> С китом KC705 на Kintex-7 исходники драйверов идут в комплекте?
Tiger
сообщение Oct 24 2014, 17:12
Пользователь №: 14 556
Здравствуйте!
Есть намерение приобрести kintex-7 кит, вот этот:
http://www.xilinx.com/products/boards-and-...-K7-KC705-G.htm
что из исходников драйвера с ним идет в комплекте?
Хочется быстро сделать демонстрашку для заказчика, снимая данные с параллельного порта на ките, но как долго придется модифицировать/писать с нуля драйвер в комплекте кита, прежде чем я смогу получить эти данные в приложении?
Диска китового нет, в этом проблема
RobFPGA
сообщение Oct 24 2014, 17:27
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
А по ссылке "Latest Documents and Design Files" посмотреть страшно?
Если да - тогда успокою Вас - там вроде должны быть драйвера PCie, DMA, и 10G под Linux в исходника и под вин в исподниках - в смысле в ИСПОлняемых бинарниках sm.gif
Удачи! Rob.
aat_81
сообщение Oct 25 2014, 05:09
Из: N.Novgorod
Пользователь №: 21 891
Собственно все что идёт с китом есть на сайте производителя и Вы можете скачать и посмотреть все не покупая кита.
Tiger
сообщение Nov 20 2014, 11:39
Коллеги, я понимаю ваше раздражение.
Если бы это все было так просто, я бы не спрашивал. Нельзя, увы. Хотите - попробуйте.
http://www.xilinx.com/products/boards-and-...l#documentation
Меня сегодня, перед тем, как продать кит, заставили подписать бумагу, что этот кит не будет использоваться для государственных или военных целей, так что логично наличие некоторых ограничений на скачиваемую инфу.
RobFPGA
сообщение Nov 20 2014, 12:35
Приветствую!
Захотел - попробовал - получилось. А на каком этапе Вы испытываете трудности по вышеприведенной ссылке, и какие именно ?
Успехов! Rob.
Tiger
сообщение Nov 21 2014, 14:35
Драйверов там нет. Никаких. Юзер гады, схематика - это пожалуйста.
Вот что-то эдакое хочется получить, но для конкретной данной борды:
http://www.xilinx.com/support/documentatio...-trd-2013_4.zip
Еще не факт. Рассматривают пока.
RobFPGA
сообщение Nov 21 2014, 17:02
Приветствую!
Ах в этом смысле - нет. На сколько помню для evaluation 705 кита нет подобных рефернсных дизайнов. Но это не мешает Вам взять за основу дизайн TRD от connectivity 705. Тем боле что база у них одна и та-же sm.gif
Ну а сложность и объем переделок будет зависит от того как именно Вы хотите снимать данные, и с какого параллельного порта, и ка быстро это надо делать, и как красиво показывать.
Я в свое время для похожего кита на Virtex5 для демонстрации сделал съем данных с аудио интерфейса, FIR фильтрацию, FFT, и выдачу спектров через 1G Ethernet в виде UDP пакетов на PC. С отображением картинок на оном в реальном времени в Mаtlab. Все это за один день прямо во время презентации возможностей/способов работы с FPGA для потенциального клиента. И это все в RTL без использования in hardware loop в Matlab.
Успехов! Rob.
Flood
сообщение Nov 22 2014, 09:11
Пользователь №: 17 871
Kintex 7 connectivity kit отличается от базовой платы KC705 только наличием доп. мезонина.
Ну почему же нет? TRD имеется и для базовой версии KC705:
http://www.xilinx.com/support/documentatio...K7_Base_TRD.pdf
Под Linux в комплекте есть все исходники.
Основная проблема TRD - там используется коммерческое 3rd-party DMA-ядро. Соответственно, драйвер xdma написан для этого ядра.
При том, что у Xilinx в принципе есть и собственное ядро с похожими возможностями.
Если не хочется возиться с DMA - всегда можно воспользоваться Ethernet и передавать данные в UDP-потоке. Проблема драйвера отпадет сама собой.
Tiger
сообщение Nov 24 2014, 16:56
Может я какой-то другой уровень доступа имею, не удостоился, так сказать? sm.gif
По приведенной ссылке открывается документ, где на стр.29 на простом и понятном английском языке сказано:
"Download the reference design from the Docs & Designs tab"
На этой вкладке есть одна-единственная ссылка на документ
"KC705 CE Declaration of Conformity ( ver1.0, 61 KB ) [PDF]" - это не совсем то, что можно использовать в качестве драйверов sm.gif
Но, на самом деле, в документе по приведенной Вами ссылке есть название архива k7_pcie_dma_ddr3_base, в котором лежат нужные мне исходники. Соответственно, архив ищется по поиску, и, хоть лежит где-то у черта на куличках, доступен для скачивания. Так что проблема решена, спасибо!
Мне надо с системного разъема борды, на котором стоит дочкой плата захвата аналоговых данных, данные на PCIe перебросить, только и всего. И предоставить драйвер с API, чтобы можно было эти данные процессором c PCIe забирать, в смысле, с внутрипроцессорного моста PCIe. Дальше уже не моя забота. Вот и интересует, что там уже сделано в имеющемся драйвере, а что придется ручками допиливать. Время надо сейчас закладывать на это дело, заказчик не поймет, когда ему скажут в середине проекта "знаете, мы тут поработали немного и поняли, что надо полгода еще на всякое-разное".
Flood
сообщение Nov 24 2014, 17:36
Правильнее искать так:
xilinx.com -> Documentation (меню в заголовке) -> Boards & Kits (вкладка) -> Kintex-7 FPGA KC705 Evaluation Kit (меню слева) -> 2014.3 (+) -> Targeted Reference Designs, или See All 2014.3 Documentation.
В результатах поиска все и будет, втч ссылка на актуальную версию TRD v1.6 (rdf0281-kc705-base-trd-2014-2.zip)
В других разделах сайта, вкладках на странице кита и т.д. данные обновляются изредка и кое-как, что только сбивает с толку.
Tiger
сообщение Nov 27 2014, 14:02
Спасибо! Не знал sm.gif Думал, на странице с китом все должно быть
toshas
сообщение Nov 28 2014, 12:06
Пользователь №: 14 339
Одно "но" там ограниченная версия pcie ядра, часов на 12 по-моему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
