51 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Cortex-M7, Не угнаться.
Xenia
сообщение Nov 24 2014, 01:55
Сообщение #46
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(Aner @ Nov 24 2014, 04:40) *
И чего они так мало SRAM закладывают в M7? Нехватает ведь, почти всегда. Блин, и тут опять придётся выкручиваться.
384K SRAM вам мало??? Так это же очень много! До сих пор ни у одного атмеловского АРМа не было больше, чем 160К.
SasaVitebsk
сообщение Nov 24 2014, 06:04
Сообщение #47
Пользователь №: 11 521
Получается типовой дисплей 4.3" 480x272 можно без внешней SRAM включать в 16 битах (255к). Правда надо считать сколько там на прочие резервы.
PS: Посмотрел - stm предлагает 320. Но общей памяти всего 240. То есть получается что если только в 8-ми битном режиме 4.3 подключать. Что на некоторых задачах допустимо.
mantech
сообщение Nov 24 2014, 07:31
Сообщение #48
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Для видео, да, мало конечно. Если без, то в самый раз. Ну и конечно, для шины 200мегагерц уже пора и DDR память использовать...
AlexandrY
сообщение Nov 24 2014, 08:13
Сообщение #49
Ally
Пользователь №: 2 050
Уже давно бы перешли на GUI с memory devices и не надо было бы переживать по поводу памяти. Тут выкладывалось десятки раз.
Они отрисовывают экран полосами. А высоту полосы можете хоть в один пиксел сделать.
Тогда весь видеобуфер может содержать только одну строку развертки экрана. biggrin.gif
Golikov A.
сообщение Nov 24 2014, 09:38
Сообщение #50
Пользователь №: 14 454
а как это физически реализовано? Экрану то все равно весь кадр надо передать, да еще с нормальной частотой...
Aner
сообщение Nov 24 2014, 10:31
Сообщение #51
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Xenia @ Nov 24 2014, 04:55) *
По этой причине атмеловские АРМы не пользую в последних проектах. 384K SRAM мало почти во всех проектах. Причем память эта разбита на кусочки. 512K былоб достаточно. Но общаясь с разработчиками STM, NXP все в один голос, это же поднимет потребление и тп ... не могём. Процы расчитаны на массы проектов и посему размер память оптимизирован маркетингом.
QUOTE (mantech @ Nov 24 2014, 10:31) *
DDR память - это следущие за 7-ми, имеют. Их и пользуйте.
QUOTE (AlexandrY @ Nov 24 2014, 11:13) *
GUI с memory devices - да помогло б, тока нету пока.
nill
сообщение Nov 24 2014, 17:43
Сообщение #52
Группа: Validating
Пользователь №: 7 502
Цитата(Xenia @ Nov 24 2014, 06:28) *
Там в пункте Availability сказано, что избранным начнут отгружать в октябре сего года, а для широких масс будут доступны в начале следующего.
Цитата(Aner @ Nov 24 2014, 16:31) *
memory devices
Я правильно понимаю, что речь о дисплеях со встроенным буфером?
Xenia
сообщение Nov 24 2014, 18:02
Сообщение #53
Дык, октябрь уже прошел! sm.gif Отчего же до сих пор неизвестна марка? Какое у этого МК название? Неужели это такой уж большой секрет, чтобы его хранить в тайне?
mantech
сообщение Nov 24 2014, 18:04
Сообщение #54
Из: Киров
Использую сейчас IMX6, до этого пробовал vybrid, но видео шло с трудом, хотя у меня требования выше, чем для процов cortex-M, но у А5 или А9 есть большой минус - нет встроенного флеша. Это очень плохо, если нужно защитить прогу от скачивания.
vlad_new
сообщение Nov 24 2014, 19:19
Сообщение #55
Пользователь №: 58 127
уже известно: STM32F756
Xenia
сообщение Nov 24 2014, 19:30
Сообщение #56
Я про Atmel!
nill
сообщение Nov 24 2014, 20:23
Сообщение #57
Группа: Validating
Цитата(Xenia @ Nov 25 2014, 00:02) *
Не-не, не виноватый я. На сайте так и написано, в будущем времени. laughing.gif
Презентабельный дядка в одном из роликов сказал, что дальнейшие планы и дорожную карту по линейке объявят чуть позже.
Xenia
сообщение Dec 22 2014, 14:04
Сообщение #58
Сегодня получила от Segger уведомление об очередном обновлении драйвера к программатору/отладчику J-Link, в котором среди прочих фич упоминается:
We are pleased to announce the availability of a new version of the J-Link software and documentation pack V4.96 with the following changes:
- DLL/J-Flash: Added flash programming support for Atmel ATSAMV70 (Cortex-M7) series devices.
- DLL/J-Flash: Added flash programming support for Atmel ATSAMV71 (Cortex-M7) series devices.
- DLL: Added flash programming support for Atmel ATSAME70 (Cortex-M7) series devices.
- DLL: Added flash programming support for Atmel ATSAMS70 (Cortex-M7) series devices.
https://www.segger.com/j-link-release-notes.html
Однако ни на сайте Atmel, ни в интернете, никаких упоминаний
ATSAME70, ATSAMS70, ATSAMV70, ATSAMV71
обнаружить не удалось (искала Google).
Xenia
сообщение Jan 6 2015, 21:52
Сообщение #59
Только что на сайте Atmel появились даташиты на SAM-E70 и SAM-S70:
http://www.atmel.com/.../Cortex-M7-Microco...ler-SAM-E70.pdf
http://www.atmel.com/.../Cortex-M7-Microco...ler-SAM-S70.pdf
• SAM E70 – High-performance ARM Cortex-M7 core-based MCUs running up to 300 MHz with up to 2MByte Flash and 384kB SRAM.
• SAM S70 – High-performance ARM Cortex-M7 core-based MCUs running up to 300 MHz with up to 2MByte Flash and 384kB SRAM.
Оба так же выпускаются в корпусах: 144-pin и 100-pin LQFP, и совместимы по ногам с SAM4E, что приятно для отечественного самодельщика. sm.gif
The SAM E70 devices are pin-to-pin compatible with the SAM4E (100-pin and 144-pin versions), except for USB signals.
The SAM S70 devices are pin-to-pin compatible with the SAM4E (100-pin and 144-pin versions), except for USB signals.
Обнаружить различия между ними еще не успела, но если судить по аналогии с серией SAM4, то E70 ожидается круче, чем S70.
P.S. Как и предполагала, у E70 есть дополнительно Ethernet/MAC и CAN.
Xenia
сообщение Jan 6 2015, 22:58
Сообщение #60
Несколько часов назад (синхронно с даташитами на E70 и S70) на сайте Atmel был выложен документ:
Atmel Unleashes Highest-Performing ARM Cortex-M7 based MCUs with Superior Memory Architecture and Connectivity for Automotive, IoT and Industrial Markets
в котором, помимо анонса E70 и S70, упоминается еще и V70/71:
SMART SAM E and SAM S Series
Atmel’s SAM S70 series is based on the ARM Cortex-M7 core plus a floating point unit (FPU) extending the general purpose product portfolio with maximum operating speeds up to 300MHz, up to 2MB of Flash, dual 16KB of cache memory and up to 384KB of SRAM with an extensive peripheral set including high-speed USB host and device plus high-speed PHY, up to 8 UARTs, I2S, SD/MMC interface, a CMOS camera interface, system control and analog interfaces.
In addition to the SAM S70 series features, Atmel’s SAM E70 series include a 10/100 Ethernet MAC and Dual Bosch CAN-FD interfaces with advanced analog features making them ideal for connectivity applications. The SAM E70 is upwards compatible with Atmel’s SAM4E series.
SMART SAM V Series
The automotive-qualified SAM V70 and V71 series offer unique Ethernet AVB support, high-speed USB with integrated PHY and Media LB, which, when combined with the Cortex-M7 DSP extensions, make the series ideal for infotainment connectivity and audio applications. The series also offers the latest CAN 2.0 and CAN flexible data rate controller for higher bandwidth requirements.
Однако сведения про V70 и V71 скудны (не указаны ни частоты, ни объемы памяти), а более никакой информации на сайте про их нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:54
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
