58 страниц V   1 2 3 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
Alexey Sabunin
сообщение Nov 22 2014, 07:52
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Друзья,
Чтобы немного упорядочить обработку ошибок, решил выделить ошибки новой версии в отдельную ветку. Прошу здесь сообщать только об ошибках, обнаруженных в этой версии. Старая тема пока также актуальна, т.к. часто важно знать, момент когда ошибка появилась - это сильно упрощает ее обработку и исправление.
Хотелось бы отметить, в отличии от предыдущих лет, после выпуска 15-й версии будет вестись и поддержка 14-й! Планируется в течении некоторого времени выпускать обновления для 14-й версии, если там будут обнаружены ошибки, мешающие работать, и при этом появившиеся именно в 14 выпуске!
Если вы не занете в какую тему сообщить об ошибке, пишите в любую - модераторы потом переместят сообщение в более подходящую тему.
Спасибо!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Uree
сообщение Nov 24 2014, 08:52
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
После включения видимости соединений в РСВ сразу их отображения не происходит. Часть отображается, а часть начинает быть видимой только после того, как сдвинутся компоненты к которым эти соединения идут. Так было в 14.3.14, теперь так же себя ведет 15.0.7
Известный глюк или никто не замечал?
Владимир
сообщение Nov 24 2014, 09:07
Пользователь №: 3 671
Замечал, не всегда, не везде но бывает
ClayMan
сообщение Nov 24 2014, 09:14
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
В этой фразе - суть всего пакета)
По сабжу - тоже замечал такое. Есть ощущение, будто это зависит от кол-ва связей на плате.
Uree
сообщение Nov 24 2014, 09:20
Из: Z. Gora
Кстати выключение отображения соединений работает стабильно правильно.
Еще глюк отображения вспомнился:
- выключаем отображение соединений
- перемещаем группу компонентов
- включаем соединения
ОППА! А они показаны идущими в СТАРОЕ место расположения компонентов!
Имеется такое:
после выполнения описанного получаем следующее
Ну красота... Кто придумал использовать игровое АПИ для задач к этому не подходящих?..
Владимир
сообщение Nov 24 2014, 13:04
так обновить надо
Uree
сообщение Nov 24 2014, 13:24
Из: Z. Gora
Что обновить? Изображение?
Владимир
сообщение Nov 24 2014, 13:41
Нет, толи импортировать из схемы,толи перекомпилить.
в 15 версии, я пока не смог это смоделировать. Но в старых версиях-- да, бывало
peshkoff
сообщение Nov 24 2014, 13:51
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
End нажать. это redraw будет.
вы еще и в антиалиазинге работаете? И как он все это дело ворочает? У меня и без этих красот все тормозит со страшной силой....
Uree
сообщение Nov 24 2014, 15:10
Из: Z. Gora
Хороший вопрос, в чем я работаю... Насколько я понял из настроек, сглаживание работает для 3D, для 2D настройки не нашел. Где искать?
Ну и пока на экране 2-3 слоя + шелк тормозов не заметно. Вот на 8-ми включенных, да если еще и с фильтрацией - вот тут все дохнет конечно. Точнее живет, но при смертиsm.gif Причем это явно проблема софта, ибо железо тянет, ни проц, ни видео на 100% не загружаются.
Обновление не работает. Кроме того - можно делать какие угодно действия с другими элементами, перемещать их, зумить, сохранять-закрывать-открывать файл - отображение цепей висит на том же месте. Пока именно не передвинешь компоненты, к которым относятся соединения. Только тогда происходит реальное обновление.
Что еще заметил - такой эффект получается при следующей последовательности действий:
- отключаем видимость цепей
- перемещаем кусок дизайна достаточно большой, чтобы не отображалось его содержимое(только прямоугольник контура)
- включаем видимость... вуаля!
И вот тут начинаются интересности. Некоторые цепи так и не начинают отображаться, некоторые тянутся в старые координаты падов, где тех уже нет... в общем интересно становится. Столько лет продукту, 3D хваленое, а банальное управление отображением объектов в базовом 2D не работает, причем, имхо, одних из самых важных объектов. Вот как после этого можно серьезно говорить о таком продукте, как о рабочем инструменте?..
Alexey Sabunin
сообщение Nov 24 2014, 19:55
Эксперт
Из: Сан Диего
Если кто-то может это повторить - перешлите мне пожалуйста плату, где это стабильно воспроизводится! Я у себя не могу такое получить даже на больших платах.
Если такое поведение наблюдается, это конечно не правильно - будем исправлять, если сможем повторить!
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Nov 25 2014, 05:28
попадалось, примерно раз-два в год и в чужих проектах.
peshkoff
сообщение Nov 25 2014, 08:41
Uree, а какой операцией вы включаете-выключаете соединения? и какая версия ad?
Uree
сообщение Nov 25 2014, 09:01
Из: Z. Gora
Господа, я конечно новичок в АД, но вообще вроде бы не первый день за компом.
Версия 15.0.7, видимостью через список цепей управляю(можно и по-компонентно, но у меня нет столько времени на игрушки).
Итак, всем известный файл из папки с примерами к АД.
Вытягиваю за плату несколько компонентов(этого кол-ва уже достаточно, чтобы их не было видно при перемещении)
отключаю видимость соединений
перемещаю эту же группу еще раз
включаю видимость
обновляю экран
Каждый может повторить. Ничего не выдумано. Скриншоты сделаны 5 минут назад. Могу повторить с любой другой платой.
Возможно это что-то с настройками, но я ничего специально не конфигурил и откуда такое поведение мне непонятно.
peshkoff
сообщение Nov 25 2014, 09:20
в 13 такая же песня.
при отключении таким способом, да, глюк повторяется
p.s. Uree, у меня тоже нет времени на игрушки и волнуют те же вопросы, что и вас.
отключать покомпоненто у меня тоже нет времени. я имел ввиду отключение глобально, чем я иногда пользуюсь во вкладке View Configuration.
в этом случае работает все правильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:04
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
