> Несколько компонентов в одном корпусе
ArtDenis
сообщение Nov 23 2014, 17:39
Пользователь №: 74 318
Приветствую.
Решил попробовать KiCad. Пытаюсь нарисовать схему, содержащую 2 ОУ, которые в реальности должны быть в одном корпусе. Как это вообще реализовать? Как вообще поместить на схему несколько ОУ, указать, что они располагаются в одном корпусе и при этом ещё учесть пины для питания?
http://ufa-darts.ru/ - собираем дартс-лигу в Уфе
break
сообщение Nov 24 2014, 10:54
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
ArtDenis
1. Это всё есть в файле справки.
2. Это было в какой-то их тем, которые есть здесь.
3. Не надо было создавать новую тему, вполне достаточно старой Вопросы по использованию.
4. При создании элемента надо было указать количество элементов в корпусе.
5. Сразу отвечаю, потому как этот вопрос возникнет: Надо обратить внимание на пункт "Все элементы не взаимозаменяемы".
ArtDenis
сообщение Nov 24 2014, 11:48
А какой пункт справки надо читать? Как указание количества элементов в корпусе мне поможет? В каком месте надо обратить внимание на пункт "Все элементы не взаимозаменяемы"?
break
сообщение Nov 27 2014, 06:59
Из: С-Пб.
ArtDenis
Глава 11.
Если в одном корпусе содержатся несколько однотипных элементов, то можно будет при рисовании схемы указывать нужный элемент. Позиционное обозначение будет общее для нескольких элементов, они будут объединены в общем посадочном месте.
В свойствах УГО. Очень полезно, если нужно нарисовать общие для нескольких элементов выводы питания, или если в одном корпусе имеются разные элементы, несвязанные между собой логическими функциями.
megajohn
сообщение Nov 27 2014, 07:09
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
KiСad же понимает либы PCAD ?
если да, то вот есть готовый пример операционника, можно подсмотреть
будет такое
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
break
сообщение Nov 27 2014, 08:23
Из: С-Пб.
megajohn
Какой-то конвертер есть, но как работает - не знаю, PCAD'ом не пользовался. Из OrCAD'а переводится очень криво, проще заново нарисовать.
будет такое
Это не по феншую ГОСТу.
megajohn
сообщение Nov 27 2014, 08:52
Из: СПб
по госту, это так
или так ?
AVL
сообщение Nov 27 2014, 20:41
Пользователь №: 28 020
Если речь про схематическую составляющую библиотеки, то в ГОСТ сборке есть pcad2kicadsch для конвертации файлов *.lia (ASCII).
break
сообщение Nov 28 2014, 11:59
Из: С-Пб.
megajohn
Первый вариант.
AVL
pcad2kicadsch
Насколько правильно он преобразует?
AVL
сообщение Nov 28 2014, 18:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:32
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
