> Расчет переходного процесса
Serapis
сообщение Nov 7 2014, 21:56
Пользователь №: 79 990
Доброй ночи, уважаемые форумчане. Осваиваю методику расчета переходных процессов в линейных цепях. Почти решил задачу, но не совсем ясен момент с заменой катушки источником тока а конденсатора источником напряжения. Расчет напряжения на катушке происходит после замыкания ключа? Буду благодарен если посмотрите общий ход решения и укажите на ошибки
Сообщение отредактировал Herz - Nov 18 2014, 11:37
ДЕЙЛ
сообщение Nov 18 2014, 08:49
Пользователь №: 79 085
Не совсем понятно насчёт задания. Исходные данные ясны, что именно нужно рассчитать? В момент замыкания ключа на катушке будет то же напряжение, что и до замыкания. Конденсатор при подаче на него напряжения в первый момент будет как перемычка.
Alexashka
сообщение Nov 21 2014, 23:20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Обычно да, все что было в схеме до коммутации обычно считается установившимся состоянием схемы, так же как и состояние схемы при t->oo
В п.2 правильно только первое уравнение. Уравнение для полного контура не верно.
Далее, похоже вы совершенно не поняли что такое катушка и конденсатор. Но даже без этого можно правильно все решить просто зная законы коммутации. В частности то что iL(0-)=iL(0+), что у вас не выполняется.
Далее как вы получили 0,6А не понятно - у меня эта цифра не выходит как ни комбинируй исходные числа.
Остальное не смотрел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:55
Страница сгенерированна за 0.01579 секунд с 7
