> Зазор между полигоном и остальными элементами платы
Siawa
сообщение Nov 14 2014, 07:34
Пользователь №: 82 185
Добрый день,
Много раз слышал, что зазор между полигоном на плате и всеми другими проводящими элементами должен быть больше чем остальные зазоры.
Подскажите пожалуйста, с чем это связано и на сколько он должен быть больше? На сколько это критично выдерживать такое правило?
Alex11
сообщение Nov 14 2014, 08:37
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Это определяется заводом, на котором Вы делаете платы. Они выставляют ограничения. А про выдерживать - завод просто не возьмет делать плату с нарушенными его ограничениями - брак будет.
Dr.Alex
сообщение Nov 14 2014, 08:51
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(Siawa @ Nov 14 2014, 11:34) *
Добрый день,
Никогда такого не слышал.
Правда в стародавние времена был похожий принцип "в отдельных узких местах можно меньше", то есть если два провода идут параллельно, то зазор к примеру 0.25 минимум, а если они сближаются на коротком участке, то там можно и 0.2.
Но сейчас и этого нет.
Siawa
сообщение Nov 14 2014, 09:20
Ага, понятно ... значит никаких ограничений с точки зрения физики нет, только завод
Спасибо за ответы!
lemorus
сообщение Nov 14 2014, 09:35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 80 151
Спасибо за ответы!
С точки зрения физики ограничение тоже есть. Eсть такое понятие CPW, проще говоря план земли рядом с трассой снижает ее импеданс и для трасс у которых он должен быть выдержан, план питания/земли может изменить ее импеданс.
bigor
сообщение Nov 14 2014, 10:35
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Объяснялось оно неравномерностью процесса травления на слоях с большим содержанием меди (плэйны, полигоны питания) и на бедных по меди слоях (сигнальные).
Из этой же оперы рекомендации по применению сетчатых полигонов...
Подробностей не помню - там химии процессов много. Не охота тратить время на старые технологии.
Давно уже при промышленном производстве применяются струйные методы, которые не критичны (практически) к степени заполнения слоя медью.
Более того, технологами рекомендуется все неиспользуемое пространство слоя закрывать полигоном или как нибудь еще. Это позволяет экономить на расходе компонентов техпроцесса травления и при восстановлении меди из использованного раствора. Как то так...
Т.е. Если у Вас, к примеру, на плате типовой зазор между сигнальными проводниками 0,15, то и между падами (проводниками) и полигонами на слое питания (или миксовом слое) можно использовать зазор в 0,15мм без каких-либо сомнений. Исключение - зазор между отверстием и краем меди на плэйновом слое, в случае отсутствия площадки у металлизированного отверстия. Там чуть другие правила и требования - зазор по другому выбирается.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Siawa
сообщение Nov 14 2014, 13:01
Узнал, со стороны изготовителя ограничений нет.
А вот на счёт CPW интересно, как его контролировать?
PCBtech
сообщение Nov 22 2014, 15:40
Пользователь №: 1 623
Расстояние до полигона для микрополосковой линии должно быть не менее 3 ширин линии.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
dmitry-tomsk
сообщение Nov 23 2014, 11:17
Пользователь №: 2 741
hyperlynx linesim, например, позволяет посчитать изменение импеданса в зависимости от зазора до плоскости земли, нужно при этом слой в котором проводник проходит обозначить как plane в stackup editor
ZASADA
сообщение Nov 23 2014, 19:38
Пользователь №: 62 210
это есть и сейчас.на заводах с древним оборудованием и такими же работниками. только их все меньше и меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.02128 секунд с 7
