58 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
Владимир
сообщение Nov 25 2014, 09:25
Сообщение #16
Пользователь №: 3 671
Повторил, с тем же проектом и примерно теми же элементами
Ни каких проблем. Все связи перенеслись как надо.
Но повторяю, 1-2 раза в год с чужими проектами это бывало.
Uree
сообщение Nov 25 2014, 09:38
Сообщение #17
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Через глобальное отключение не вариант. Я обычно классами оперирую, делая размещение. А классами только через список цепей можно.
О компонентах написал потому, что так тоже пробовал - процесс долгий и в общем не подходящий(разные классы на компоненте есть всегда), а результат отображения такой же.
И только у Владимира все в порядке... у Вас спец. версия какая-то?sm.gif Или где-то в глубине настроек какая-то птица в нужном месте (не)стоит?
Владимир
сообщение Nov 25 2014, 10:03
Сообщение #18
15.0.7
Смысл в том, что я давно перестал настраивать конфигурации, сильно отличающиеся от стандартных.
Может в этом суть дела
TMG
сообщение Nov 25 2014, 14:51
Сообщение #19
Из: Россия, Ульяновск
Пользователь №: 59 204
Версия 15.0.7
Сбрасывается значения поля Library Description в свойствах библиотеки.
Попутно вопрос - для чего вообще это описание нужно? Где его можно увидеть кроме как в этом окне?
Владимир
сообщение Nov 25 2014, 15:12
Сообщение #20
Цитата(TMG @ Nov 25 2014, 17:51) *
Версия 15.0.7
Для этого и нужно, чтобы написать, что там есть, для памяти.
Можете не использовать
filmi
сообщение Nov 25 2014, 15:31
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
AD15.0.7
3D Snapshot не делается (не выскакивает окно с предложением выбрать разрешение) если не выделен ни один элемент на плате. Если выделить элемент то все ок. Но както оно через Ж.
Вроде в новой версии чтото поменялось в этой части, но 300 DPI на платах больше 5х5см так и не работает!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Alexey Sabunin
сообщение Nov 25 2014, 18:32
Сообщение #22
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Uree @ Nov 25 2014, 12:01) *
Господа, я конечно новичок в АД, но вообще вроде бы не первый день за компом.
Версия 15.0.7, видимостью через список цепей управляю(можно и по-компонентно, но у меня нет столько времени на игрушки).
Подтверждаю, ошибка есть! Я обычно выключаю клавишами N>H>A и включаю N>S>A. При описанном выше порядке действительно цепи не перерисовываются. Спасибо за описание - будем исправлять.
p.s. Именно эта ошибка появилась не в 15-й версии.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Alex Ko
сообщение Nov 26 2014, 07:31
Сообщение #23
Пользователь №: 9 217
Глюк появился в 14-м и остался (навеки? crying.gif ). Связан, скорее всего, с видеокартами ATI(серии 4800, если чё) ибо проявлялся на 2 компах, 3-х системах (ХР, 7-32, 7-64) с этими картами и исчез в одном из них с заменой на NVidia.
Когда открыто несколько программ, и до AD работаешь в окне другой программы, то при после "множественного (из всплывающего меню) выбора" система перекидывает фокус в окно той, другой программы. Можно вернуться (по Alt+Tab) и продолжить, но нервирует изрядно. Научился бороться, открыв 2 окна АД (благо, у меня 2 монитора), и перед работой в главном использовать другое, но это как-то.. неаккуратно. Или уж пишите в требованиях к железу - ATI/AMD - Низззя!!
Turnaev Sergey
сообщение Nov 26 2014, 07:47
Сообщение #24
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Каждый может повторить. Ничего не выдумано. Скриншоты сделаны 5 минут назад. Могу повторить с любой другой платой.
У меня тоже повторяется. Версия 15.0.7.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Alex Ko
сообщение Nov 26 2014, 07:55
Сообщение #25
Новые Teardrops не всегда образуются корректно, иногда конфликтуют с близлежащими трассами. Старые (кривыми/прямыми трассами) работают правильно.
Alex Ko
сообщение Nov 26 2014, 10:07
Сообщение #26
Ещё.. Хотя тут я не уверен, может, настройки какие слетели.. Когда в режиме Single Layer, Мех-1 слой (у меня там очертания компонента и копия дизайнатора), то не могу выбрать компонент целиком.. То же в слое Оверлея.. Где-то галки не хватает или глюк?
Владимир
сообщение Nov 26 2014, 11:04
Сообщение #27
Так компонент приписан к слою Top, а не к механическому. А в назначении механических нет привязки к стороне.
Тоже про Overlay. Хотя тут было бы приятней наличие выбора.
peshkoff
сообщение Nov 26 2014, 11:07
Сообщение #28
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Такой вариант ввели по якобы "многочиленным просьбам" в 14 версии. Теперь компоненты можно выделить только если текущий слой Top иил Bottom.
Естественно, введено окончательно и бесповоротно, никаких тебе галочек, чтобы сделать как раньше.
Alex Ko
сообщение Nov 26 2014, 13:51
Сообщение #29
Да я не против, но раньше это работало! И было удобно..
filmi
сообщение Nov 26 2014, 14:19
Сообщение #30
Из: Украина
Цитата(filmi @ Nov 25 2014, 18:31) *
AD15.0.7
Кто может подтвердить ошибку или это только у меня такой глюк?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.01613 секунд с 7
