15 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Вопросы по использованию, Как выполнить какое-либо действие в KiCAD
White Rabbit
сообщение Aug 27 2014, 13:38
Сообщение #91
Пользователь №: 73 697
Ясно. Просто нужно было схему. Плату помню сам пытался. Правда спектрой не пользовался попробовал Топором - не очень пошло. Какие-то траблы выдал. А нетлист я так понимаю мало что даст для разводки? А корпуса? Не пробовал такой вариант. Просто я работаю в Кикаде, а другие - нет. Вот и возник вопрос. Если я делаю схему в одном САПР, а разводить плату будут в другом, реально ли что-то сделать таким образом. Есть и ещё вопросы. Можно ли как-то указывать путь к библиотеке не полный? К печати подходят относительные. А вот библио почему-то полный. Было бы удобней тоже относительный например на пару уровней ниже или выше. Ещё момент. Можно ли как-то быстрым образом со схематика удалять посадочные места? Ну или вообще "играться" с ними. Убрал, добавил... Попытался Back annotation из пустого файла - не проканало.
break
сообщение Aug 28 2014, 07:28
Сообщение #92
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
White Rabbit
Скорее всего возможно - зависит от программы разводчика. На предыдущей работе я рисовал схему в OrCAD'е, а разводили её в PCAD'е 4.5. Передача данных шла через нетлист.
Так там же при добавлении пользовательских путей поиска библиотек сразу спрашивает: "Использовать относительный путь? Да/Нет"
Быстрее чем CvPcb ничего не сделает. В CvPcb есть кнопка "Удалить все ассоциации (соответствия)".
Можно просто два раза щёлкнуть на УГО (или через ПКМ-меню), можно просто навести курсор на УГО и нажать "F". Кнопка "F" для удаления ассоциации одного УГО самая быстрая.
Сопряжение с ТОПОРом вроде уже обсуждали.
White Rabbit
сообщение Aug 28 2014, 08:18
Сообщение #93
Цитата(break @ Aug 28 2014, 10:28) *
1. Скорее всего возможно - зависит от программы разводчика. На предыдущей работе я рисовал схему в OrCAD'е, а разводили её в PCAD'е 4.5. Передача данных шла через нетлист.
2. Так там же при добавлении пользовательских путей поиска библиотек сразу спрашивает: "Использовать относительный путь? Да/Нет"
3. Быстрее чем CvPcb ничего не сделает. В CvPcb есть кнопка "Удалить все ассоциации (соответствия)".
4. Можно просто два раза щёлкнуть на УГО (или через ПКМ-меню), можно просто навести курсор на УГО и нажать "F". Кнопка "F" для удаления ассоциации одного УГО самая быстрая.
5. Сопряжение с ТОПОРом вроде уже обсуждали.
1. Понятно. Просто здесь вроде посадочные через отдельный файл идут....
2. Вот это номер. Не помню такого... Попробовал и правда. blush.gif И почему сразу не попробовал.
3. Гляну. Авось поможет.... Глянул, помогло.
4. По одному удалять не фонтан, когда много нужно. По одному я умею, пробовал.
5. А вот я не в теме. Собственно мне он нужен был только для одного какой-никакой анализ платы проводил. Уже разведённой. biggrin.gif А не подскажете когда и где это было?
Сэнкс.
alex9
сообщение Aug 28 2014, 15:26
Сообщение #94
Пользователь №: 65 492
Поищите в старой ветке http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=70238
AHTOXA
сообщение Aug 28 2014, 18:10
Сообщение #95
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Про топор вот тут дока: ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/kicad_toporouter/
White Rabbit
сообщение Nov 5 2014, 10:12
Сообщение #96
Возник вопрос. Как можно узнать количество точек пайки, не выполняя дурной ручной работы?
Барановский Конс...
сообщение Nov 5 2014, 15:53
Сообщение #97
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
White Rabbit, в pcbnew, если ничего не выбрано, на информационной панели отображается общая статистика платы:
Думаю количество контактных площадок - то что нужно.
White Rabbit
сообщение Nov 6 2014, 14:19
Сообщение #98
Сэнкс.
White Rabbit
сообщение Nov 12 2014, 08:16
Сообщение #99
Возник такой вопрос. Имеется компонент, состоящий из двух элементов (два опера в одном корпусе)ю В схематике модель с двумя однотипными элементами. Для схемы в одном из них невидимые выводы питания, в другом - нет. Наблюдается следующий эффект. По проекту цепи питания были подключены к невидимым выводам. Потом, ради удобства перенёс на видимые. На плате, после повторного считывания из CMP выдало, что выводы питания вообще висят в воздухе. Это почему так?
Сообщение отредактировал White Rabbit - Nov 12 2014, 08:17
Сергей Борщ
сообщение Nov 12 2014, 09:00
Сообщение #100
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Я делаю в компоненте дополнительный элемент с выводами питания. Невидимых выводов не использую.
White Rabbit
сообщение Nov 12 2014, 10:39
Сообщение #101
То бишь три элемента? wink.gif Понятно. Не пробовал такое. Надо подумать. Обычно я всегда стараюсь угодить ГОСТ-у. В принципе проблем не было. Но вот только столкнулся. На разведённой плате переделываю кой-чегось и на тебе. Картина Репина "Не ждали"...
Пы.сы.: Впрочем я долго не парился по этому делу. Очень меня опечалил Кикад.... культурно выражаясь. Поэтому я просто на плате у элемента присвоил названия цепей контактным площадкам. Но пока не проверял, что будет при повторном считывании цепей.
Сообщение отредактировал White Rabbit - Nov 12 2014, 10:41
Сергей Борщ
сообщение Nov 12 2014, 10:47
Сообщение #102
Из: Рига, Латвия
ГОСТ не запрещает рисовать питание отдельным элементом в корпусе. После повторного считывания соединение пропадет.
ArtDenis
сообщение Dec 3 2014, 14:03
Сообщение #103
Пользователь №: 74 318
Есть два вопроса по KiCAD-у.
1. Как сделать дорожки, которые не удаляются? Пробовал так: часть дорожек развожу сам и устанавливаю им атрибут "Блокировано". После этого всё это доразводится FreeRouter-ом. Если после этого я выполняю глобальное удаление, то удаляются и мои вручную разведённые дорожки.
2. Как вообще правильно разводить дорожки одного класса так, чтобы в одном месте они были одной толщины, а в другом - другой. Поясню. Например GND входит у меня в класс PWR, толщина которого установлена в 0.6 мм. Из-за этого для корпуса LQFP невозможно подвести землю, т.к. дорожка земли слишком "толстая" для контактной площадки LQFP. Тоже самое относится к дорожкам, через которые подводится питание.
PS: KiCAD с оф. сайта последней стабильной версии.
Сообщение отредактировал ArtDenis - Dec 3 2014, 15:44
http://ufa-darts.ru/ - собираем дартс-лигу в Уфе
ArtDenis
сообщение Dec 3 2014, 16:08
Сообщение #104
По второму вопросу. Попробовал землю подвести к корпусу LQFP дорожкой с кастомной толщиной. Но всё равно не прокатывает, т.к. зазор для земли у меня стоит 0.3 и земля этим зазором задевает соседние контактные площадки. Вот как это выглядит:
Что делать в этом случае?
Сообщение отредактировал ArtDenis - Dec 3 2014, 16:10
break
сообщение Dec 4 2014, 06:53
Сообщение #105
Из: С-Пб.
ArtDenis
Пока никак. Похоже, что это пока не реализовано.
Судя по следующему сообщению, в этом уже разобрались?
Это методологически неправильный подход.
Ширина зазора зависит от напряжения на проводнике или от требуемого волнового сопротивления. Если в каком-то месте эти требования не выполнить, то там начнутся проблемы.
Но если очень хочется, то можно отключить проверку правил проектирования, развести эту цепь, а потом снова включить.
На приложенном рисунке разводка некорректная. По возможности, надо проводить земляные и питательные цепи к потребителям (в данном случае микросхема) через площадки конденсаторов, а не ответвлять их.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 14:16
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
