> генератор сигналов
sergey sva
сообщение Nov 12 2014, 08:40
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Нужна консультация, sm.gif. Есть три генератора, один на 30 мгц другой на 15 и еще один на 3мгц амплитуда 100мв. Больше пока про эти генераторы ничего не знаю. Сигналы нужно объединить в один сигнал, то есть получить один сигнал состоящий из трех. Подскажите как это оптимальнее сделать ? Посоветуйте схемку может есть проверенные, хорошо себя зарекомендовавшие?
Lmx2315
сообщение Nov 12 2014, 09:30
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (sergey sva @ Nov 12 2014, 11:40) *
..надо поставить Power Splitter/Combiner на три входа, типа такого - http://194.75.38.69/pdfs/AD3PS-1+.pdf
ну или сделать аналог телевизионного краба, на резисторах. Или купить КРАБ.
SHA-256
ledum
сообщение Nov 12 2014, 09:40
Пользователь №: 44 237
Диплексор, в смысле триплексор. Три объединенных несимметричных фильтра. Женезис и филтер сольюшен позволяют такое без проблем. Смотрится страшно, но при наличии печатки, делается за полчаса. Это при согласованных выходах - в данном случае 50 Ом. Если выходы несогласованные - просто звездочка на резисторах. Это в случае, когда генераторы не боятся обратной замодуляции. Когда на выходе 30МГц, скажем, эмиттерный повторитель, а пришедшие с сумматора сигналы 3 и 15МГц превращают этот транзистор в смеситель с общей базой. Поэтому радиочастотники не очень любят Хоровица-Хилла.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 12 2014, 10:17
ViKo
сообщение Nov 12 2014, 10:53
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
На операционнике быстром сложить, и шабаш.
sergey sva
сообщение Nov 12 2014, 11:14
Благодарю за схемку. Если использовать чип индуктивности? Или лучше использовать индуктивности с высокой добротностью (самодельные)?
ledum
сообщение Nov 12 2014, 11:48
Цитата(sergey sva @ Nov 12 2014, 13:14) *
Благодарю вроде понятно, если использовать чип индуктивности?, не очень хочется мотать(
Я-то как раз про СМД и говорил - номиналы-то все из ряда. Но пришлось подвалить КСВ по 30МГц. Но это действительно был прикол. Пусть и абсолютно рабочий. Поэтому даже не выводил все графики. Хоть начни смайлики ставить. Так нельзя делать, если генераторы неизвестны. Лучше, как Вико сказал - операционник с полосой до 100МГц+, который может работать на низкоомную нагрузку.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 12 2014, 11:56
sergey sva
сообщение Nov 12 2014, 11:55
Из операционников сейчас есть только ad818, Может схемка какая встречалась, для примера?
ViKo
сообщение Nov 12 2014, 12:08
Схема сумматора есть в каждой книжке про ОУ.
ОУ - например, такой. http://www.analog.com/en/high-speed-op-amp...ts/product.html
сообщение Nov 12 2014, 12:25
Пользователь №: 11 287
Вы хоть бы обмолвились, для примера, что с сигналом делать собираетесь. Или тоже не известно?
А то ведь коллеги телепатические способности развивают, а нужно-то, окажется, три резистора и повторитель. Что тут примерять? laughing.gif
sergey sva
сообщение Nov 12 2014, 13:05
Сигналы взяты с генераторов (с стока) ссхемка
После их нужно сложить в один сигнал, усилить до 15dbm. Нагрузка светодиод, ток на светодиоде должен повторять амплитуду от 10ма до 20ма. Помогите с реализации схемы, задача не сложная, для тех кто занимается схемотехникой вч. А у меня в этом направлении опыта мало (
Три этих сигнала потом нужно будет выделить из одного, поэтому нужно что бы при сложении три спектра имели максимальную амплитуду.
sergey sva
сообщение Nov 12 2014, 19:18
Ну вот наверно подумали бред какой-то sm.gif .
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 12 2014, 19:42
Guests
сообщение Nov 12 2014, 21:48
К каждому генератору, для начала, по повторителю. Затем сумматор на трёх резисторах и ВЧ ОУ. Затем - преобразователь напряжение/ток (модулятор), можно на нём же. Хорошие компоненты, хорошая разводка. А в чём смысл столь высоких частот?
Lmx2315
сообщение Nov 13 2014, 07:25
отэц
..может ТС ставит опыты по преобразованию аналога в оптику? Потом это будет приниматься фотоприёмником и восстанавливаться три аналоговых сигнала.
з.ы.
Для этого есть покупные модули , могут переводить аналоговые сигналы полосой до чё-то гига в оптику и обратно. Мы такие хотели в РЛС применять.
SHA-256
muravei
сообщение Nov 13 2014, 12:55
Пользователь №: 7 591
Далее, по каскаду с ОБ , коллекторы соединить вместе , и включить туда светодиод. laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:29
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
