> как перевести статический заряд с крыла самолета, например куданить для хранения
addi
сообщение Nov 22 2014, 12:40
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Есть проблема накопления поверхностных токов всдедствии ионизации на поверхности двух сред в процессе "трения"
Вопрос как снимать заряд понятен, а как его перевести например в место его дальнейшей аккумуляции
Если есть у кого идея, прошу поделиться интереса ради.
ViKo
сообщение Nov 22 2014, 14:11
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Заряд накопился относительно земли, правильно? Вот и подключите большой конденсатор параллельно. Большая часть заряда перейдет в конденсатор. Только чтобы искра не проскочила в момент соединения.
SSerge
сообщение Nov 22 2014, 14:17
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Заряд, как и деньги, принято хранить в банках.
Специальные банки для электричества называются Лейденскими.
Russia est omnis divisa in partes octo.
kovigor
сообщение Nov 22 2014, 14:38
Пользователь №: 56 295
Зачем это ? Энергию получать ?
SNGNL
сообщение Nov 22 2014, 18:27
Пользователь №: 39 922
Верно, но дальность полета будет ограничена длиной выводов конденсатора.
Alexashka
сообщение Nov 22 2014, 23:23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Верно, но самотеком много заряда в банку не натекет, нужно использовать зарядовый насос.
Егоров
сообщение Nov 23 2014, 01:24
Пользователь №: 76 048
Аккумулировать там нечего. Энергия ничтожна, меньше чем пальчиковой батарейке раз в сто. А может и в тысячу.
А отводить для безопасности - давным давно все сделано. Посмотрите внимательно на концы крыла самолета или на цепь, волочащуюся за бензовозом.
ZASADA
сообщение Nov 23 2014, 15:07
Пользователь №: 62 210
очень сильно пугаюсь когда в разделе "В помощь начинающему" читаю подобные темы про живые самолеты, метропоезда и т.д.
SM
сообщение Nov 23 2014, 16:11
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Да скорее всего, авиамоделист какой нибудь, решил очередной вечный двигатель сварганить... Так что нечего пугаться.
alexvu
сообщение Nov 24 2014, 09:36
Пользователь №: 68 299
Мощность таких зарядов, действительно, мизерная, и любое устройство для ее накопления будет тяжелее, чем полученная энерго-выгода (если кто не понял, как сравнивать вес и энергию - то можно, например, по шкале расхода топлива).
Но если автор заинтересовался подобными вещами - могу подкинуть идейку, что можно наоборот, формировать распределение зарядов на поверхности ЛА для снижения сопротивления воздуха или для других задач.
Я этим точно заниматься не буду, а Вы, возможно, сделаете и станете миллионером sm.gif
сообщение Nov 24 2014, 09:39
Пользователь №: 11 287
А как сравнивать мощность зарядов? Если эти заряды не пушечные.
alexvu
сообщение Nov 24 2014, 09:48
Под мощностью зарядов я имел в виду количество энергии, получаемое из них в единицу времени полета.
Егоров
сообщение Nov 25 2014, 12:41
Так энергия-то там и есть ничтожная. Высокое напряжение еще не означает высокую энергию.
Стандартная установка для испытаний на статический разряд содержит конденсатор в 150 пФ, заряжаемый до 8 кВ. Если взяться рукой - стукнет ощутимо. И искру даст при разряде на отвертку. А энергия там... посчитайте сами.
Даже если снимать по 10 раз в секунду это будет ничего по сравнению с чем-то. Одна пальчиковая батарейка содержит наверняка больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
