринимает как пакет импульсов.
Ставьте в ПЛИС небольшой цифровой фильтр... Или входящие импульсы через CDC проводите и стробируйте тактовой. А от нее - счетчик реверсивный с порогами. И будет все считаться как надо...
www.iosifk.narod.ru
Xeon
сообщение Nov 11 2014, 14:10
А можно про CDC немного подробней, зарание спасибо!)
Maverick
сообщение Nov 11 2014, 15:12
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
надеюсь iosifk не обидеться, если отвечу за него
В сообщении iosifk в подписи - ссылка на его сайт - на сайте статьи - читаем...
Если длительность полого фронта известна и не превышает определенный интервал времени, то можете просто поставить задержку на данный интервал времени на считываение положение ключа (для достоверности положения ключа после задержки можно добавить мажоритарную логику по выборкам - выборки должны быть разнесены по времени, например 3 выбоки через каждые 1 мкс)
или поставить перед плис, после ключа Триггер Шмитта
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
count_enable
сообщение Dec 1 2014, 16:31
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Вообще FPGA любят синхронные схемы с тактовым сигналом. Вход синхронизировать с клоком например при помощи С-элемента Мюллера. Если же вход подаётся в асинхронную схему и клока нет и не будет тогда наверно проще всего сделать фронты покруче триггером Шмидта как уже посоветовали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:31
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
